[分享] 运放的增益带宽为什么是这样的?
乱世煮酒论天下   2024-3-7 22:13 楼主
在运放的增益带宽的图中,增益是一个凸形,再由0频到增益带宽下限W1时,增益随着频率增大而增大;在W1到W2时,增益几乎不会随着频频增大而变大;在超过W2时,增益随着频率增大而减小;请问这是什么原因,为什么会有这样的现象?
回复评论 (9)
【再由0频到增益带宽下限W1时,增益随着频率增大而增大】
从来没有这样的运放。你在什么地方见到过这样的运放,贴出来大家看看。
点赞  2024-3-8 07:53
如图所示
点赞  2024-3-8 10:51
这是哪个运放的增益-频率特性?运放型号?
你这是从某本书上copy下来的某“典型放大器幅频响应”,可见你读书是囫囵吞枣。
点赞  2024-3-8 12:41
3楼的增益-频率特性曲线,是典型的普通音频放大器特性曲线,当然,也可以是某宽带放大器的特性曲线,但绝对不是运放的增益-频率特性曲线。
点赞  2024-3-8 13:23
3楼从某本书上copy下来的“典型放大器幅频响应”,须知“运算放大器”有其特殊含义,和普通的一般的“放大器”不能混为一谈。至于现代使用的“集成运算放大器”,更是“运算放大器”的一个真子集。早在真空管时代,就有了“运算放大器”了。
点赞  2024-3-8 15:21
运放通常一个零极点一个高频极点
点赞  2024-3-8 16:05
这是典型的单极点运放LM358开环增益-频率特性曲线。该图纵坐标和横坐标都是对数刻度(纵轴单位是分贝)。
点赞  2024-3-8 16:39
从8楼曲线可知:频率低到零(直流),该型号运放也没有出现增益下降的情况。
实际上,几乎所有运放特性都是如此。
点赞  2024-3-8 18:09
任何器件都是有极限的频率响应特性的。普通的运放1~2M左右,频率再高放大倍数直线下降。ADI有很多高速运放,之前用过的AD8052频率响应可以到100M。
点赞  2024-3-15 18:04
    写回复
