分辨率问题
wangchen_0626   2009-5-20 11:05 楼主
在wm5  显示分辨率为240*320的手机上开发的软件,放到现实分别率为480*640的手机上软件界面显示很不正常,该怎么解决?可以通过设置手机的参数来使软件正常显示吗?
回复评论 (7)
不行!
重新调整软件UI并编译
点赞  2009-5-20 11:13
那就只能根据手机的界面来调整吗?
点赞  2009-5-20 11:33
看来必须重新编译了
点赞  2009-5-20 14:56
有没有办法做成自适应分辨率的呢
点赞  2009-5-20 16:16
有没有办法做成自适应分辨率的呢? 自己重写WM_PAINT消息,获取当前屏幕大小,动态调整界面,或者做2套界面,动态切换
点赞  2009-5-20 21:47
引用: 引用 4 楼 jiahan1314 的回复:
有没有办法做成自适应分辨率的呢
原理LS的都说了
不过2套UI我没有这么弄,一般还是通过代码来调整窗体以及控件的大小以及位置。
点赞  2009-5-22 12:04
谢谢各位
点赞  2009-5-25 20:01
    写回复
