[求助] 运放能够实现轨到轨的原理是什么?
乱世煮酒论天下   2024-5-6 21:34 楼主
一般的运放其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的运放能够达到轨到轨的输入电压,这些运放能够实现这种工作条件的原理是什么?
还有一种运放,能够实现较高的共模输入电压,也就是其共模输入电压能够达到额定供电电压的数倍甚至数十倍,但是运放的参数要求,运放的共模输入电压不会超出供电电压,请问这是什么原因?其原理是什么,为什么会用到这种运放结构,这种运放相较于普通运放的优缺点是什么?
回复评论 (4)
可以了解一下,一般的传统的运放和轨到轨运放的优缺点
比如,轨到轨运放和一般传统运放相比,轨到轨的优势能用在需要宽动态范围的地方,如音频放大、传感器信号,低电压供电系统中
点赞  2024-5-7 07:35
【但是一些性能比较好的运放能够达到轨到轨的输入电压,这些运放能够实现这种工作条件的原理是什么?】
这与运放生产工艺有关。双极型管子构成的运放和CMOS管子构成的运放此项性能大不相同。所以,要了解轨到轨如何实现,需要先了解运放生产工艺。
点赞  2024-5-7 07:47
【还有一种运放,能够实现较高的共模输入电压,也就是其共模输入电压能够达到额定供电电压的数倍甚至数十倍】
可能你对【共模输入电压】理解错了。运放的共模输入电压,是指运放两个输入端到运放电源公共端的电压。如果运放输入端串联有电阻,电阻上的电压是不能计入运放的共模电压的。但我们可以说这个运放构成的【放大器】的共模输入电压。
这个运放的共模输入电压和这个运放构成的放大器的共模输入电压,务必分清楚。
点赞  2024-5-7 07:51
引用: maychang 发表于 2024-5-7 07:51 【还有一种运放,能够实现较高的共模输入电压,也就是其共模输入电压能够达到额定供电电压的数倍甚至数十倍 ...
感谢解答疑惑
点赞  2024-5-7 22:18
    写回复
