如何去掉该死的提示“您安装的程序可能无法正确显示,因为它是为WINDOWS MOBILE 软件的旧版本而设计。”
12315zrl   2007-10-25 16:28 楼主
用VS2003开发了个小程序,一部署就提示这个,点确认了之后,还可以正确执行。
但每次都提示这个,太讨厌了,请问高手,如何去掉这个提示,是不是修改点什么东西,就不提示了啊?
例如改注册表的某一个值什么的?
不胜感激啊!!!
回复评论 (5)
如果只是部署时出现,点击运行时不出现,就不用解决的。
楼主换开发工具,例如用VS2005
点赞  2007-10-25 17:09
没办法的,换工具。。
点赞  2007-11-2 11:19
This dialog is to advise the user that the application they are about to use may not be aware of square screens or screen rotation, and may not display properly in landscape mode. This dialog will only appear if the VersionMin value (which specifies the lowest OS revision number your app supports) file is less than 4.21.
Since setting VersionMin to 4.21 will prevent your application from installing on older Windows Mobile-based Pocket PCs, it is recommend that you disable this warning message by setting the BuildMax value (which is typically unused) equal to the following values in Table 2:
Table 2. BuildMax values
0xA0000000        Application supports square screens (240x240 pixels).
0xC0000000        Application supports screen rotation.
0xE0000000        Application supports square screens and screen rotation.
These parameters can be changed by editing the [CEDevice] section of the INF file which cabwiz uses to generate your CAB file. For more information on the INF file format, please consult MSDN documentation.
你可以通过修改安装配置文件INF去掉这个提示
点赞  2007-11-2 11:26
楼上说的修改最低版本号的方法还是不错的。
不过就是只能在制作cab的时候用。
点赞  2007-11-2 13:15
本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0.15mm,是小线距0.1mm. 表面处理:防氧化,镀金,镀锡.无铅工艺等等.质量保证,交货及时.最快24小时交货,月产量1.2万个平方米.本企业已经过ISO9000:2000/ISO14001质量休系/环保体系国际认证和UL认证.以及欧洲环保认证(ROHS认证).双赢互利是我们的一贯经营理念。我们期盼与业内朋友放眼世界、展望未来、携手并进、齐享高科技的结晶,共创辉煌! (24小时提供PCB相关技术支持!欢迎您与我们联系)
联系人:萧先生
深圳市奔强电路有限公司 www.szbq168.com
TEL:0755-29606209    13798334626
MSN:xhg26270001pcb@hotmail.com
SKYPE:LTDLFPCB      QQ:426617608
邮箱:BQPCB@VIP.163.COM
点赞  2007-11-8 11:23
    写回复
