[问题讨论] GD32嵌入式解惑
csfc   2024-6-7 15:17 楼主
求助大佬,为什么加入的代码显示12、16的字体正常,但是显示24和32的字体时候,显示不全,只显示一半,这问题出在那一部分,求大佬解惑
代码如下:参照网上的改写的,加入24和32,字符只能显示出一半来,24和32字库完整。
//字符显示
void LCD_ShowChar(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t num,uint8_t size,uint8_t mode)
    char temp,t1,t;
    uint16_t y0=y;
    uint16_t colortemp=POINT_COLOR;
    num=num-' ';
    if(!mode)
         for(t=0;t<size;t++)
              if(size==12)
							 temp=asc2_1206[num][t];
              else if(size==16)
							 temp=asc2_1608[num][t];
							else if(size==24)
		           temp=asc2_2412[num][t];	//调用2412字体
							else if(size==32)
							 temp=asc2_3216[num][t];
//		          else return;								//没有的字库
              for(t1=0;t1<8;t1++)
                  if(temp&0x80)
			             POINT_COLOR=colortemp;
                  else
			              POINT_COLOR=BACK_COLOR;
									LCD_DrawPoint(x,y);
                  temp<<=1;
                  y++;
                  if(y>=lcddev.height)
									 POINT_COLOR=colortemp; return;
			            if((y-y0)==size)
				             y=y0;
				             x++;
				             if(x>=lcddev.width)
				             break;
    else
         for(t=0;t<size;t++)
              if(size==12)
              else if(size==16)
							else if(size==24)
							else if(size==32)
              for(t1=0;t1<8;t1++)
                   if(temp&0x80)
									  LCD_DrawPoint(x,y);
                    temp<<=1;
                    y++;
			            if((y-y0)==size)
				             y=y0;
				             x++;
				             if(x>=lcddev.width)
				             break;
回复评论 (4)
什么型号的屏幕?
点赞  2024-6-7 17:22
我也遇到了,是Y方向的起点不对,调整以下初始化中Y的起始初值。同样的驱动芯片有的LCD不同,我2.5元淘了一个就发现这个问题。
چوآن شـين
点赞  2024-6-8 09:44
1206和1608点阵字体横向只有6点和8点,一个字节就可以覆盖,因此t1只要循环8次就能完整显示。而2412和3216点阵字体横向分别有12点和16点,需要的2个字节才能覆盖,你的程序只循环了前8个点,剩余的点阵并未写到屏幕上,当然只有左半个字了。
点赞 (1) 2024-6-8 09:51
引用: hujj 发表于 2024-6-8 09:51 1206和1608点阵字体横向只有6点和8点,一个字节就可以覆盖,因此t1只要循环8次就能完整显示。而2412和3216 ...
感谢大佬
点赞  2024-6-12 08:25
    写回复
