[经验分享] 【得捷电子Follow me第4期】+ 任务1:开箱和LED闪烁
ly87802541   2024-1-5 13:23 楼主
得捷电子followme4活动PICOW5500开发板---开箱
年末ee论坛和得捷电子联合举办Followme4的开发板购买和发货时间都大大加快,我这里一周内很快就收到全部器件,今天来开箱展示一下收到的PICOW5500主控板子。
收到这个板子,第一时间就是确认它的PIN序是否和followme1第一期的PICOW主控开发板一致。懂的都懂这有多么关键,因为如果一致那么第一期的扩展底板和相关外设都能复用起来。经过确认后发现完全是一致的PIN序,这可就完美了,大部分的followme1代码也是可以复用了。其PIN分布图如下图所示。
而两者的差异主要体现在PICOW是扩展的WiFi蓝牙双模通信模组,而这次的PICOW5500则换成了wiznet5500局域网ETH通信模组。另外发现除了boot按键外,还多了一个用户按键,这个按键对于人机交互还是满关键的,PICOW5500这一点体现出设计还挺人性化的优点。分享两张美图如下图所示。
可以看到,插针也附送了,只是没有焊接起来,赶紧自己焊接好插针就可以开始玩了。
切记吸取followme1第一期的焊接教训,不要再把正反搞错了,否则又要自己多买几个PICOW5500了。
软件开发上,当然还是利用mpy来做demo,这里先用LED闪烁小例程完成开箱。首先到https://micropython.org/download/W5500_EVB_PICO/这个microPython官方社区下载需要的固件,例如我下载了1.22版本的uf2固件。
然后还是同样的操作,把固件uf2文件拖放到PICOW5500的U盘里去,完成固件升级。
接下来就可以开始mpy编程了。打开thonny工具,显示如下图所示。
可以看到,shell界面下显示的是“W5500-EVB-Pico with RP2040”开发板了。
查找资料发现,LED灯连接在gpio25上,如下图所示。
接下来,我们可以根据接线来写个简单的LED闪烁程序,如下图所示。
运行这个脚本,则可以看到PICOW5500开发板上的绿色LED灯闪烁效果,如视频所示。
06eae1c1f2c03ea04b608885027f0cc1
未完待续!
回复评论 (3)
好小巧,精致啊
点赞  2024-1-5 14:52
大佬,你是坐飞机来的吗?这也太快了吧。
点赞  2024-1-5 17:09
引用: lugl4313820 发表于 2024-1-5 17:09 大佬,你是坐飞机来的吗?这也太快了吧。
点灯还是可以快一点的
点赞  2024-1-5 19:30
    写回复
