直播主题:新能源行业中的电学测试与校准应用
直播简介:
新能源行业中的电学测试应用介绍;
新能源行业中的电测设备校准介绍;
电测设备校准方案分享及示例分析。
直播讲师:
杨胜利 | 福禄克计量校准部首席电磁计量师
全国电磁计量技术委员会委员,中国计量测试学会第七届理事会电子计量专业委员会委员,全国测量不确定度委员会应用工作组组员。
FAQ详情
1、1/2位表示什么意思
A:半位,指仪表的第一位只能显示为0或1,例如三位半的万用表最大显示为1999
2、福禄克检测设备支持存储吗?或者连接电脑软件实时监测?
A:福禄克多款测试仪器搭配有内部存储及外部程控接口,具体以您选用的型号为准
3、数据采集系统有多少种采集模块?
A:只有一种,板卡式的
4、是不是过一段时间就得检修
A:需要每年进行校准,而不是检修
5、仪器仪表如何保养
A:保持稳定的使用环境,定期校准
6、校准只能寄到原厂进行校准么?
A:可以送到计量院与有资质的第三方进行校准
7、福禄克有校准维修延保服务吗?谢谢
A:福禄克计量校准部的仪器有延保服务,具体型号可联系400-810-3435
8、请联系福禄克工业仪器部,能给个联系方式吗?谢谢
A:400-810-3435
9、仪器校准只能寄到原厂进行校准么?
A:可以送到计量院或具有资质的第三方机构进行校准
10、可以生成统计信息图吗
A:可以记录数据,无法自行生成统计图表
11、5560A主要能校准哪些电学参数?
A:电流、电压、电阻、电容、电感、功率等
12、如果不准是源还是表的问题?
A:如果都是经过校准的设备,取决于仪器的不确定度,更高等级的更准
13、怎么做到长时间监控?是要购买专门的设备?
A:连接到电脑搭配软件可长期监控记录数据
14、便携的这些仪表,如万用表,需要校准吗?
A:万用表也是需要进行校准的,一般一年一校
15、福禄克电流检测仪多久进行送检维护?
A:一年一检
16、福禄克电流检测仪多久就行送检维护?
A:正常送检周期为一年
17、福禄克有没有多通道的温度测量仪器?
A:有的,1586A
18、设备管理软件是需要花钱购买还是免费的??
A:是需要付费购买的
19、请问下我们的设备是定期送检的,检验合格,这个条件我怎么保证我的测试是准确的?(除了开机预热、确定合适环境温度、采用原装线缆、传感器),特别是点温测试,直观感觉对不上
A:如果设备定期送检,并且检验合格,那么你应该有一定的自信心,只要在合适环境和预热情况下,你所进行的测试是准确的,当然得看你的仪器准确度是否满足现场测试的需要。必要情况下,可以配备现场标定设备,对测试仪器现场先进行验证。
20、测量误差如何降低
A:采用更高等级的设备,进行多次测量等
21、1/2位表示什么意思
A:1/2位,1指的是首位,0或1的变化,2指的是满度数的首位。如果是3 1/2位DMM,代表总共有4位读数,第一位0或1变化,后面三位都可以到9,满度数是2000
22、校准都要通过专用设备吗?有没有设备可以自校准?
A:大部分都需要通过外部更高等级的标准来进行校准,自校准一般只做仪器的零点校准或零漂的修正。
23、测试过程中需要采取有效的电磁屏蔽措施吗?
A:需要采取一些电磁屏蔽措施,但都比较简单,因为福禄克仪器自身设计已考虑到了如何对外界干扰进行屏蔽,其大部分都有较强的电磁兼容性能,内外屏蔽措施,连接时小信号或小电流等需要接上屏蔽线,有时不接也没有问题 ,测试也会很顺利。
24、电流挡容易因为误操作损坏,这个有什么比较好的解决方式吗
A:一般电流档损坏,一种是过流,一种是误操作,连接线接错。福禄克的万用表大部分有接错提示,过流需要通过加强注意,避免大电流送入小电流档
25、钳形电流计可以附带测功率吗
A:钳形电流表,现在大部分都有其他电压、电阻,甚至功率等测试功能
26、校准手册自带吗
A:福禄克的仪器,都可以上官网,搜索型号,在资源和知识区,就可以下载其各类手册,包括校准手册
27、原厂提供的仪器校准是免费的吗
A:原厂提供的仪器,出厂时都有校准证书,以后如果需要再次校准,保修期内回维修站校准维修,非人为故障,都是免费的。以后再校准,会收取一些费用。
28、测量仪器的“共地”是很有意思的,弄不好的话仪器外设都要损坏
A:对的,需要格外注意,否则会造成测量误差或设备损坏
29、有相关手册 在提供下嘛
A:上福禄克官网cn.fluke.com、福禄克计量校准部官网cn.flukecal.com
30、有那些种类的模拟信号?
A:交直流电压、电流、电阻、温度传感器模拟信号如TC,RTD等
31、测量误差范围如何?
A:具体仪器查看其手册指标
32、最大输出电流是多少?
A:如果指的是5560A等多产品校准器,是30A,可再结合放大器,扩大到120A甚至更大
33、福禄克的校准,是如何收费的?
A:具体仪器,收费各不相同,咨询福禄克维修站
34、校准仪器一般是校准哪些参数?
A:具体仪器具体分析
35、热呈像仪需要校准吗?
A:同样需要
36、仪器的校准周期一般是多长时间?
A:建议不超过一年,可考虑实际情况缩短
37、高电压功耗测试有什么方案 仪器设备?
A:可以考虑配备福禄克工业测试仪器部的功率分析仪,它有高压探头,可以测试电流电压功率等,包括功耗
38、硅的纯度,也能通过电学方式来测试吗?
A:这个不是我们的设备进行测试的,需要查找其他化学分析的仪器
39、请问:利用福禄克的仪器测量,如何考虑不确定度的计算?谢谢
A:好问题,使用福禄克仪器进行校准,不确定度可以按照CNAS或者JJF 1059给出的各项规定,对不确定度进行评估。福禄克设备的测试不确定度和置信度都已随产品手册提供,相当于是B类的一个分量,测量得到的多次读数取平均,求标准偏差,除以根号n,得到A类分量,其他还需要考虑的包括分辨率的影响等,按均匀分布,作为B类另一个分量,合成后得到标准不确定度,再扩展就可以得到扩展不确定度,如果采用福禄克的校准管理软件,MET/CAL/TEAM,测量校准完成后,会自动得到测量不确定度,与上述计算过程实际上是完全一致的。
40、请问:福禄克热像仪的发射率如何校准?谢谢
A:这个热像校准不是福禄克计量校准部的对象,请联系福禄克工业仪器部,他们会提供校准方案。
41、我的fluke287,都用了十几年了,很好使
A:这是常态,福禄克设备就是这样经久耐用,精准可靠
42、还有我的福禄克 Ti400 驱动总是出问题,能否发一个驱动给我?谢谢
A:联系福禄克工业一起部,或上官网
43、对于应用企业,是委托检测好,还是自己搭建检测体系好?
A:委托送检,或外校,有它的局限性和痛点,校准费用也不见得省下多少,可以考虑校准量的大小和校准费用的投入,设备的投入成本,综合考虑是外校还是自建校准能力,哪种模式合适。讲座会涉及
44、如何选择对于校准用的设备?
A:一般需要按照相应规程规范的要求,选择合适的标准器来校准你的设备,准确度一般要高3倍以上。
45、校准仪器可以校准哪些参数
A:电学可以校准的参数包括从直流到音频或低频的各种电量电参数,如电压、电阻、电流、电感、电容、功率、电能、温度等
46、可以生成统计信息图吗
A:福禄克8.5位数字多用表,可以直接生成测量结果统计信息,如最大值、最小值、标准偏差等
47、可以生成统计信息图吗
A:并且可以生成趋势图,并导出结果到CSV文件,通过电脑再查看
48、BT5300电池测试仪可以测量电池的哪些参数
A:交流内阻,直流电压,多通道
49、新能源行业电学校准可以在线校准吗?
A:在线校准目前实施可能局限性很多,一般校准目前都是现场校准。
50、光伏发电的照度计如何测量?
A:请查看具体仪器的校准手册,福禄克的型号,可以上cn.flukecal.com,找具体产品页面下载其校准手册,获取具体校准方案
51、新能源领域主要测试哪些参数?
A:取决于是新能源那个行业,一般来说,新能源领域需要大量的测试,如对电池性能进行的测试,如OCV开路电压,电池容量、交流阻抗等,也包括对接地环境,设备的绝缘能力、供电环境、逆变器的效率,交流电输出性能等都需要测试。还有很多现场的环境温度,电池温度、元器件材料的温度等也需要大量测试。
52、多久校准一次?
A:建议为不超过一年,可以考虑实际需要,缩短
53、锂电池测试什么指标?
A:OCV开路电压,电池容量、绝缘性能等
54、光伏电池应用在什么场合?
A:光伏发电厂,路灯,住宅等多种场合
55、钳表只能测交流吗?
A:取决于钳表类型,电磁感应型的只能测交流,如果是霍尔效应和柔性电流钳的,都是交流直流均可测试的
56、电池内阻怎么来测试?
A:需要购买电池内阻测试仪,上福禄克官网cn.fluke.com
57、电学测试包含哪些内容
A:电学测试,一般是指从直流到音频或低频(10MHz以下)的各种电量,包括电压、电阻、电流、电感、电容、功率、电能等主要参量的计量和测试。
58、仪器校准是不是一定要国家承认的校准机构?
A:仪器校准必须在国家认可的校准机构进行,具有相应校准资质。
59、怎么保证测试中的随机性误差和误差累积
A:因为你所用的测试设备,读数是具有随机行的,因此随机误差肯定是存在的。可以通过多次测量,降低随机误差造成的影响。误差累积,需要通过定期对设备进行调整,使其回复最佳性能,来减少。
60、仪表校准主要是通过什么方式实现的?和计量检测校准一样吗?
A:你的意思可能是指仪器如何校准,即调整好,达到最佳状态,如果是这个意思,这种调整一般需要遵循设备厂家的调整步骤,使用和计量校准类似的标准设备,对设备各个功能、量程进行调整,使其回复到最佳状态和性能。常规的计量校准实际指的是检定,测试其性能是否符合标称的指标。检定需要遵循国家校准规范和检定规程的要求,参照厂家指标进行。
61、可以在流水线上直接使用吗?效率和准确性如何保障的?
A:不太清楚你指的是哪个设备,有些是可以在流水钱上使用的。
62、使用中对于环境有什么要求
A:参照具体仪器说明书
63、有什么校准仪可以同事校准常用的仪表吗?
A:今天介绍的5560A等设备就可以同时校准多种设备
64、福禄克电流检测仪多久就行送检维护?
A:一般送检都是一年,不分产品有两年指标
65、福禄克电流检测仪多久就行送检维护?
A:部分产品
66、福禄克仪器是否支持用户自己维护?需要具备哪些认证?
A:福禄克的设备,维护需要高等级的相应标准仪器,如果有这些设备,具有相应校准资质,考核通过后,可以开展内部校准覆盖。
67、如何评估电测设备的性能?有哪些常用指标?
A:这个需要具体仪器具体分析
68、锂电池测试通常有哪些测试项目
A:OCV开路电压、容量、绝缘性能等
69、电测设备校准中,不确定度的作用是什么
A:不确定度说明你测量结果的分散性,因为你的测量结果是随机的,不确定的。通过不确定度可以反映结果可信度范围,包括所用测量设备是否符合要求deng
70、公司生产的电压电流仪表出厂如何校证?有相关文档吗?
A:上福禄克官网cn.fluke.com,或计量校准部官网cn.flukecal.com,找具体产品,下载校准手册或使用手册
71、仪器的校准周期一般是多长时间
72、如果仪器使用没有误差,也需要按时校准吗?
A:需要定期校准,无误差,只说明仪器性能比较可靠,误差较小。但还是需要校准的
73、钳形表精度能到多少?
A:一般2%~3%
