那么,电压平台升高的量变如何使电动车实现便利性媲美燃油车的质变呢?
电动车800V高压平台
因动力源差异,燃油车和电动车的电压平台差异大。燃油车动力源来自内燃机,车用电器对输出功率要求不高,低电压平台即可满足。
而纯电车型动力源是电机和电池,需要较大的输入/输出功率,车内电压平台通常高于燃油车,纯电乘用车电压通常在200-400V之间。
1.400V高压系统
400V高压系统通常包括:电池、电机、电控、充电机(OBC)、高低压转换器(DC/DC)、高压控制盒(PDU)、连接器及线束、电机/电池热管理相关零部件。从核心部件功能上看:
电池是所有电器的供电单元,PDU对电池、电路起保护作用;
400V电子电器架构
2.800V高压系统
高压线束规格下降,用量减少,降本减重,在电压翻倍、充电功率增幅不翻倍的情形下,串联增加,高压线束电流变小。
SiC逆变器使得电源频率增加,电机转速增加,相同功率下转矩减小,体积减小。电机电压翻倍,相同功率下电流减半,因此铜线细(但匝数增加,因此用铜量未减小),电流密度小,转矩变小。若需提升功率,额定电流仅需从400V电机额定电流的一半开始增加。
800V电子电器架构
为什么至少是800V?
为了向上兼容电池容量大的高端车,电池充电速度以电流倍率(C)衡量。实际应用中的限制条件是:
充电枪有最大充电电流限制;
不同EV有不同的电池容量,均要实现相当的快充时间。
做一个简单的算术:
假设忽略电池包内部电芯连接方式,容量75/100kWh的电池包,要求同样要实现7.5min充满(<4min30%-80%SOC),即4C的最高倍率,最大电流为500A充电枪下,根据容量=电流*电压*充电时间,75/100kWh电池包母线电压将达到600/800V。
因此,为了向上兼容电池容量大高端车快充性能,在设计之初就将整车电压水平定在800V,电池包内部电芯亦以800V为标准设计串并联拓扑,最后确定电芯容量。
例如:400V体系下,如果是三元电芯,需要400/3.6=112个串联节点;若4个电芯并联,则一共需要448个电芯。电池包容量是100kWh,则单个NCM电芯容量为62Ah,对应电芯连接方式是4并112串。800V体系下,若电芯规格不变,电芯连接方式则变为2并224串。
800V是降低续航及充电焦虑的主流选择
新能源汽车普及过程中,续航和充电速度是两大短板。相较于燃油车,大部分新能源汽车续航里程低于600公里,普遍低于燃油车的续航里程,较难满足城际间长里程行驶需求。
另一方面,现有的充电技术需要消费者等待40分钟甚至更久才可充满,而燃油车的加油过程仅需要5分钟,对比之下补能效率更低。续航里程和充电速度是两大短板,制约新能源汽车对燃油车的替代。车企的解决方案包括:提升带电量、提高补能效率。
1.提升带电量
提升带电量能够缓解续航问题 ,但边际效益递减。HEV、PHEV、EREV车型通过燃油的方式提高续航水平。
纯电车型可通过增加电池带电量实现高续航目的,目前特斯拉Model 3高性能版CLTC标准的续航里程达675公里。
但电池是新能源车价值量最高的部件,带电量提升会导致边际成本和整车重量增加,购车成本与整车功耗也将随之增加。
2.提高补能效率
但各品牌车型电池规格不同,换电技术的推广极度依赖于车企自建的换电体系,大规模推广的成本及难度较高。
特斯拉、极氪是大电流超充的代表品牌,其中特斯拉V3超充桩能在400V电压的条件下达到250kW的保持不变,充电电压或电流其中任一提高即可提高充电效率,15分钟可补充Model 3约250公里续航所需电量。峰值充电功率,15分钟可补充Model 3约250公里续航所需电量。
在功率不变前提下,预计800V平台的推出,续航里程将增加10%、充电速度将提升一倍以上。当然,实际快充技术的普及需要充电桩功率和电池充电倍率的同步匹配。
从400V到800V,哪些零部件和元器件需要升级?
车企应用800V平台架构,需要对其核心三电技术以及功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高:
1.电机方面
具体来看有以下几点:
轴电压的产生:电机控制器供电为变频电源,含有高次谐波分量,逆变器、定子绕组、机壳形成回路,产生感应电压,称为共模电压,在此回路上产生高频电流。由于电磁感应原理,电机轴两端形成感应电压,成为轴电压,一般来说无法避免。
转子、电机轴、轴承形成闭合回路,轴承滚珠与滚道内表面为点接触,若轴电压过高,容易击穿油膜后形成回路,轴电流出现导致轴承腐蚀。
800V的逆变器应用SiC,导致电压变化频率高,轴电流增大,轴承防腐蚀要求增加。
同时,由于电压/开关频率增加,800V电机内部的绝缘/EMC防护等级要求提升。
800V应用SiC造成轴电流增加大而击穿油膜风险增加
2.电控方面
以Si-IGBT为例,450V下其耐压为650V,若汽车电气架构升级至800V,考虑开关电压开关过载等因素,对应功率半导体耐压等级需达1200V,而高电压下Si-IGBT的开关/导通损耗急剧升高,面临成本上升而能效下降的问题。
除此以外, SiC功率器件还在车载充电器、充电桩等有所应用,具有实现高功率密度与优化系统总成本的优点,其技术可以有效地提升800V电驱动系统电机和电控的整体效率,满足应用的兼容性和可靠性要求。
车/桩上功率半导体均有望从Si基转向SiC
3.电池方面
动力电池快充性能的掣肘在于负极,一方面石墨材料的层状结构,导致锂离子只能从端面进入,导致离子传输路径长;另一方面石墨电极电位低,高倍率快充下石墨电极极化大,电位容易降到0V以下而析锂。 所以,对电池负极快充性能要求提升势在必行。
4.连接器+线束
平台架构从400V升级至800V要求连接器重新选型,连接器数量可能增加(增加大功率快充接口);在同等功率条件下,电压提高,电流减小,线缆耐压性提高、体积减下。
5.滤波系统
主要包括电容和磁环,原滤波系统基于400V架构设计,升级800V后EMC辐射量会变化,整车滤波系统需重新设计。
6.继电器
升级800V平台要求继电器耐压性提升,现有部分继电器能够兼容高电压。
800V高压快充技术布局
2022年作为800V高压快充元年,各家主机厂纷纷布局:
在高电压平台方面,第一个吃螃蟹的是2019年上市的保时捷Taycan。出于对充电速度和持续性能的追求,Taycan率先量产了800V电压平台。
对于仅能支持400V平台的空调压缩机,保时捷配备了一个800转400V的转换器专门用于其供电,以保证车型整体的开发进度,采取了800V空调压缩机量产后再升级替代的路线。
对于如何兼容现有的400V充电桩问题,Taycan选择了额外搭载一台直流OBC,首先将400V充电桩输出的充电电压升至800V后再对电池充电。
保时捷Taycan高压架构解析
不惜在车上增加如此复杂的电压转换设备,保时捷Taycan最主要的目的就是要缩短用户在充电上付出的时间成本。
而在其他高压部件以及电池快充能力取得进步之后,保时捷Taycan及其后续车型还有望在350kW充电功率的基础上,进一步发掘出800V电压平台的潜力。
国内方面,比亚迪是较早布局相关技术的厂商。借助高压IGBT方案,比亚迪将e平台旗下车型的电压提升至了600V以上,唐更是达到了700V。
在汉EV上,已经配备了比亚迪自研的SiC功率器件。所以对于比亚迪来说,接下来推出800V甚至1000V平台的车型也只是水到渠成的事情。
吉利SEA浩瀚架构也明确表示,将引入800V平台和SiC功率器件,并配备800V高压快充,可实现“充电5分钟,续航120km”,基于该架构的车型也将会在今年实现量产。
此前专注于增程式方案的理想汽车,也计划在高压纯电动平台上推出多款纯电动车型,通过对400kW充电桩的支持,实现10分钟提升300-500km续航的补能速度。可以说,国内厂商在高电压平台方向上的开发工作也并不落后。
总结
虽然电压平台的升高,意味着电动车诸多零部件的重新开发设计,以及高压充电网络从无到有的布局建设,让我们距离产品的普及还有很长一段距离要走。
素材整理来自:优能工程师
