[求助] 三极管和场效应管的原理,技术比较是什么?
13620203064   2024-5-27 10:05 楼主
回复评论 (7)
感觉很类似,符号也类似,有点不明白,请教大神。
点赞  2024-5-27 10:06
引用: 13620203064 发表于 2024-5-27 10:06 感觉很类似,符号也类似,有点不明白,请教大神。
现在几乎所有 模拟电路 的教材中都有双极型三极管和场效应管原理的讲述,而且都是放在教材开始的那一章或者第二章。
点赞  2024-5-27 10:15
本站就有 模拟电路 教材,好几种版本,到 下载中心 看看,选两种下载。
点赞  2024-5-27 10:16
引用: maychang 发表于 2024-5-27 10:16 本站就有 模拟电路 教材,好几种版本,到 下载中心 看看,选两种下载。
这是正确的方法,先了解元器件的基础和特性参数,后面对电路设计和理解很有帮助
点赞  2024-5-27 11:00
good good! thank you!
点赞  2024-5-27 17:03
三极管(BJT, Bipolar Junction Transistor)和场效应管(FET, Field Effect Transistor)是电子电路中常用的两种半导体器件,它们的工作原理和技术特点有所不同。
三极管(BJT)原理:
三极管由三个区域(发射区、基区和集电区)和两个PN结(发射结和集电结)组成。其工作原理主要依赖于PN结的特性以及通过基区电流的微小变化来控制集电极和发射极之间电流的较大变化。
  • 工作模式:三极管可以工作在放大、截止和饱和三种模式。在放大模式下,基极电流的小变化会导致集电极电流的大变化,从而实现信号的放大。
  • 电流控制:三极管是电流控制器件,基极电流的变化直接控制集电极电流。
场效应管(FET)原理:
场效应管通过改变输入回路的电场来影响输出回路的导电性。FET通常有一个栅极(G)、一个漏极(D)和一个源极(S)。
  • 工作原理:FET通过栅极电压的变化来控制漏极和源极之间的电流。当栅极电压改变时,会在半导体内部形成一个电场,这个电场会改变漏极和源极之间的导电沟道宽度,从而控制电流的大小。
  • 电压控制:FET是电压控制器件,栅极电压的变化控制漏极电流。
技术比较:
  1. 控制方式:三极管是电流控制器件,而FET是电压控制器件。FET的输入阻抗很高,对信号源几乎没有影响,而三极管的输入阻抗相对较低。
  2. 功耗和效率:FET通常具有更低的功耗和更高的效率,尤其是在高频应用中。FET的栅极电流几乎为零,因此功耗很小。
  3. 温度稳定性:FET的温度稳定性通常优于三极管,因为FET的栅极电流很小,几乎不受温度影响。
  4. 频率响应:FET的频率响应通常比三极管好,因为FET的输入阻抗高,不易受寄生参数的影响。
  5. 应用场合:FET在高频、低噪声、低功耗应用中具有优势,如无线通信、音频放大器等。而三极管在数字电路、功率放大等场合中仍有广泛应用。
总之,三极管和场效应管各有其特点和优势,选择哪种器件取决于具体的应用需求。
点赞 (1) 2024-6-4 14:18
指的是哪方面的“原理”?均是半导体器件,两者有很多类似的地方,比如都有3种相似的工作状态;但其细微处及应用场景等又各有不同。具体可参照相关半导体/模电等教材,这些属于基础介绍,各种教材开始部分均有介绍。
点赞  2024-6-7 14:25
    写回复
