用Altera的MAX2系列CPLDEPM570的同志们进来看看,小答一下就发分啦!
gdgaodeyong   2009-11-17 15:04 楼主
弄个东西,用到Altera的MAX2系列CPLD EPM570,画电路图的时候发现一个问题,在Altera的元器件库里调出来的元件把电源和地的引脚都省略了,去查EPM570的pdf也没有详细的引脚说明。比如,引脚9,10,11没有标识出来,我就不知道哪个是电源,哪个是地啊?
怎么解决这个问题,请各位大侠帮帮忙啦!
本人不胜感激!
回复评论 (11)
EPM570的pdf有电源和地的,你没有好好看吧?
点赞  2009-11-17 15:13
没看着啊,其实我都没有找到epm570的pdf,下来下去,下到的都是family data sheet。如果您有epm570的pdf,请给我发一份,行不?邮箱:ruole@163.com
万分感激!
点赞  2009-11-17 15:33
没有说明具体的型号
点赞  2009-11-17 16:09
Platel会把一些元件的管脚隐藏  查看属性 是不是这个问题
找到PDF文档,自己做原理图库 封装库
点赞  2009-11-17 16:10
EPM240,EPM570原理图  ,http://download.eeworld.net/source/835629
看下人家做的电路原理图,地和电源可以有很多。
点赞  2009-11-17 16:32
EPM570T144C5
点赞  2009-11-17 16:46
EPM240,EPM570原理图  ,这个电路图我看过了,他的是100引脚的,我的是144引脚的,所以引脚的说明是不同的
我找到的epm570的pdf没有引脚说明
点赞  2009-11-17 16:47
大侠们,帮我看看吧,我都下了[PDF] Pin Information for the MAX II EPM570 / EPM570G Devices,但是上面一遇到电源和地的引脚就跳开了呀。郁闷死我了!http://www.altera.com/literature/dp/max2/epm570.pdf
点赞  2009-11-17 17:05
里面说有啊:VCCIO1/VCCIO2:9,25,46,64,82,100,116,136
          VCCINT1:19,56,90,126
地:GNDINT:17,54,92,128
    GNDIO:10,26,47,65,83,99,115,135
VCCIO1/VCCIO2;GNDINT;GNDIO代表的意思都在里面啊
点赞  2009-11-17 20:30
你自己下的:http://www.altera.com/literature/dp/max2/epm570.pdf
看EPM570 IO PAGE 1 OF 14和PAGE 7 OF  14(说明)
点赞  2009-11-17 20:32
11是普通IO口
点赞  2009-11-17 20:40
    写回复
