[求助] IR2110驱动全桥逆变电路输出波形震荡
shdu   2023-9-18 18:47 楼主
小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k,原理图如下
做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波),如下图
然后往电路前级测量,发现IR2110的HO口输出波形就存在明显震荡,如下图
请教大家哪里可能有问题呢?有什么措施可以解决震荡的问题吗?谢谢!
回复评论 (14)
【做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波)】
根据什么,全桥的输出应近似正弦波?难道不应该是矩形波(梯形波)吗?
点赞  2023-9-18 19:28
【小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k】
IR2110工作到500kHz,似乎频率太高了些。
点赞  2023-9-18 20:19
引用: maychang 发表于 2023-9-18 19:28 【做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波)】 根据什么,全桥的输出应近似正弦波 ...
嗷嗷,因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧
点赞  2023-9-19 10:18
引用: maychang 发表于 2023-9-18 20:19 【小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k】 IR2110工作到500kHz,似乎频率太高了些。
这样子吗,我看他上限500k,就试了一下,果然还是有问题
点赞  2023-9-19 10:20
请问大哥有替代的芯片推荐吗
点赞  2023-9-19 10:21
调整一下自举电容是1uF的大小,再测
另外注意示波器测试的方法
点赞  2023-9-19 10:23
引用: shdu 发表于 2023-9-19 10:18 嗷嗷,因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧
【因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧】
为什么接了个变压器,输出就应该近似正弦呢?
点赞  2023-9-19 10:59
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-9-19 10:23 调整一下自举电容是1uF的大小,再测 另外注意示波器测试的方法
好的试试
点赞  2023-9-19 11:16
引用: maychang 发表于 2023-9-19 10:59 【因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧】 为什么接了个变压器,输出就应该近似正弦呢?
一直以来以为是这样子的本来不是做硬件的,去查了下还真不是
点赞  2023-9-19 11:17
引用: shdu 发表于 2023-9-19 11:17 一直以来以为是这样子的本来不是做硬件的,去查了下还真不是
我估计你的变压器次级没有接什么负载,很可能次级是开路,这才导致波形产生阻尼振荡。
点赞  2023-9-19 11:40
引用: maychang 发表于 2023-9-19 11:40 我估计你的变压器次级没有接什么负载,很可能次级是开路,这才导致波形产生阻尼振荡。
是的,我是开路用示波器测得,我接负载试试
点赞  2023-9-19 12:12
请问D1、D2 - D4用的是什么型号?500kHz,开关频率是不是太快了,死区时间占比太多,波形会严重失真呢
点赞  2023-9-19 13:35
修改几个电子元件的数值看看示波器波形的变化呢
点赞  2023-9-19 22:03
引用: lansebuluo 发表于 2023-9-19 13:35 请问D1、D2 - D4用的是什么型号?500kHz,开关频率是不是太快了,死区时间占比太多,波形会严重失真呢
D1,D5是1N4148,D2,D4是1N4740A,D3是1N5822
请问有没有合适的替代芯片呢
点赞  2023-9-20 14:38
    写回复
