[活动] #AI挑战营第一站# 基于Pytorch实现的手写数字识别,并通过tensorboard可视化训练结果
MioChan   2024-4-14 20:04 楼主
       作为目前深度学习研究方向的研究生,能在硬件社区碰见一个深度学习相关的项目真的难得,其实之前一直就很好奇训练好的权重文件怎么能用在嵌入式设备上,这次终于有机会实战了。话不多说直接进入正题。
     下面给出了一些用到的库,其中tensorboard是一个用于训练过程可视化的工具,我个人在搞深度学习项目中都喜欢用这个。用pip安装成功后在命令行输入下面内容即可启动tensorboard,--logdir为Python代码中定义的tensorboard log文件位置。
tensorboard --logdir=logs
启动成功后会给出localhost:6006这样的地址,在浏览器中访问就能查看了。
另外如果cuda可用的话代码会自动选择GPU进行训练,否则将会用CPU,此外如果是m系列的Mac用户在安装支持的torch版本后可在最后修改为device='mps'来使用mac GPU计算。
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import DataLoader
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter
import os
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
os.environ["KMP_DUPLICATE_LIB_OK"] = "TRUE" #解决matplotlib报错问题
定义一个卷积网络类,kernel_size为卷积核数量, stride为卷积窗口移动步长, padding为在图像的周围添加额外的像素值,这里用来补偿卷积后导致图像变小
class CNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
        self.pool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0)
        self.fc1 = nn.Linear(64 * 7 * 7, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
    def forward(self, x):
        x = self.pool(torch.relu(self.conv1(x)))
        x = self.pool(torch.relu(self.conv2(x)))
        x = x.view(-1, 64 * 7 * 7)
        x = torch.relu(self.fc1(x))
        x = self.fc2(x)
        return x
训练部分代码:
def train():
    # 定义数据转换,将其映射到-1到1加速网络收敛
    transform = transforms.Compose([
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))
    # 加载训练集和测试集,如果数据集不存在则自动下载
    train_set = torchvision.datasets.MNIST(root='./', train=True, download=True, transform=transform)
    test_set = torchvision.datasets.MNIST(root='./', train=False, download=True, transform=transform)
    # 定义数据加载器加载训练集和测试集(这里测试集其实叫验证集才合适)
    train_loader = DataLoader(train_set, batch_size=batch_size, shuffle=True)
    test_loader = DataLoader(test_set, batch_size=batch_size , shuffle=True)
    model = CNN().to(device)#模型移动到目标设备,例如cuda
    criterion = nn.CrossEntropyLoss() #使用交叉熵损失函数
    optimizer = optim.AdamW(model.parameters(),lr=0.0001)#用adamW作为优化器
    for epoch in range(epochs):
        model.train()
        running_loss = 0.0
        for i, data in enumerate(train_loader, 0):
            inputs, labels = data
            inputs,labels=inputs.to(device),labels.to(device)#数据转移到目标设备
            optimizer.zero_grad()
            outputs = model(inputs)
            loss = criterion(outputs, labels)#计算交叉熵损失
            loss.backward()#反向传播
            optimizer.step()#更新优化器参数
            running_loss += loss.item()
        print('[%d] loss: %.3f' %(epoch , running_loss / i))
        writer.add_scalar('training loss', running_loss /i, epoch )#添加训练loss到tensorboard log
        running_loss = 0.0
        model.eval() #切换模型为评估模式
        test_loss = 0
        correct = 0
        total = 0
        with torch.no_grad():
            for data in test_loader:
                images, labels = data
                images, labels = images.to(device), labels.to(device)
                outputs = model(images)
                test_loss += loss.item()
                _, predicted = outputs.max(1)
                total += labels.size(0)
                correct += predicted.eq(labels).sum().item()
                if total == len(test_loader.dataset):  # 如果是最后一组数据
                    # 创建带有预测结果的图片
                    images = images.cpu().numpy() #确保数据在cpu
                    # 取一部分图像数据
                    images_to_show = images[:8]
                    predicted_classes = predicted[:8]
                    fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(10, 5))
                    for i, (image, predicted_class) in enumerate(zip(images_to_show, predicted_classes)):
                        row = i // 4
                        col = i % 4
                        ax = axes[row][col]
                        ax.imshow(image.squeeze(), cmap='gray')
                        ax.set_title('Predicted: {}'.format(predicted_class.item()))
                        ax.axis('off')
                    # 将图像添加到 TensorBoard
                    writer.add_figure('Predictions', fig, epoch)
            accuracy = 100. * correct / total
            print('Accuracy of the network on the test images: %.2f %%' % accuracy)
            writer.add_scalar('test accuracy', accuracy, epoch)#添加测试acc到tensorboard log
    torch.save(model,'mnist_cnn.pth')#保存pth文件
					#保存onnx文件
    torch.onnx.export(model.to('cpu'), torch.randn(1, 1, 28, 28), 'mnist_cnn.onnx',#确保模型调回cpu
                      input_names=['input'], output_names=['output'],  # 输入和输出节点名称
                      do_constant_folding=True,  # 执行常量折叠优化
                      export_params=True,  # 包含权重
                      verbose=True,  # 打印转换细节
                      dynamic_axes={'input': {0: 'batch_size'},
                                    'output': {0: 'batch_size'}})
主函数
# 创建一个 TensorBoard 的 summary writer,并使用目前的系统时间为文件名
writer = SummaryWriter(log_dir="./logs/" + datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S"))
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")#选择训练设备
print(device)
batch_size=500
epochs=50
train()
writer.close()
下面给出了网络训练过程:
这里是tensorboard的中查看的训练曲线,可以看到网络很快就收敛了,正确率轻松达到99%
另外我还设置了可以将每个epoch测试集(这里确切来说应该叫验证集)最后8张图片显示在tensorboard的功能,图片标题为网络的预测值可以直观看到预测效果。
    mnist_cnn.pth (2024-4-14 19:58 上传)
    1.61 MB, 下载次数: 0
    mnist_cnn.onnx (2024-4-14 19:58 上传)
    1.63 MB, 下载次数: 0
    cnn.py (2024-4-14 19:58 上传)
    4.83 KB, 下载次数: 0
回复评论 (2)
厉害
点赞  2024-4-14 23:02
test.jpg   补充一下最终的测试集准确率,为98.87
点赞  2024-5-9 11:14
    写回复
