[讨论] 运放的行为
MrCU204   2023-10-9 23:36 楼主
理想运放配以平衡电桥反馈。
回复评论 (41)
如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通,
如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ,仍可能不开通,
因为,当输出为0V时,正负输入端电位是相等的 (都是0V啊,这0不是开路0而是待机状态)。
点赞  2023-10-9 23:58
纯电阻反馈,如净反馈为正,结果只会有饱和(±Vcc)与截止两种则,电路的表现为双稳态。
若把R1換成电容,这电路就变成多谐震荡器,当电容电压超过A点预设值,电路就立即跳转而绝不进入线性区,跟双稳不同,R4只要不是零就能运行,输出则仍然是 ±Vcc 。
点赞  2023-10-10 00:22
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 00:22 纯电阻反馈,如净反馈为正,结果只会有饱和(±Vcc)与截止两种则,电路的表现为双稳态。  若 ...
自创的
点赞  2023-10-10 07:25
MrCU204 发表于 2023-10-9 23:58 如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通, 如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ, ...
头一次看见拿开通形容运放的,这里 不是线性工作状态吗
点赞  2023-10-10 08:46
这电路是甚么,原理如何,相信大家都懂到烂熟了吧。
把R1接到这里来,大概是想让D1得享「清静」,好好的当个基准吧,但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!
点赞 (1) 2023-10-10 10:55
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 10:55 这电路是甚么,原理如何,相信大家都懂到烂熟了吧。 把R1接到这里来,大概是想让D1得享「清静」, ...
【但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!】
当然有不启动的可能,尤其是运放供电端接到Q1发射极的情况下。
点赞  2023-10-10 11:12
假设,R1=R2=R3 。
如果把D1换成讯号源,R1掐掉,这运放就成了 同相放大器,增益为2,
如果把D1换成一个阻值比这三个小的普通电阻,按照运放的尿性,是死活不会开通的,
问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小,为甚么运放却 不单会开通而且能悬停于线性区?!
点赞  2023-10-10 11:22
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 11:22 假设,R1=R2=R3 。 如果把D1换成讯号源,R1掐掉,这运放就成了 同相放大器,增益为2, 如果把D1换 ...
【问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小】
稳压管在两端电压未达到击穿电压时,其动态电阻非常大
点赞  2023-10-10 11:31
引用: maychang 发表于 2023-10-10 11:12 【但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!】 当然有不启动的可能,尤其是运放供电 ...
相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容,
这样做,可真会有震荡的可能,D1未必能镇压得住。
如果负载突然抽风,蹦出一道高电压,运放负端电位飚升,就可能会使运放关闭或翻转。
点赞  2023-10-10 11:40
引用: maychang 发表于 2023-10-10 11:31 【问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小】 稳压管在两端电压未 ...
6V的稳压管,串个电阻给它加上15V穿不穿,
也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧,但这微不足道的时延,运放除非来得及反应才能开通。
点赞  2023-10-10 11:53
由上电至击穿的一刹那,D1的阻值很大很大,
不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落,
先前假设 R2=R3,那么,如果D1的规格小于7.5V,比如6V吧,运动理应关闭,
毕竟,D1的本质也属电阻,可是,运放却不熄灭,而是把反相端电位也拉至6V纹丝不动,
我就是纳闷,反馈的都是电阻嘛,为甚么把某个电阻弄成非线性了,就能把运放牵入线性区?!
点赞  2023-10-10 12:27
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 11:40 相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容, 这样做,可真会有震荡的可能,D1未必能镇压得住。 如 ...
【相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容】
在R1或R3上并联电容,是无知的表现而不是无聊。
在R2上并联小电容是有的。
点赞  2023-10-10 13:37
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 11:53 6V的稳压管,串个电阻给它加上15V穿不穿, 也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧 ...
【也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧,但这微不足道的时延,运放除非来得及反应才能开通。】
无论是线性稳压电路还是单片机之类,上电都是需要一段时间的,通常至少毫秒数量级,多则可达数十毫秒,绝不是“微不足道”。
点赞  2023-10-10 13:40
引用: MrCU204 发表于 2023-10-10 12:27 由上电至击穿的一刹那,D1的阻值很大很大, 不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落, 先前假设 ...
【不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落】
别使用什么“陷落”、“熄灭”、“开通”……这些自造的词汇。
点赞  2023-10-10 13:43
如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通,  如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ,仍可能不开通,  因为,当输出为0V时,正负输入端电位是相等的 (都是0V啊,这0不是开路0而是待机状态)。
点赞  2023-10-10 16:07
引用: maychang 发表于 2023-10-10 13:43 【不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落】 别使用什么“陷落”、“熄灭”、 ...
努力学习中啊!
对我这门外汉而言,学技术不易,但对文字语句理解更难(以至于在社交上也会诸多不便),很多入门概念都是透过日常生活用语来感悟的,
不过,当我真正入门后,用词合符专业规范 就会渐渐不再是问题,而且对那些专业述语的涵义 也至少有个初步的理解,跟各位行家交流起来就畅顺多了。
点赞  2023-10-10 20:52
感谢楼主分享,干货满满,多谢多谢,哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈
点赞  2023-10-12 09:13
好多年不做模拟电路了,已经看不懂了。看看大家怎么说
点赞  2023-10-12 18:08
引用: ssz1982 发表于 2023-10-12 09:13 感谢楼主分享,干货满满,多谢多谢,哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈
唉,不是干货,是功课,我是门外汉,零基础。
点赞  2023-10-12 20:24
123下一页
    写回复
