[1. 这三个量之间有什么必然关系吗?]
稳压管的稳压是有条件的,稳压管能达到稳压的功能的前提是工作电流不小于5mA(IZmin),RL最大电流是20mA,所以最大稳定电流至少是20+5 = 25mA,5mA用于保证稳压管正常工作的前提。
【再说了在第二问中电流变化范围是5~20mA,这样U0的范围就会是25~100V,】这里没有说RL是固定值,问题中说了RL电流的范围,说明RL是变化的并不会产生你说的25-100V的情况。
第二问稳压管是与负载并联的,稳田管的稳定电压应该等于负载直流电压,电路图中R是限流的
限流电阻R上的电压,会抵消了负载电压U的升高,保持负载电压U 基本不变
稳压管的关键工作点就是最小稳定电流,当负载电路的总电流小于二极管的最小稳定电流时,稳压管的输出电压不是恒定的,它的电压是由负载与串联的降压电阻分压后决定的,只有电流大于稳压管的最小工作电流后,它才能进入齐纳模式,形成稳定的导通状态,这时的电压值是降压电阻限流后流过稳压管的值,这时个的电压才等于稳压管的稳定电压。所以才会有最大稳定电流=IZmin+RLI。
1nnocent 发表于 2024-4-8 10:37 [1. 这三个量之间有什么必然关系吗?] 稳压管的稳压是有条件的,稳压管能达到稳压的功能的前提是工作电流 ...
你好,对于您第一个解答我仍然有些疑惑,的确,要使得稳压管正常工作稳压管的电流应该满足
而因为电阻上的电流变化满足,所以关系是应该是(保证稳压二极管的电流变化范围在最大和最小稳定电流之间),可是为什么解析的过程是把省略掉了一样,直接得出了
除非,难道说题目中所说的电流变化范围5~20mA指的是的范围?而不是说是5mA,是20mA?
所以=0,所以就等效于?
本帖最后由 dalabengba 于 2024-4-8 14:17 编辑用图解法就能正确理解,各种工作状态了,把伏安特性画出来。
引用: dalabengba 发表于 2024-4-8 14:04 你好,对于您第一个解答我仍然有些疑惑,的确,要使得稳压管正常工作稳压管的电流应该满足 而因为电阻 ...
这里是讲的负载电流最大值,并不是讲最小值,所以最大值应当是负载电流+稳压管稳压电流,这是没问题的。如果讲最小值,才要计算iLmin,但是实际应用,ILmin可以为0(负载开路),那么这时的电流最小值是不是就是等于稳压电流值(5 mA)呢。如果电路的回路电流再小于iZmin,稳压管又不能稳压了,所以整个结果是符合参数要求的。
