电容屏 touch驱动
windsun125   2010-3-25 17:21 楼主
有没有哪位大哥做过电容屏的touch驱动,或者了解这个的,希望给点思路。。。。
回复评论 (24)
我也想了解了解。
关注以及帮顶!
点赞  2010-3-25 17:25
没有玩过,等待高人出现。
M8是电容式触摸屏,要能找到相关代码就好了。
点赞  2010-3-25 17:49
楼主 好好看看这个吧:
电容式触摸屏系统解决方案
http://www.bokee.net/company/weblog_viewEntry/2416524.html
点赞  2010-3-25 19:10
个人感觉也没有什么
无非就是触摸屏,如果需要支持多点触摸的话,就需要了解了解了
对了,楼主是什么需求?
点赞  2010-3-25 19:45
引用: 引用 3 楼 kyzf 的回复:
楼主 好好看看这个吧:
电容式触摸屏系统解决方案
基本差不多,关键驱动怎么做的,如何从采集到的坐标映射到LCD的像素
点赞  2010-3-25 19:56
引用: 引用 4 楼 arm9linuxpp 的回复:
个人感觉也没有什么
对了,楼主是什么需求?
做MOBILE的,要用电容屏做,采用多点触摸,
点赞  2010-3-25 19:58
帮顶!有人共享代码就好了!
点赞  2010-3-25 21:11
认识一个人做过。呵呵。现在很久不联系了呵呵。
点赞  2010-3-25 22:44
引用: 引用 8 楼 gooogleman 的回复:
晕,可以联系联系,要点资料,看看怎么做的。哈哈
点赞  2010-3-26 09:16
听说电容屏比电子屏 触摸效果好多了
帮顶!
点赞  2010-3-26 10:00
引用: 引用 10 楼 sturtle 的回复:
听说电容屏比电子屏 触摸效果好多了
帮顶!
价格能贵多少 比如4.3 480272的
点赞  2010-3-26 10:28
好东西,楼主可以学习完了分享下了!
点赞  2010-3-26 10:33
要看你用的系统,如果操作系统本身就不支持,那你的驱动就没有意义了。
点赞  2010-3-26 10:43
iphone的兴起,也带动了电容屏的发展.
国内目前还是以电阻式触摸屏为主. LZ能说一下你是什么项目吗.
点赞  2010-3-26 12:53
你所指的Touch驱动是不是在WinCE端运行的驱动?若是的话,很简单的,不管触摸屏是电阻屏还是电容屏,对于主机这边都是同样的方法去处理,常见的通讯方式用I2C, SPI或USB,你要看你们触摸屏跟主机之间是采用哪种通讯方式,然后按照WinCE的触摸屏驱动结构实现与触摸屏的数据通讯就可以了。
点赞  2010-4-6 16:59
电容屏我之前做过了,触控的效果确实不错。
点赞  2010-4-6 17:01
友情帮顶,回复太短。
点赞  2010-4-6 17:35
CE的touch驱动不管是电容屏还是电阻屏都是一样的,没有太多的区别。由于CE里touch驱动是分mdd和pdd层的,mdd层系统已经写好了,所以你只要在pdd层里将硬件上接受到的信息转化为点坐标,然后穿给mdd层就可以了。由于驱动框架的限制,CE6还不支持多点触控,所以一次只能返回一个点。M8的多点是通过自定义的接口实现的。
另外一点是电容屏是不需要校准的,所以你要在pdd层里面告诉mdd层传送的点坐标是校准过的,或者把校准参数设为缺省值。
点赞  2010-4-7 13:24
多谢上面几位的回答。。。
我用的I2C的,在想怎么实现多点触摸。
点赞  2010-4-7 13:47
12下一页
    写回复
