求一个硬件设计的方案!
wowow   2009-12-9 22:10 楼主
本公司 想研发一个硬件产品 ,该产品集成有温度,压力,摄像头,核探测器等传感器。这些采集的数据 都通过 该设备的网口发送到pc。而且该设备能和网络打印机那样,方便配置网络参数。
其实就相当于一个网络上的一个设备吧。
我的问题是
1,这个设备的通信模块市场上有成熟的模块采用吗?
2。这些设备上的传感器设备 怎么去管理, 需要添加什么软核一类的。做成一个系统来着的?例如我想配置某个传感器的一些参数,通过网络。
3。这些实时采集的数据的打包处理,上层协议的制定,大家 有什么建议?
这只是 我想到的, 大家有什么其他的意见尽管提?
回复评论 (26)
温度 压力 摄像头应该都比较容易吧, 核探测器 就不晓得了
普通的设备应该可以直接通过串口连接到开发板上,
这样做可以减少硬件设计的难度吧, 选个多串口的开发板就是了
如果直接做在开发板上的话就需要自己设计了, 应该也就是扩展io
然后板子上开发应用程序对各个设备能进行远程管理, 摄像头的解决方案应该很成熟, 网上应该一搜一大把的。
点赞  2009-12-9 22:18
引用: 引用 1 楼 skysoshy 的回复:
数据量 ,串口肯定不能满足传输要求
点赞  2009-12-9 22:53
对外的模块或者传感器等 一般都是以UART接口与主控核心板相连接,而主控核心板一般采用FE与PC进行通讯。
每个模块 和传感器 都以一个驱动,对外接口,从而提供API接口,而主控核心板对PC提供一个IP,从而接受PC的控制等等
其实这样的方案 很多啊
点赞  2009-12-9 23:18
引用: 引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
貌似我忘记说传感器是用串口的了, 让人家以为我是说数据用串口传送的呢。。
点赞  2009-12-9 23:22
6楼 gtt
guanzhu
点赞  2009-12-10 09:05
其实这样的方案 很多啊
核探测器用的是FPGA+DSP进行控制和处理的
点赞  2009-12-10 09:40
引用: 引用 6 楼 baiyizhujian 的回复:
引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
核探测器和 那些板子 怎么去对接
点赞  2009-12-10 09:41
引用: 引用 7 楼 baiyizhujian 的回复:
引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
核探测器和 那些板子 怎么去对接
核探测器 应该有对外的线缆,其对外提供什么接口,一般要么UART,要么并口,当然还有很小可能是I2C,
这些接口直接连接到 主控核心板的对应功能模块就可以。
另外你的核探测器是用来探测核辐射与核泄漏吗? 这个可得注意安全与信号与线缆的可靠性啊,呵呵
点赞  2009-12-10 10:08
引用: 引用 8 楼 kyzf 的回复:
引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
核探测器和 那些板子 怎么去对接
核探测器我们自己研发的一套东西 ,关键是怎么去对外 接口通信
点赞  2009-12-10 11:03
引用: 引用 9 楼 baiyizhujian 的回复:
引用 8 楼 kyzf 的回复:
引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
核探测器和 那些板子 怎么去对接
也就是扩展io功能而已嘛, 具体我不了解, 可以肯定的是, 这个传感器最终还是 io 映射而已, 把内部的一些寄存器暴露给系统, 映射到系统地址范围内, 然后写驱动来对这个范围内的地址进行读写操作而已, 重要的是楼主准备怎么把这个“挂在”系统上, 本人也不通硬件, 略懂一点, 不对的地方还请见谅。
点赞  2009-12-10 15:31
1 首先要确定你的传感器所用的通讯协议。包括物理层和数据链路层。
2 确定你的上游端口协议。也就是和 PC 如何连接。
3 寻找具有所需端口的处理器。至少可以通过 GPIO 方式仿真所需的端口。最好有硬端口支持。
4 如果找不到恰好适用的处理器,就重新查找处理器所能提供的端口能够支持的传感器。
方案设计,需要思想方法。在一些问题上需要折中取舍时,需要优先保证哪些要素?
点赞  2009-12-11 10:20
引用: 引用 11 楼 of123 的回复:
对,
传感器接口是啥样子的?出来时串口数据?还是模拟的?还是并行的?
最好串口,
camera有USB和标准的并行数据,甚至模拟的,
这玩意必须ARM才符合要求,
首先弄个开发板,先做个样机,最后自己重新布线。做真机子。
点赞  2009-12-11 12:35
用ARM9就可以了。
点赞  2009-12-11 14:42
引用 8 楼 kyzf 的回复:
引用 3 楼 kyzf 的回复:
其实这样的方案 很多啊
核探测器和 那些板子 怎么去对接
核探测器既然是你们自己研发,如果数据量不是很大,强烈建议采用UART与主控核心主板通讯、。
整套系统 最外对外以FE接口与PC,或者外网进行通讯。
目前有FE功能模块的CPU,一般都是ARM9,当然ARM7里面也有一些带FE的MAC层,比如LPC2468等等。
采用什么的CPU,看楼主的知识储备了,建议采用自己熟悉的CPU,另外还得看性能需求,当然ARM7的性能一般都比ARM9差,但如果没有那么高的需求,上ARM7 也是完全可以的。
如果上述ARM7、ARM9都不熟,那还是强烈建议采用主流的ARM9,比如三星的2440等,直接买个开发板,想办法移植。
点赞  2009-12-12 12:46
核探测器 很好奇
是探测αβγ射线的么?想买一个,预防“核冬天”到来的那一个冬天。
点赞  2009-12-12 15:22
引用: 引用 15 楼 lin0119 的回复:
核探测器 很好奇
兄弟,想法很有创意啊
点赞  2009-12-12 15:31
方案很多,只是那个核传感器不熟悉
其他的可以通过硬件直接采样后,下位机处理后通过网口直接上传就好了啊
点赞  2009-12-13 21:22
用串口处理,再用串口转TCPIP模块.芯片速度应是由摄像头及核探测器二者更快的制约。
点赞  2009-12-14 12:56
ARM9+linux+webserver+cgi
前面的东西都是现成的,基本上做烂了,比如2410  2440
了解了传感器的物理层协议,linux下字符驱动基本就可搞定
用cgi控制相应设备就OK了
点赞  2009-12-22 13:29
12下一页
    写回复
