[原创] 【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU测评】+瑞萨软件探索
eew_7QI3Yq   2024-7-21 22:31 楼主
瑞萨目前有了自己的IDE,在Git上也有开源的软件,所以有点迷惑,今天探索在win下瑞萨软件的下载配置。
https://github.com/renesas/fsp/releases
我们先看下git上发布的,基本上就是三个东西,一个是FSP的包,下面的是包含最新FSP的 e2 stuido的包和一个ra smart配置的包。基本上第一个是你安装了e2 Stuido的时候可以用,他用于升级e2 studio内部的FSP支持包,第二个是本身就带了e2 Studio时候,安装完可以直接打开使用,第三个就是外部配置工程用的,可以生成Keil和IAR的工程。
所有软件包是默认安装在C盘下的Renesas里面。独立安装e2 studio的话会有一个单独的文件夹,其他的都是在RA目录下。
如安装后两个exe就是如上,这时候在e2 stuido,这个开头的里面就是安装好了FSP的最新版本,里面也有一个e2 stuido软件打开既可使用。
一般情况都是单独安装e2 stuido,然后更新他,这时候就用第一个FSP pack这个东西,把他安装到e2 stuido路径下既可。
这样完成后,我们再进IDE就会有新的FSP支持出来。
他给的多了一个单独的,所以挺迷惑的,两种方式都能更新到最新的FSP,所以都可以用。
回复评论 (2)
感谢楼主提供的瑞萨RA8D1开发板基础知识,对入门者帮助很大,节省了自己探索的时间,非常好
点赞  2024-7-22 06:48
要想简单,直接用rtthread studio,简单方便。
点赞  2024-7-22 07:51
    写回复
