[求助] 关于JMP指令的用法问题,请教一下
一沙一世   2023-10-9 11:39 楼主
51单片机的教材中 ,讲  JMP指令的用法时,都是说JMP指令的用法是  JMP   @A+DAPT 这种用法,但我看到有同事直接JMP  标签这样来用,代码如下,象JMP  B1这样用  请问 也是正确的吗?
A1:
    JMP  B1
B1:
    JNB  B_DISABLE , XSCL3E
    JMP  ZCCX
回复评论 (10)
【讲  JMP指令的用法时,都是说JMP指令的用法是  JMP   @A+DAPT 这种用法】
那不是 DAPT,而是DPTR,是 data pointer 的缩写。
JMP  @A+DPTR  当然是合法的指令。而跳转指令只有SJMP、AJMP、LJMP。
点赞  2023-10-9 12:02
但是,某些汇编程序允许 JMP addr16 这种用法。遇到 JMP addr16 这样的指令时,汇编程序会根据 addr16 地址的远近,自动选择,使用AJMP或者LJMP指令。不过,不是所有的汇编程序都有这个功能。
点赞  2023-10-9 12:05
引用: maychang 发表于 2023-10-9 12:05 但是,某些汇编程序允许 JMP addr16 这种用法。遇到 JMP addr16 这样的指令时,汇编程序会根据 addr16 地址 ...
非常感谢。这个JMP  B1 指令是用在 伟福6000 中的,这个伟福6000 是您所说的可以将JMP  自动 切换成  AJMP 或 LJMP指令的编译器吗?
点赞  2023-10-9 13:16
汇编一般现在都在什么产品上用?
点赞  2023-10-9 14:29
引用: 一沙一世 发表于 2023-10-9 13:16 非常感谢。这个JMP  B1 指令是用在 伟福6000 中的,这个伟福6000 是您所说的可以将JMP  ...
【这个伟福6000 是您所说的可以将JMP  自动 切换成  AJMP 或 LJMP指令的编译器吗?】
这个,我就不知道了。
点赞  2023-10-9 14:32
有些汇编器支持
keil 用的好像是a51编译器。
这样你自己不用区分是段内段外了。
但用散转指令JMP   @A+DPTR时后面的表格就还是要用SJMP、AJMP、LJMP之一统一,这样表格地址才能对齐。
点赞  2023-10-9 16:02
引用: damiaa 发表于 2023-10-9 16:02 有些汇编器支持       keil 用的好像是a51编译器。   这样你自己 ...
感谢。您的截图是从哪个资料上截的,可否提供下资料的链接地址。谢谢。
点赞  2023-10-9 16:48
JMP @A+DPTR。这种方式通常在需要动态计算跳转地址时使用。
点赞  2023-10-9 23:09
一沙一世 发表于 2023-10-9 16:48 感谢。您的截图是从哪个资料上截的,可否提供下资料的链接地址。谢谢。
VW.pdf (4.26 MB)
(下载次数: 0, 2023-10-10 08:48 上传)
keil A51 你可以自行验证,也可以去看A51手册的指令说明。应该在keil c51的安装包里面有。我现在很久没搞汇编了。以前用过。所以还有些印象。
点赞  2023-10-10 08:48
a51.chm (291.04 KB)
(下载次数: 0, 2023-10-10 09:41 上传)
点赞  2023-10-10 09:41
    写回复
