[经验] 电学的 手性法则
MrCU204   2024-2-5 23:15 楼主
一个法则,涉及
洛仑兹、法拉第、弗莱明
这三位宗师,电学领域的开拓者,都是洋人。
回复评论 (7)
此法则的特点是,二同一反,
只有一个相反的参数有着同源的归属,就是电流,
Clock.gif 点击上图查看Gif动图
以压 (电动势) 代流,手性差异消隐,但法则 永不磨灭,看此图,你只需记着 外正内负 四个字就可以。
点赞  2024-2-5 23:45
有趣
继续
点赞  2024-2-6 08:07
感觉具体学过的就一个右手定则,电流和磁场方向的判断
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-2-6 08:57
其实就是三个正交方向,大家习惯于平面图形,而磁、电、机械运动三个物理量要处于三维正交时才能能量转换的效率最高了。
振动台,音响喇叭,电动机都是磁、电转换成机械运动的机械能了。
点赞  2024-2-6 10:20
此手性不是通常手性的意思吧。化学手性是对称的意思,很多化合物性质大不相同
点赞  2024-2-7 08:14
引用: MrCU204 发表于 2024-2-5 23:45 此法则的特点是,二同一反, 只有一个相反的参数有着同源的归属,就是电流, 以压 (电动势) 代流 ...
磁力线在哪?!
视线,由眼睛指向被观看的对像,
当阁下看着此图时,您的视线就充当了磁力线。
点赞  2024-2-9 19:27
这钟,相当于 单极电机,
不论作马达还是发电之用,电动势都是纯直流,
电流则视乎连接方式,如果指针触及圆环,则为纯直流,若从刻度进出则为脉冲;
还有一点,多相交流其实就是一道纯直流,比如设 3点钟 为零度,则 12和6 就是九十度,11与7 则为一百二十度。
点赞  2024-2-9 19:49
    写回复
