插上U盘后我的电脑就自动关机
zhuwei883   2009-6-11 13:21 楼主
今天我的一个朋友说他的U盘又问题,把U盘插上笔记本电脑就自洞关机,插上台式就识别不你出来。我开始以为他的U盘中病毒了,就叫他把U盘给我瞧瞧,我那会家,就直接插上我笔记本,结果电脑马上就关机了,接着我就打开我的笔记本、问题就来了。我按开机按钮一点反应都没有,我一下着急了还以为这个病毒太厉害了把我的电脑都弄来烧坏了,我就闻机子的气味没有闻什么异常的气味。我就把我电脑的电池取下来,再重新上好。我在开机,结果电脑打开了什么事都没有。我在把这个U盘插上就没有在出现自动关机现象,接下来我就用ESET杀毒软件杀毒结果什么病毒都没有发现。严重的问题又来了,当我把这个U盘取来的时候我的电脑又出现了自动关机,跟上次一样开机按钮不起作用,需要把电池取来重新装一下才能把电脑打开。开机以后我再把U盘插上没有出现自动关机,但是取下U盘的时候再一次出现自动关机,又要重新装电池才能开机。连续两次都是这样。我就在也不敢插这个U盘了。当时我就怀疑是我的电脑的USB接口有问题,就直接换了一个U盘试一试,结果什么事都没有同样的是那USB接口。我就把这个U盘拿到其他人那里去杀毒,什么卡巴斯基等等杀毒软件都没有查出病毒,我把这个U盘换到台式机上结果不能识别出来。我换了很多笔记本他们插上什么事都没有,而且还能打开U盘读取文件。需要注意的是我用的XP系统。在VISTA上笔记本都不会出现这样的问题都能打开读取文件,在一些XP的笔记本上有的能打开什么都没有,有的就不能识别出来,还有的跟我的一样直接关机。我就上网查了,都没有找到答案。。我想请大家帮忙一起解决这个问题。谢谢了
回复评论 (4)
丢了那个U盘吧
U盘品质的问题
点赞  2009-6-11 13:35
我们公司也出现过垃圾U盘破坏系统正常登录的怪现象,事先插在上面的。,,
点赞  2009-6-11 16:57
如果U盘有问题,Windows会受到影响,打开资源管理器变慢,其他软件如果访问资源管理器跟着变慢
U盘的使用寿命确实短,使用结束时直接拔更容易产生这个问题
点赞  2009-6-11 21:10
U盘 供电电路有问题,PC接上后出现短时短路
点赞  2009-6-25 15:16
    写回复
