[讨论] 一种正负压电路,大家看看怎么样?
okhxyyo   2024-7-17 10:59 楼主
管管刚刚看到了一个正负电路分享,说是设计很巧妙。但管管水平有限,不知道妙在何处?
搬过来大家一起来看看,说一说这电路到底怎么样?
回复评论 (20)
构思确实挺喵,喵在于:利用原本升压电路里啪叽啪叽振荡的信号(1脚),通过D1/D2变成了输出+15V的倍压整流电路,同时通过换了一种接法的D3/D4做出了输出-15V的倍压整流。
另一方面,通过D1/D2升压出来的+15V还采样反馈给了FB脚,——这就不是简单的倍压,而是稳压了。
补充一点,+15V是稳定的,-15V则是凑合的,因稳压反馈只看+15V。
点赞 (1) 2024-7-17 11:49
正二倍压整流电路加上负二倍压整流电路。
正二倍压整流电路输出经R1和R2反馈到芯片的FB引脚,故是稳压的。
点赞  2024-7-17 14:27
倍压电路还有个maix电路
点赞  2024-7-17 16:57
该电路简单、成本相对低,这就是最大的妙处了。缺点是负载能力较低并要求正负输出负载不能差别太大。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2024-7-17 18:01
的确非常实用。
我在没有32位arm的年代,用555做过同样的电路,只不过直接用555方波驱动的。
后端是2组不同极性的倍压。区别是你这个是闭环的,有FB,我的是开环的,运放满足实用了。
چوآن شـين
点赞  2024-7-18 09:43
有一种普通单片机串口转RS232的芯片,这种芯片用5V供电,可以产生正10V和负10V电压以符合RS232电平标准,其内部就是使用这种正二倍压加上负二倍压电路,当然四个电容必须外接。
点赞 (1) 2024-7-18 10:38
妙吗?+15V严格意义上其实算不上二倍压,有很大区别
点赞  2024-7-18 12:21
如果IC第一引脚SW输出是对称方波,正负15V带负载能力可以达到一样,否则正负15V带负载能力不一样。
点赞  2024-7-18 13:51
引用: lanhua 发表于 2024-7-18 13:51 如果IC第一引脚SW输出是对称方波,正负15V带负载能力可以达到一样,否则正负15V带负载能力不一样。
【如果IC第一引脚SW输出是对称方波,正负15V带负载能力可以达到一样,否则正负15V带负载能力不一样。】
不必是【对称方波】。首帖电路,因为C4C5两个电容不能通过直流,所以SW含直流成分并不影响输出。实际上,SW是低电平(谷值)为零的矩形波。
点赞  2024-7-18 13:56
引用: maychang 发表于 2024-7-18 13:56 【如果IC第一引脚SW输出是对称方波,正负15V带负载能力可以达到一样,否则正负15V带负载能力不一样。】 ...
这个图负载不平衡的时候,负压根本稳不了压,正压那个电容没有泵压的能力,SW节点电压是随正压负载波动的,而且波动还很大
点赞  2024-7-18 14:41
不亦心 发表于 2024-7-18 14:41 这个图负载不平衡的时候,负压根本稳不了压,正压那个电容没有泵压的能力,SW节点电压是随正压负载波动的 ...
是的,首帖电路负电压输出不能稳压。
点赞  2024-7-18 15:00
这种电路的负载能力不能大,电荷泵的形式都是这样
点赞  2024-7-18 19:03
谁偷偷的把SEPIC电路的第二个电感换成了二极管
这个不伦不类的电路分析起来好费劲
SW关断时,电感充电
SW断开时,电感通过C5 D3放电
然后SW再关断,C5给正负两路负载供电?由于负载不平衡,导致负电源输出无法稳定
点赞  2024-7-19 10:42
引用: se7ens 发表于 2024-7-19 10:42 谁偷偷的把SEPIC电路的第二个电感换成了二极管 这个不伦不类的电路分析起来好费劲 SW关断时,电感充 ...
你的意思是觉得这个电路有问题是不?我听着这么多位网友的回复,感觉这个电路是得在一些特定的需求条件下用的。不能做通用。比较局限性。是这个意思吧。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2024-7-19 10:54
不好意思想请教一下,C4这个电容的作用能否简单科普一下...我新接触这些,有些想不明白boost电路输出这里接电容会对电路造成什么影响,甚至怀疑高压还能不能加上去...
点赞  2024-7-19 11:56
引用: 次元碎片 发表于 2024-7-19 11:56 不好意思想请教一下,C4这个电容的作用能否简单科普一下...我新接触这些,有些想不明白boost电路输出这里 ...
【C4这个电容的作用能否简单科普一下】
可以参考我发过的一篇帖子整流杂谈(七),可能有些帮助。
点赞  2024-7-19 12:20
不用怀疑,这就是个鸡肋设计。有C4在,正输出拉载,SW电压可能不受控会击穿,有很大的安全隐患。另外C4的电荷不会转移到负载端,白白的浪费掉,鸡肋设计,妙个锤子
点赞  2024-7-19 13:35
引用: maychang 发表于 2024-7-19 12:20 【C4这个电容的作用能否简单科普一下】 可以参考我发过的一篇帖子整流杂谈(七),可能有些帮助。
非常感谢!
点赞  2024-7-19 14:14
引用: 不亦心 发表于 2024-7-19 13:35 不用怀疑,这就是个鸡肋设计。有C4在,正输出拉载,SW电压可能不受控会击穿,有很大的安全隐患。另外C4的 ...
感谢指导!我慢慢学习理解。
点赞  2024-7-19 14:16
12下一页
    写回复
