请教各位:
我在WINCE下加了拼音输入法和汉王输入法
现在可以支持用按键自动切换这两种输入法
但是必须得手动通过触摸屏先让输入法弹出来才行
现在有个需求:通过按键,先按弹出输入法,再按切换输入法
请教WINCE下有没有API可以直接调用弹出输入法的?或者如何做这个事情!??
谢谢各位!!!
This function queries the shell for information about the input panel and input methods (IM). It can also set system-wide parameters regarding the input panel and IM.
BOOL WINAPI SHSipInfo(
UINT uiAction,
UINT uiParam,
PVOID pvParam,
UINT fWinIni
最好先loadlibrary(coredll.dll)
然后查一下中有没有SHSipInfo
否则对于不加入keyboard feature的device,你的ap将运行不起来
BOOL SipShowIM(
DWORD dwFlag
应该是你的驱动做的不完善吧。。。再者,输入法在要用时,会自动弹出的。。。不用手动的,
因为一般在reg文件中设置成如下:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ 下面的IsSIPInputMethod的值从默认的1改成0就可以隐藏你不想要的输入法了。
,反之亦然。。。
如:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8D018493-3945-4c6a-A3B1-BABAEEC568D6}\IsSIPInputMethod]
@="1"
sipcpl.cpp中会对该值进行处理。。。
步骤:
1、引用头文件“sipapi.h”
2、显示软键盘:SipShowIM(SIPF_ON);
3、隐藏软键盘:SipShowIM(SIPF_OFF);
SipShowIM
This function shows or hides the currently active software-based input panel window. An application must call this function to display the software-based input panel and its current input method.
试验了一下,SipShowIM的确可以
楼主可以结贴了
