[原创] 【NUCLEO H533RE】之三 ADC功能测试
damiaa   2024-7-19 17:12 楼主
接上面的测试程序继续加功能,我这里是定时器里面查询adc不用开启中断。只要操作下面的4点就OK,第4会自动出来。
生成代码后加入全局变变量adc1_tim这个在定时中断中不断加,到5000后主程序就认为可以采样adc了。然后adc1_tim清零重新计数,进行采样,数据打印到串口2
相关代码如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t *)Uartrec2.RBuf,1);
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
  Uartrec2.read_flag =0;
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
	  if(adc1_tim >=5000)
   	   adc1_tim=0;
   	   char uart_buf[300]={0};
   	   HAL_ADC_Start(&hadc1);
   	   uint32_t adc1_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        sprintf(uart_buf,"adc is :%6d\n",(const int)adc1_val);
   	   HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,(const uint8_t*)&uart_buf[0], 16);
      HAL_Delay(100);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
接电阻到3.3V A1 地 测试结果如下:
3.3v--2.4K--测试点--2.4k--地 (后面的数据):
3.3v--2.4K--测试点--1.2k--地 :
        谢谢
回复评论 (4)
看起来,没有加滤波,ADC的采集还是非常稳定,
点赞  2024-7-20 06:09
这是高手,^_^
点赞  2024-7-20 07:46
lugl4313820 发表于 2024-7-20 06:09 看起来,没有加滤波,ADC的采集还是非常稳定,
是的,可以多次平均。我这里采用很慢(5秒才才一次),多次平均可以加快采样。
点赞  2024-7-20 12:00
引用: Jacktang 发表于 2024-7-20 07:46     这是高手,^_^
没办法的办法,没找到可调电阻器。
点赞  2024-7-20 12:01
    写回复
