有人可以指点一下我吗?搞这个问题都差不多三天了,都没解决.
开发平台 c#.net vs2008 数据库sqlce, pda平台wince 系统,一款叫i60的pda,
原先用sqlce,在往一个表中批插入时,只要这个表的字段大于4个以上,
比如说插入1000条,这时,在插入到300多条时就出错,或者报TypeLoadException,或者不知是什么错误.
后来换了sqlite,得确,在批插入时非常快,也没有错误.
但又换来个问题, sqlite 在单插入记录时相对慢,比如说会 到100ms多到200ms,注意是单插入,不定时插入,也就是说开事务没用.
而相对sqlce来说,单插入sqlce 速度只要50ms到100ms,
老大说sqlite这样的单插入时间不可接受,唯有用回sqlce,
但就又回到原来的问题了.............
各位哥哥姐姐们,有没有遇到过sqlce 这样的问题??
难道 我要在批插入sqlce 时,这样处理?
批插入10条,然后,close连接,再重连,再插入10条,这样...??
没遇到过,一般数据库都不在CE上,在专门的服务器~
LZ用的SQLCE版本是3.5的吧
试着把事务先去掉,或者SQL语句改成insert into table(……) values(……)看看结果怎么样?
没遇到过你问题
单步看了一下,开事务,sqlite存储一条记录一般几十个ms,我测试过我的代码,数据少的20几个ms,最长的数据2k多,耗时要48ms。
sqlce我没测试过,我这边查询速度太慢了。
