引用: maychang 发表于 2023-11-23 13:35 【不能用电流互感器,支路中会相互干扰,而且高频有损失】 用电流互感器,无论是精度还是成本,可能都比 ...
就是成本目前还不考虑,但是电流互感器,各支路的串扰,以及对应500khz频率的谐波干扰,以及互感器漏感这些,目前不太好解决,或者您这边有推荐的互感器品牌吗?
引用: 呜呼哀哉 发表于 2023-11-23 16:36 成本占比不是很高的情况下,直接用隔离运放把信号转到低压ADC区域,不过需要隔离电源模块给运放供电
隔离运放对于共模电压也有范围,而且带宽好像不够,有推荐型号吗?
引用: dlb123 发表于 2023-11-23 16:46 就是成本目前还不考虑,但是电流互感器,各支路的串扰,以及对应500khz频率的谐波干扰,以及互感器漏感这 ...
【电流互感器,各支路的串扰,以及对应500khz频率的谐波干扰,以及互感器漏感这些,目前不太好解决】
你待测的电流有多少?频率最大500kHz,最小多少?要求多高的测量精度?
引用: maychang 发表于 2023-11-23 17:16 【电流互感器,各支路的串扰,以及对应500khz频率的谐波干扰,以及互感器漏感这些,目前不太好解决】 ...
最大电流70mA,频率基本在450khz-500khz范围内,精度10%以内就行。
引用: dlb123 发表于 2023-11-23 17:47 最大电流70mA,频率基本在450khz-500khz范围内,精度10%以内就行。
【最大电流70mA,频率基本在450khz-500khz范围内,精度10%以内就行。】
那么我还是推荐使用电流互感器。
使用电流互感器测量电流,是隔离的,无所谓高端低端采样,250V电压对互感器来说实在小意思。电流互感器不能工作于宽频率范围,即最高最低频率不能相差太大,至多几倍。但你的工作频率变化不大,只有10%。精度要求也不是很高。所以用电流互感器比较合适。
首帖你想采用的方案是【前级运放+后级AD采集】。首先你的运放必须在500kHz频率下仍具有足够的增益(要求运放单位增益带宽足够)。其次因为存在很大的共模电压(据你说是250V),输入必定要使用很大的电阻。而很大的电阻分压,500kHz这么高的频率下,分布电容不可忽略,可能需要逐个校准(你看看普通示波器的探头内部结构就知道了)。这些都是很麻烦的事情。
引用: dlb123 发表于 2023-11-23 16:47 隔离运放对于共模电压也有范围,而且带宽好像不够,有推荐型号吗?
本意是隔离运放+隔离DCDC,DCDC的输出与高端采样电阻一端等电势,共模电压就不是问题,通常隔离运放可以达到KV级别。带宽确实不够,我用过的就100k.
你是想采准一个方波(假设)500k的信号,高低电平位置不能一个采样点吧,采样率得到2M以上了。
实在不行,就用DCDC隔离电源和采样电阻一端相连,在电阻这一侧用ADC采集,再采用数字隔离芯片把值传回来。
这个电路有点复杂,看看大家的不同思路,学习一下。
引用: 呜呼哀哉 发表于 2023-11-23 18:43 本意是隔离运放+隔离DCDC,DCDC的输出与高端采样电阻一端等电势,共模电压就不是问题,通常隔离运放可以 ...
隔离DCDC与高端采样电阻一端等电位,可能不行,我这边是交流信号,测的是交流信号的电流,电压也是交变的。
不过您这个,方案也很好,如果是固定直流电平的话,可以消减掉共模电压的影响,学到了。
想请教一下,这样拉高隔离DCDC的参考电平,需要注意些什么,如果我的参考电压波动,那么DCDC的响应时间应该不太够吧,会不会造成损伤。
引用: dlb123 发表于 2023-11-24 09:57 隔离DCDC与高端采样电阻一端等电位,可能不行,我这边是交流信号,测的是交流信号的电流,电压也是交变的 ...
你完全误解了 呜呼哀哉 的意思。
他建议用隔离DCDC,是为高端采样处的运放和AD等电路供电,AD转换之后的数字信号再用光耦之类传输到你的数字处理电路。并不是用DCDC产生一个固定的参考电平。
呜呼哀哉 建议的方案,根本就不存在什么高端低端采样问题,因为已经用DCDC隔离供电,等于将采样放大AD等电路放到了采样处。隔离的是数字信号,也没有误差问题。但是此方案需要独立的DCDC电源,电路较复杂,成本比较高。
