一.视频
二.总结报告
- 硬件环境
配件如下
- 主板Seeed Studio XIAO ESP32C3
- 扩展板Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO(包含屏幕、RTC、蜂鸣器、按钮)
- 天线RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE-IPEX
- 排针7-PIN MALE HEADER FOR XIAO 5PACK
- 线缆CABLE A PLUG TO C PLUG 3.28'
- 温湿度传感器Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity Sensor
AHT20
IIC接口地址0x38
- 光线传感器Grove - Light Sensor v1.2
光敏电阻GL5528(亮电阻10-20k,暗电阻1M)和60k电阻分压,lm358电压跟随输出。
ADC采集
焊接排针装好之后
参考
https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- 任务1:使用MicroPython系统
熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3
3.1 Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板熟悉
通过参考链接熟悉开发板,比如熟悉下引脚,原理图等等
3.2 使用esptool工具烧录Micropython固件
下载esptool工具
下载固件
这里最新版是ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
将下载的bin文件放置于esptool工具的目录esptool/下
安装python库,前提是已经安装了python
右键->在终端中打开,输入如下指令安装对应的库
pip install intelhex
pip install pyserial
按住如下BOOT BUTTON按键,开发板重启进入boot模式
输入如下指令下载固件
python ./esptool.py --chip esp32c3 --port COM9 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
其中COM9为对应设备管理器中看到的串口号
ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin是下载的固件名
3.3 Micropython+Thonny体验
1.安装Thonny
以下地址下载安装4.0.2版本https://github.com/thonny/thonny/releases/tag/v4.0.2
注意最新的4.1.3版本不能安装库。
- 连接开发板
打开thonny
菜单栏点击 运行->配置解释器
按如下配置
连接后可以命令行操作,如下
- 体验入门程序
输入如下内容,点击保存
import time
from time import sleep
import machine
from machine import Pin, SoftI2C
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
选择micropython设备
存储为boot.py
点击如下图标运行,可以听到蜂鸣器一秒响一下
四.任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕
使用扩展板上的OLED屏幕显示文字和图形
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
- 1安装库ssd1306
菜单栏点击工具->管理包
输入库名搜索,安装,如下
网络问题,可能需要多试几次
4.2 显示文字
输入如下代码,保存为boot.py运行
import time
import ssd1306
import math
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Follow me 3!", 10, 15)
oled.show() # Show the text
效果如下
4.3 显示图形
输入如下代码,保存为boot.py运行
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
square_size = 6 # Size of each square
num_squares = 12 # Number of squares
angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
while True:
for i in range(num_squares):
angle = i * angle_increment
x = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle))
y = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle))
# Draw all squares
for j in range(num_squares):
angle_j = j * angle_increment
x_j = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle_j))
y_j = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle_j))
oled.fill_rect(x_j, y_j, square_size, square_size, 1) # Draw the square
oled.fill_rect(x, y, square_size, square_size, 0) # Erase the current square
oled.show()
time.sleep_ms(100) # Pause before next iteration
效果如下
五.任务3:控制蜂鸣器播放音乐
使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐
5.1 蜂鸣器驱动
输入如下代码,保存为boot.py运行
import time
import machine
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
5.2 蜂鸣器播放音乐原理
不同频率对应不同声调,不同占空比对应不同的响度,演奏时间对应节拍。
5.3 蜂鸣器播放音乐
输入如下代码,保存为boot.py运行
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes
wait = durations
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
六.任务4:连接WiFi网络)
将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
6.1 连接WIFI
输入如下代码,保存为boot.py运行
import network
import urequests
import utime as time
# Network settings
wifi_ssid = "qiqiqiqi"
wifi_password = "cqmygysdss"
def scan_and_connect():
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
for ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden in station.scan():
print("* {:s}".format(ssid))
print(" - Channel: {}".format(channel))
print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
print()
while not station.isconnected():
print("Connecting...")
station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
time.sleep(10)
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
# Execute the functions
scan_and_connect()
6.2 获取网络时间
import ssd1306
import time
import network
import urequests
import ujson
# ESP32 Pin assignment
# i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))
# ESP8266 Pin assignment
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/America/New_York"
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
print()
# Continually try to connect to WiFi access point
# Try to connect to WiFi access point
time.sleep(10)
# Display connection details
print("Connected!")
while True:
# Perform HTTP GET request on a non-SSL web
response = urequests.get(url)
# Check if the request was successful
if response.status_code == 200:
# Parse the JSON response
data = ujson.loads(response.text)
# Extract the "datetime" field for New York
ny_datetime = data["datetime"]
# Split the date and time components
date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
# Get only the first two decimal places of the time
time_part = time_part[:8]
# Get the timezone
timezone = data["timezone"]
# Clear the OLED display
oled.fill(0)
# Display the New York date and time on separate lines
oled.text("New York Date:", 0, 0)
oled.text(date_part, 0, 10)
oled.text("New York Time:", 0, 20)
oled.text(time_part, 0, 30)
oled.text("Timezone:", 0, 40)
oled.text(timezone, 0, 50)
# Update the display
oled.show()
else:
oled.text("Failed to get the time for New York!")
oled.show()
6.3 WIFI信号强度追踪
import network
import time
import machine
import ssd1306
import math
# ESP32C3 Pin assignment
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
machine.freq(160000000) # Set CPU frequency to 160 MHz (ESP8266 specific)
oled.text("Starting up...", 0, 0)
oled.show()
time.sleep(1)
time.sleep(1)
oled.fill(0)
oled.text("Connecting to", 0, 0)
oled.text(wifi_ssid, 0, 20)
oled.show()
time.sleep(2)
oled.fill(0)
ip_address = station.ifconfig()[0] # Get the IP address
oled.text("Connected! ", 0, 0)
oled.text("IP Address:", 0, 20)
oled.text(ip_address, 0, 40)
oled.show()
time.sleep(2)
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
buzzer.duty(0)
x_pos = [12, 38, 64, 90]
statuses = ["poor", "normal", "good", "excellent"]
def calculate_block_count(rssi):
# Determine the number of blocks based on RSSI values
if -80 <= rssi < -60:
return 1
elif -60 <= rssi < -40:
return 2
elif -40 <= rssi < -20:
return 3
elif -20 <= rssi <= 10:
return 4
def draw_blocks(count):
for i in range(count):
y_pos = 50 - calculate_block_height(i)
oled.fill_rect(x_pos, y_pos, 24, calculate_block_height(i), 1)
for i in range(count, 4): # Clear unused area
oled.fill_rect(x_pos, y_pos, 24, calculate_block_height(i), 0)
def calculate_block_height(index):
return 10 * (index + 1)
loop_count = 0 # Initialize loop count
while loop_count < 2: # Execute the loop 24 times
# Draw all squares
oled.show()
loop_count += 1 # Increase loop count
oled.fill(0) # Clear the screen after finishing the loops
oled.show()
while True:
oled.fill(0)
time.sleep(0.1)
rssi = station.status('rssi')
rssi_duty = 160 + 2 * int(rssi)
rssi_duty_2 = int(rssi_duty / 2)
rssi_abs = abs(int(rssi)) / 100
block_count = calculate_block_count(rssi)
status = statuses[block_count - 1] # Get the status text based on block count
draw_blocks(block_count)
oled.text(status, 11, 56)
oled.text("RSSI:", 0, 0)
oled.text(str(rssi), 40, 0)
oled.show()
buzzer.duty(rssi_duty)
time.sleep(rssi_abs)
buzzer.duty(0)
buzzer.duty(rssi_duty_2)
buzzer.duty(0)
七.任务5:使用外部传感器
连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量
- 获取光线传感器值
光线传感器使用图中A0,GPIO2
光线充足时2.36V
光线暗时420mV
from machine import ADC
import time
while True:
adc = ADC(Pin(2),atten=ADC.ATTN_11DB) # create an ADC object acting on a pin
val = adc.read_u16() # read a raw analog value in the range 0-65535
print("ADC:"+str(val))
val = adc.read_uv() # read an analog value in microvolts
print("Vol:"+str(val/1000)+"mV")
time.sleep(1)
光线充足和暗时采集值分别如下
- 获取温湿度值
搜索安装AHT20库micropython-ahtx0
SDA引脚为GPIO6
SCL引脚为GPIO7
import utime
from machine import Pin, I2C
import ahtx0
i2c = I2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))
# Create the sensor object using I2C
sensor = ahtx0.AHT20(i2c)
while True:
print("\nTemperature: %0.2f C" % sensor.temperature)
print("Humidity: %0.2f %%" % sensor.relative_humidity)
utime.sleep(5)
测试结果如下
八.任务6:
基于前面的任务,这里实现分任务3:开灯提醒器
- 屏幕可以显示温湿度
- 读取光线传感器的值,在光线不足时屏幕和蜂鸣器提示开灯
- 注意判断的回滞处理避免抖动
代码如下
import utime
from machine import Pin, I2C, PWM
import ahtx0
from machine import SoftI2C
import ssd1306
import math
# Buzzer settings
buzzer_pin = Pin(5, Pin.OUT)
buzzer = PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
i2coled = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2coled)
i2caht20 = I2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))
sensor = ahtx0.AHT20(i2caht20)
state = 0
while True:
oled.text("T:"+str(sensor.temperature), 10, 10)
oled.text("H:"+str(sensor.relative_humidity), 10, 20)
val = val / 1000;
print("Vol:"+str(val)+"mV")
oled.text("L:"+str(val), 10, 30)
# 回滞处理,避免抖动
if state==0: #初始直接判断
if val < 2000:
state = 1
oled.text("Light On", 10, 50)
buzzer.duty(10)
else:
state = 2
oled.text("Light Off", 10, 50)
buzzer.duty(0)
elif state==1: #等待达到高阈值
if val > 2200:
state = 2
buzzer.duty(0)
else:
#buzzer.duty(10)
elif state==2: #等待达到低阈值
if val < 1800:
state = 1
buzzer.duty(10)
else:
#buzzer.duty(0)
else:
state = 0
print(state)
utime.sleep(0.5)
详见视频
总结
基于上述多个任务熟悉了Seeed Studio XIAO ESP32C3的开发, 并综合实现了一个开灯提醒器的Demo。本次活动非常有意思,也体验了microython开发的便利性。希望后面能继续参加。
三.代码
