本篇讲述驱动点亮开发板LED.
一.了解原理
用户LED由ESP32-C6-FH4的GPIO15引脚控制,高电平点亮。原理图如下
二.Arduino IDE配置与代码准备烧录运行
1.IDE配置
Arduino IDE需按要求选择合适配置,否则编译烧录不进开发板。
Board选择:Tools->Board->esp32->DFRobot FireBeetle 2 ESP32-C6
USB CDC On Boot选择Enabled
选择Port开发板端口即COM口
磁盘分区Partition Scheme,根据开发板Flash选择合适的存储空间,这里默认
2.代码
打开File-->Examples->01.Basics-->Blink并另存为。代码修改如下
int LED=15;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
3.编译烧录
点击Sketch-->Verify/Complie编译,点击Sketch-->Upload烧录。
4.运行
烧录后可看到蓝色LED1灯1s间隔闪烁,达到预期。
引用: Jacktang 发表于 2024-5-12 08:53 烧录后可看到蓝色LED1灯1s间隔闪烁,达到预期,完美
是的,全工具链 开发板功能跑起来了
