[求助] 多路电源输出如何做到均流?
乱世煮酒论天下   2024-4-27 22:52 楼主
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么?
 举例,在两个LDO输出芯片都是由3.3转1.8V,但是由于芯片不可能做到完全一致,总是一路比另外一路高一点,这样就有很大可能导致工作时只有一路电源芯片输出,远远达不到负载所需。针对这种应用有什么办法措施?
 还有一例是充电包,储能用的,也是要求输出电流比单个电池包输出电流大的时候,电池包不均流甚至会倒灌,我好像记得解决办法是两个电池包输出分别加电抗,是同名端顺序的,这样的话就不会产生倒灌,均流效果也是可以满足要求。
回复评论 (27)
1。输出电压要足够精准,误差太大不行
2。每路输出串一个小电阻,小电阻出来后再并个电容 接最终负载。
点赞  2024-4-28 11:07
接电阻电容的原理是什么,是一路输出,但是是多路电源给定,虽然电源输出差别很小,但是在微电子电路中很小的差别就会引起输出不平衡。
点赞  2024-4-28 12:14
【举例,在两个LDO输出芯片都是由3.3转1.8V,但是由于芯片不可能做到完全一致,总是一路比另外一路高一点,这样就有很大可能导致工作时只有一路电源芯片输出,远远达不到负载所需。】
你这个例子,不是标题所说【多路电源输出】,输出仍然是一路,只不过稳压是使用了两片LDO芯片并联。
点赞  2024-4-28 12:14
所以,你的问题应该是【若干输出电压相同的线性稳压电源并联输出,各线性稳压电源如何做到均流】。
点赞  2024-4-28 15:58
引用: maychang 发表于 2024-4-28 15:58 所以,你的问题应该是【若干输出电压相同的线性稳压电源并联输出,各线性稳压电源如何做到均流】。
不仅是线性稳压电源均流输出,如果功率稍大一点变为电池包并联输出如何做到不倒灌?
点赞  2024-4-28 16:15
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-4-28 16:15 不仅是线性稳压电源均流输出,如果功率稍大一点变为电池包并联输出如何做到不倒灌?
【不仅是线性稳压电源均流输出,如果功率稍大一点变为电池包并联输出如何做到不倒灌?】
【均流】和【倒灌】是两回事。【均流】是指输出电流在各并联单元中平均分配,【倒灌】是指某一并联单元输出电流流入另一并联单元,向另一并联单元充电。
点赞  2024-4-28 16:21
对线性稳压芯片来说,“倒灌”是不可能的,看看例如7805这样的稳压芯片内部结构图就知道了。电池倒是可能“倒灌”,所以新旧程度不同的电池不宜并联使用。新旧程度相同的电池负载开路时的端电压几乎完全相同,两个这样的电池并联,即使存在“倒灌”,电流也非常小,而且“倒灌”是端电压稍高的电池向端电压稍低的电池充电,端电压稍低的那个电池充电后端电压就会升高,两个电池最终端电压相等。
点赞  2024-4-28 19:55
或者不是倒灌,是两个电源芯片不同电压输出时,如果在输出串联二极管,一个电压输出比较高时,是不是就会影响另一个电源的正常输出,进而影响负载功率?
点赞  2024-4-28 22:00
大电流才会考虑均流,小电流还是一路搞定最可靠。
点赞  2024-4-29 10:38
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-4-28 22:00 或者不是倒灌,是两个电源芯片不同电压输出时,如果在输出串联二极管,一个电压输出比较高时,是不是就会影 ...
【或者不是倒灌,是两个电源芯片不同电压输出时,如果在输出串联二极管,一个电压输出比较高时,是不是就会影响另一个电源的正常输出】
你这是回复7楼还是回复2楼?
点赞  2024-4-29 10:44
引用: maychang 发表于 2024-4-29 10:44 【或者不是倒灌,是两个电源芯片不同电压输出时,如果在输出串联二极管,一个电压输出比较高时,是不是就 ...
同时回复
点赞  2024-4-29 10:46
【同时回复】
那你先和2楼讨论吧。
点赞  2024-4-29 10:47
引用: maychang 发表于 2024-4-29 10:47 【同时回复】 那你先和2楼讨论吧。
那我现在回复你,如果两个稳压芯片输出串联二极管,如果芯片的差异导致输出电压有些许差异,有一个电压芯片就会封锁输出,这种情况下就会导致负载功率不够。这种问题该如何解决?串联电阻电容的原理是什么?
点赞  2024-4-29 14:04
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-4-29 14:04 那我现在回复你,如果两个稳压芯片输出串联二极管,如果芯片的差异导致输出电压有些许差异,有一个电压芯 ...
【那我现在回复你,如果两个稳压芯片输出串联二极管,如果芯片的差异导致输出电压有些许差异,有一个电压芯片就会封锁输出,这种情况下就会导致负载功率不够。这种问题该如何解决?】
我没有建议过两个稳压芯片输出串联二极管。
点赞  2024-4-29 14:17
【串联电阻电容的原理是什么?】
我也没有建议过串联电阻电容。
点赞  2024-4-29 14:18
首帖你说的应该是【若干输出电压相同的线性稳压电源并联输出,各线性稳压电源如何做到均流】,这一点我在5楼已经说过了。
上述要求是做不到的。无论采用什么方法(不允许外部加电路,否则就不是若干个相同的线性稳压电源了),也不能让通过各线性稳压电源的电流相同。
要使各电源通过的电流相等,只能用一个稳压输出的电源(此电源输出电流不够负载使用),另一个是电流跟随器,其输出跟随前一个稳压输出的电源。这样,两个电源输出的电流相同,相加后供给负载。当然,电流跟随器也可以增加到两个、三个……
使用相同的稳压输出的电源并联,只能做到各电源不烧毁而不能使各电源通过电流相等。
点赞  2024-4-29 14:49
很多线性稳压芯片自带限流功能,有很多开关电源模块也有自动限流功能。这样的电源不怕输出短路。输出短路时该稳压芯片或者稳压模块输出电流将自动限制为一定值。
有些稳压芯片输出限流是靠检测输出电流实现的,这样的限流其实是一种负反馈,但电流负反馈在输出电流未达设定值时不起作用。类似地,这种稳压芯片的输出电压负反馈在电流达到设定值后也不起作用。简单地说,电压比较反馈和电流比较反馈都是“哪个到设定值跟随哪个”。
点赞  2024-4-29 14:57
18楼所述这种带自动限流的稳压器,可以两个或多个直接并联(无需外接元件)。这样并联的多个稳压器,负载电流很小时只有一个稳压器输出电流,其余稳压器被“封锁”而无输出。负载电流超出单个稳压器允许输出的电流时,这个稳压器输出电流被限制,第二个稳压器开始输出电流。所以,各稳压器中电流并不相等,但各稳压器也不会因过流而损坏。
用电压/电流特性曲线来说明带限流的多个稳压器并联工作,更容易理解。
点赞  2024-4-29 15:04
在大电流的功放输出级,一般是用MOSFET管二十个并联输出,更大的功率就是几十个50A的功放模块并联输出,好的管子是具有自均流能力,原理就是某一个管子的电流输出大了就会因发热而管子的内阻变大而让输出电流减小了,最终通过发热而让每个管子实现均流,没有另外的措施了。
点赞  2024-4-30 02:22
12下一页
    写回复
