每个独立的功放箱的输出电路里装有50A的快速保险管,保险管上有撞击器,撞击器就是微动的常开的开关,当保险过流烧断后,撞击器动作开关就闭合,电路上提示报警了。
点赞  2024-4-30 02:26
对于电源并联,临时用用可以串个小阻值电阻,具体需要在测量的基础上计算一下。而电源输出级并联的均流在电路设计时会考虑,比如电动汽车里就有大量管子是并联的,具体均流电路需要考虑器件特性,有兴趣的话去找相关电路来研究。
至于储能电池包问题,那不可能是临时用用,自然需要在电路设计上下功夫。不过电池包的并联并不需要也无法真正实现均流,只是限制最大电流即可。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2024-5-3 21:44
我正在研究多个MOS输出100A大电流,怎么做到电流平均分配?
点赞  2024-5-8 13:55
大功率的电机驱动产品上用MOSFET并联,没有额外考虑均流问题
点赞  2024-5-9 13:08
引用: beyond_笑谈 发表于 2024-5-9 13:08 大功率的电机驱动产品上用MOSFET并联,没有额外考虑均流问题
是的,我目前就有这种设计,正好关注一下大家的方案。
点赞  2024-5-10 19:21
引用: lkh747566933 发表于 2024-5-10 19:21 是的,我目前就有这种设计,正好关注一下大家的方案。
如果这个方案有其他优化的地方,分享一下设计。大概率是需要通过相电流来调整驱动输出
点赞  2024-5-10 19:44
这的确是个好问题
两个带反馈控制的LDO是可以实现均流输出的
当然是需要添加额外的控制电路来调节反馈电阻的大小
TI有专门介绍过类似的方案
至于电池包的均流输出,目前应该也有成熟的方案,举例电动汽车的电池包
通过主动均衡技术可以实现电池的均匀充电和放电
当然也有比较简单的被动均衡方案,相对来说效率就低很多了
点赞  2024-6-14 10:32
电源芯片输出,可能远远达不到负载所需
点赞  2024-9-4 11:46
    写回复
