Wince5.0
我在工程中修改了 platform.reg 文件,保存关闭;
然后执行 Copy Files to Release Directory
可是的的确确没有反应到 %_FLATRELEASEDIR% 文件夹中。
我查到 Buildrel.bat 命令会复制下面的文件:
%_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files
也检查了这些环境变量,都是正确的,如下:
E:\WINCE500\PLATFORM\SMDK2410\FILES
这个路径中的 platform.reg 文件已经是被修改过的,从修改时间可以看出来。
我不知道大家在修改了 platform.reg 文件后,再执行 Copy Files to Release Directory 后,
就会把这个修改后的文件复制到 %_FLATRELEASEDIR% 文件夹中,
你们是不是都可以的?
引用: 引用 2 楼 gooogleman 的回复:
我的确是可以,如果你的不可以就手动拷贝吧。
谷歌人:我这里确实不行,不过如1楼所说,Sysgen 就行了,但是时间太久了。
何必sysgen呢?
楼主可以直接在文件夹下修改即可。
不行有可能你的一些BSP的 bat文件没有设置 。
1. buildrel 会 copy %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files, 也会 copy %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files, 而且 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files 下的档案会盖掉 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files.
2. %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files 下的档案, 是在 build phase 2 时 sysgen 你的 bsp 时从 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files 产生的, 故 1 楼的会说重新 sysgen 即可. 但这重新 sysgen 不是整个系统, 而是只要 sysgen bsp 即可, 在 wince 6.0 下只需 1-3 秒.
3. wince 5.0 下如何 sysgen bsp 我也不记得了, 应该是在 Platform Builder - Solution Explorer 选 bsp folder, 按右键选 sysgen, LZ 试出来後再告诉大家吧.
4. sysgen 完後, 好像还要 buildrel 再 makeimg, 才可得到正确的 nk.bin.
Paul, Chao @ Techware
paul_chao 你好!也许你说的有道理!
但我也有个疑问:
PB5.0 帮助中写道:
Buildrel.bat copies files from the following directories:
%_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Target\%_TGTCPU%\%WINCEDEBUG%
而没有你提到的目录:
但是,我的确发现 buildrel.bat 是从 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files 这个目录
复制文件到 %_FLATRELEASEDIR% 目录。
可是 buildrel.bat 的说明却没有提到这个目录,真是奇怪了!
现在我知道的如下:
1、在 PB 工程中修改的 platform.reg 文件位于 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files
2、而 buildrel.bat 复制的文件却位于 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files
所以,只是执行 buildrel.bat 命令后,复制到 %_FLATRELEASEDIR% 目录的还是老文件。
我不知道执行什么命令,才能把修改后的文件复制到 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files
然后再执行 buildrel.bat 命令把 platform.reg 文件复制到 %_FLATRELEASEDIR% 目录
最后再执行 makeimg 生产映像。
1. buildrel 就是只做 copy, 而且先 copy %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files, 再 copy %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files, 故对相同档名的档案 (for example: platform.reg), 後 copy 的 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\cesysgen\Files 下的档案会盖掉先 copy 的 %_PLATFORMROOT%\%_TGTPLAT%\Files.
5. 尽信书不若无书, 它的文件确实没提到, 但它的 buildrel.bat 却是这麽做.
