FPGA实现IIC协议(二)----IIC总线的FPGA实现(单次读写驱动) - 古月居 (guyuehome.com)
IIC总线的原理与Verilog实现 - 接口/总线/驱动 - 电子发烧友网 (elecfans.com)(这是我目前写的驱动主要借鉴的帖子,它的时序也讲得很明白,想要搞明白时序和思路可以仔细看看)
一文解读IIC总线的FPGA实现原理及过程 - 知乎 (zhihu.com)
IIC驱动FPGA-----oled_verilog i2c oled-CSDN博客(目前使用的代码主要源于这个博主和公众号公开的代码)
写驱动要研究好时序,IIC的虽然只有两根线SDA SCL,但是IIC有一个最麻烦的地方,每次发送数据要先发送器件地址 和 寄存器地址,然后才能发送数据。想要看明白时序,建议去找个EEPROM芯片或者其他相关的IIC驱动的芯片的规格书。
IIC驱动的操作流程:对应11个状态
使能SCL时钟,同时输出
输出iic启动时序
向器件写入器件地址
写入器件地址后通过SDA线判断目前IIC驱动时写操作还是读操作,默认写操作
判断一次ACK
写入寄存器地址
再判断一次ACK
写入寄存器数据
最后判断一次ACK
输出iic停止时序
关闭时钟输出,IIC驱动进入空闲状态,同时输出IIC操作完成信号
以下是IIC驱动模块代码
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 22:40:45 11/20/2017
// Design Name:
// Module Name: I2C_Master
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
I2C总线通信协议通用模块:SCL SDA
开始信号:SCL高时,SDA拉低
结束信号:SCL高时,SDA拉高
SDA数据在SCL低电平时置位
模块中实际默认开始信号与结束信号在SCL高电平中间产生
SDA数据位改变在SCL低电平的中间产生
SCL时钟频率为200kHz
从机地址可调,模块既支持读也支持写,通过输入管脚控制
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module I2C_Master(
//I/O
input I_Clk_in,
input I_Rst_n,
output O_SCL,
inout IO_SDA,
input I_Start,
output O_Done,
input [6:0] I_Slave_Addr,
input I_R_W_SET,
input [15:0] I_R_W_Data,
output [7:0] O_Data,
output O_Error
// I_Clk_in,
// I_Rst_n,
// O_SCL,
// IO_SDA,
// //control_sig
// I_Start, //一次读/写操作开始信号
// O_Done, //一次读/写操作结束信号
// I_R_W_SET, //读写控制信号,写为1,读为0
// I_Slave_Addr,//从机地址
// I_R_W_Data,//读写控制字16位I_R_W_Data[15:8]->reg_addr,I_R_W_Data[7:0]->W_data,读状态则可默认为7'b0
// O_Data, //读到的数据,当O_Done拉高时数据有效
// O_Error //检测传输错误信号,当出现从机未响应,从机不能接收数据等情况时,拉高电平
parameter CLK_FREQ = 32'd50_000_000 ; //模块输入的时钟频率
parameter I2C_FREQ = 24'd100_000 ; //IIC_SCL的时钟频率
parameter clk_divide = CLK_FREQ/I2C_FREQ ;//模块驱动时钟的分频系数500,50M/100k=500,分频250为scl
parameter clk_divide1 = (clk_divide >> 1'b1) ;//模块驱动时钟的分频系数500/2=250,产生scl时钟线 249
parameter clk_divide2 = (clk_divide1 >> 1'b1)-1 ;//模块驱动时钟的分频系数250/2=125-1,scl低电平中间位 124
parameter clk_divide3 = (clk_divide2 >> 1'b1) ;//模块驱动时钟的分频系数124/2=62,scl的4倍频时钟 4
parameter clk_divide4 = (clk_divide1+clk_divide2)+1;//用来产生IIC总线SCL高电平最中间的标志位 375
reg [8:0] SCL_cnt ; //分频时钟计数
wire scl_h_mid;
wire scl_l_mid;
wire slc_h2l;//产生时钟下降沿
wire scl__o;
// reg [8:0] SCL_cnt;
reg SCL_En;
assign scl_h_mid = (SCL_cnt==clk_divide2)? 1'b1:1'b0;//如果等于125,高电平中间
assign scl_l_mid = (SCL_cnt==clk_divide4)? 1'b1:1'b0;//如果等于375,低电平中间
assign scl__o = (SCL_cnt<=clk_divide1)? 1'b1:1'b0;//如果cnt2 小于249,那么高电平,大于250,低电平
assign scl_h2l = (SCL_cnt==clk_divide1)?1'b1:1'b0;//如果等于250,高向低
always @(posedge I_Clk_in or negedge I_Rst_n) begin
if(!I_Rst_n) begin
SCL_cnt <= 9'd0;
end
else if(SCL_En)begin
if(SCL_cnt ==(clk_divide)-1) begin//cnt2==39,实际已经数到40
SCL_cnt <= 9'd0;
end
else
SCL_cnt <= SCL_cnt + 1'b1;
end
else SCL_cnt<=9'd0;
end
assign O_SCL=scl__o;
/******SDA读写控制模块******/
reg [5:0] C_State;
reg SDA_IO_DIR;//SDA双向选择I/O口 1为输出,0为输入
reg SDA_reg; //SDA的输出端口
reg O_Done; //结束信号
reg [7:0] O_Data; //读到的数据
reg O_Error; //传输错误指示信号
///****状态定义*****/
parameter Start=6'd0; //开始
parameter iic_address=6'd1;//写入oled地址 这里只有7位
parameter w_or_r=6'd2;//写入读写位
parameter Ack_1=6'd3; //第一次ack
parameter reg_addr=6'd4;//写入寄存器地址值
parameter Ack_2=6'd5; //Ack_2
parameter data_addr=6'd6; //写入寄存器数据
parameter Ack_3=6'd7; //Ack_3
parameter Stop=6'd8; //停止发送数据,此刻时钟不停
parameter Idle=6'd9; //进入空闲状态,停止时钟
parameter ReStart=6'd10;//准备重新开始
reg[5:0] sda_cnt;
always @ (posedge I_Clk_in or negedge I_Rst_n)begin
if(~I_Rst_n)begin
sda_cnt<=6'd0;
SDA_IO_DIR<=1'b1;//默认设置为输出管脚
SDA_reg<=1'b1; //SDA输出默认拉高
O_Error<=1'b0;
SCL_En<=1'b0;
O_Done<=1'b0;
C_State<=Start;
end
else if(I_Start)
begin
case (C_State)
Start: begin
O_Error<=1'b0;
SCL_En<=1'b1;
if(scl_h_mid)
begin
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd1;
C_State<=iic_address;
end
else
begin
SDA_reg<=1'b1;
C_State<=C_State;
end
end
iic_address : begin
if(scl_l_mid)
begin
if(sda_cnt==6'd8)begin
sda_cnt<=6'd0;
C_State<=w_or_r;
end
else if(scl_l_mid)
begin
SDA_reg=I_Slave_Addr[6'd7-sda_cnt];
sda_cnt<=sda_cnt+1'd1;
end
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
w_or_r : begin
if(scl_l_mid)
begin
SDA_reg<=1'b0;
C_State<=Ack_1;
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
Ack_1 : begin
SDA_IO_DIR<=1'b0;
if(scl_h_mid && sda_cnt==6'd0 )
begin
O_Error<=IO_SDA;
sda_cnt<=6'd1;
end
else if(O_Error==1'd0 && scl_h2l)
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= reg_addr;
end
else if(O_Error==1'd1 && scl_h2l)
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= Stop;
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
reg_addr : begin
if(scl_l_mid)
begin
sda_cnt<=6'd0;
C_State<=Ack_2;
end
else if(scl_l_mid)
begin
SDA_reg=I_R_W_Data[6'd15-sda_cnt];
end
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
Ack_2 : begin
SDA_IO_DIR<=1'b0;
begin
O_Error<=IO_SDA;
sda_cnt<=6'd1;
end
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= data_addr;
end
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= Stop;
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
data_addr : begin
if(scl_l_mid)
begin
sda_cnt<=6'd0;
C_State<=Ack_3;
end
else if(scl_l_mid)
begin
SDA_reg=I_R_W_Data[6'd7-sda_cnt];
end
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
Ack_3 : begin
SDA_IO_DIR<=1'b0;
begin
O_Error<=IO_SDA;
sda_cnt<=6'd1;
end
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= Stop;
end
begin
SDA_IO_DIR<=1'b1;
SDA_reg<=1'b0;
sda_cnt<=6'd0;
C_State<= Stop;
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
Stop : begin
if(scl_h_mid)
begin
SDA_reg<=1'b1;
C_State<=Idle;
end
else
begin
C_State<=C_State;
end
end
Idle : begin
SCL_En<=1'b0;
O_Done<=1'b1;//拉高Done信号
C_State<=ReStart;
end
ReStart : begin
O_Done<=1'b0;
SDA_IO_DIR<=1'b1;
sda_cnt<=6'd0;
O_Error<=1'b0;
SCL_En<=1'b0;
C_State<=Start;
end
default: begin
O_Done<=1'b0;
SDA_IO_DIR<=1'b1;
sda_cnt<=6'd0;
O_Error<=1'b0;
SCL_En<=1'b0;
C_State<=Start;
end
endcase
end
else begin
O_Done<=1'b0;
SDA_IO_DIR<=1'b1;
sda_cnt<=6'd0;
O_Error<=1'b0;
SCL_En<=1'b0;
C_State<=Start;
end
end
assign IO_SDA=(SDA_IO_DIR)?SDA_reg:1'bz;
endmodule
我也希望我今年能有机会学习一下FPGA知识
引用: fxyc87 发表于 2024-1-8 08:52 I2C官方IDE软件中有直接能用的IP么?
有的,但我没用
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-1-8 17:26 FPGA自写IIC如何保证速率?FPGA的速度应该很快
SCL是IIC的时钟,速率由SCL决定,SCL由系统时钟分频产生,一般100K,普通最大400KHz,SPI的话可以达到1M
引用: dirty 发表于 2024-1-16 22:42 感觉像只是做了i2c驱动,能点屏效果可以展示下。FPGA做像i2c驱动这些底层的都得自己写,还是要些verilog方 ...
是的,只写了驱动,整套我用了网上开源的一个例程,所以没贴图片
