PCI 接口的反射内存卡
tjthkj   2024-9-20 12:15 楼主
PCI 接口的反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它将反射内存集成在卡上,通过计算机的 PCI 插槽与计算机连接。
这种反射内存卡具有以下特点和优势:
1.高速的光纤网络:提供高速数据传输,其光纤网络传输速率较高。
2.特定的 PCI 总线兼容:如 33MHz 64-bit/32-bit 兼容 PCI 总线,支持 3.3V 和 5.0V 电平;或 66MHz 64-bit/32-bit 兼容 PCI 总线,支持 3.3V 电平。
3.网络传输无需处理器参与:数据传输过程不占用 CPU 资源。
4.可选冗余传输模式:提高数据传输的可靠性。
5.支持较多节点:可多达 256 个节点,数据可在多个节点间共享。
6.多模传输距离较远:多模传输距离可达 300 米,单模传输距离可达 10 千米(不同型号可能会有所差异)。
7.自动调整数据包大小:数据包大小可在 4 到 64 字节之间自动调整。
8.带校验的板载内存:例如具有带校验的 128MB/256MB 板载内存。
9.独立 DMA 通道。
10.可带数据的网络中断。
11.在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换。
12.PIO 窗口大小可设置。
13.操作系统支持广泛:如 Windows、Linux、VxWorks 等。
在使用 PCI 接口反射内存卡时,需要进行硬件安装(将卡插入计算机的 PCI 插槽,若有多张卡则需通过光纤连接)和软件安装(安装相应的驱动程序)。
反射内存卡的组网方式主要有环状和星状。环状组网中,各卡通过光纤依次连接形成环形结构,数据在环网中依次传输;星状则是使用反射内存 hub 设备进行数据转发,类似交换机的作用,以达到星状网络中所有卡上相同内存地址空间的数据一致。
PCI 接口的反射内存卡适用于对数据实时性和通信性能要求较高的系统,例如工业控制、航空航天、军事等领域,可实现多个设备或系统之间的高速、实时数据共享和通信。
常见的 PCI 接口反射内存卡如 GE 原厂的 PCI-5565PIORC 系列,其具体型号包括 128M 多模光纤(PCI-5565PIORC-110000)、128M 单模光纤(PCI-5565PIORC-111000)、256M 多模光纤(PCI-5565PIORC-210000)、256M 单模光纤(PCI-5565PIORC-211000)等。不同型号在传输距离、内存大小等方面可能会有所不同,可根据具体需求进行选择。在实际应用中,需注意卡的安装规范和设置,以及确保驱动程序的正确安装和兼容性。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
