SIM卡静电放电防护方案
涛意隆   2024-8-13 14:21 楼主
方案简介
SIM卡,全称为“用户识别模块”(Subscriber Identity Module),是移动通信网络中用于存储用户签约信息的智能卡。SIM卡内部包含有大规模集成电路,卡片内部存储了数字移动电话客户的信息、加密密钥等内容。当手机开机时,手机会读取SIM卡中的信息,并将其发送给网络运营商进行身份验证。验证通过后,用户即可享受网络运营商提供的各种服务。一旦SIM卡从手机拔出,除了紧急呼叫外,手机将无法享受网络运营者提供的各种服务。
由于使用手机的过程中可能会出现插拔SIM卡的操作,有可能会带来ESD损害,导致手机部分功能失效。怎么让产品稳定可靠的运行,成为我们迫切需要处理的问题,常规的ESD静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象;此方案采用集成多路ESD静电二极管防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
引脚配置
Pin
名称
功能描述
Pin
名称
功能描述
VCC
电源输入
RST
复位信号输入
CLK
时钟信号输入
VPP
编程电压输入
IO
串行数据输入/输出
按照SIM卡标准协议,SIM卡支持4种等级:Class A、Class B、Class C、Class D。其中前三类的数值符合 ISO/IEC 7816-3 [11],根据使用和储存温度进行分类:Class A(-40 °C to +85 °C )、Class B(-40 °C to +105 °C)、Class C(-40 °C to +125 °C),Class D是 ISO/IEC 7816-3 [11] 中规定值的进一步发展。不同等级的VCC电压不一样,如下表所示:
Minimum
Maximum
Class
Vcc
4.5
5.5
Vcc
2.7
Vcc
1.62
1.98
Vcc
1.1
1.3
应用示例
针对SIM卡的静电防护方案,我们提供三款防护器件,可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC作为ESD防护器件。三款器件都为集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SIM卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。
三款器件都为低电容低钳位电压ESD保护器件,封装都为SOT-23-6L,工作电压都为5V,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SIM卡的实际情况选择器件。
型号参数
规格型号
方向
工作电压(V)
IPP(A)
钳位电压(V)
结电容(pF)
封装
SEUC236T5V4U
Uni.
SOT-23-6L
SEUC236T5V4UB
Uni.
SOT-23-6L
SEUC236T5V4UC
Uni.
SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Conditions
Min.
Typ.
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
5.0
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IT=1mA
6.0
Reverse Leakage Current
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
9.0
11.0
Clamping Voltage
VC
IPP=4.5A; tp=8/20us
12.0
15.0
Junction Capacitance
CJ
I/O to GND; VR=0V; f=1MHz
0.6
pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz
0.3
pF
表1 SEUC236T5V4U电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Units
VRWM
5.0
VBR
IT=1mA
6.0
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
10.0
12.0
Clamping Voltage
VC
IPP=5.5A; tp=8/20us
14.0
17.0
CJ
0.6
pF
0.3
pF
表2 SEUC236T5V4UB电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Units
VRWM
5.0
VBR
IT=1mA
6.0.
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
10.0
12.0
Clamping Voltage
VC
IPP=15A; tp=8/20us
22.0
25.0
CJ
pF
0.75
pF
表3 SEUC236T5V4UB电气特性表
总结与结论
由于SIM卡在移动通信和数字经济发展中的重要作用,保护SIM卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SIM卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
