引用: tagetage 发表于 2024-10-17 18:55 先不接电池测试,看关键点位的电压正常不。
不接电池正常的输出是4.2v
这个片子烧的话可能是烧内部的MOS管,应该先查原理图的正确性和焊接的正确性,如果不是原理图和焊接的毛病,在查芯片I2C设置的问题,先用一个小容量的锂电池做实验,比如200mAh,充电电流设的小一点,慢慢试验加大电流,再看看情况。
引用: tagetage 发表于 2024-10-17 21:31 这个片子烧的话可能是烧内部的MOS管,应该先查原理图的正确性和焊接的正确性,如果不是原理图和焊接的毛病 ...
是的,这样试了,刚开始时用默认的2A充电,一充就直接爆掉,然后电源短路了,后面换了一个我就在电池正极先接了个5ohm的电阻,同时把设置改成了200mA, 然后开始充电,开始我监视了,报过压中断, reg9--reg7 (20 80 00) 有时候报 (20 a0 00), reg03的值设置成了0x41, 实际充电电流我计算了一下,大概30mA, 这样大概5分钟,也烧了。
引用: tagetage 发表于 2024-10-17 21:32 怕烧片子也可以在锂电池正极串一个几欧姆的电阻再接入芯片充电,防止电流过大。 电阻你要算一下功率。 ...
谢谢,这个已经加了,5ohm的,1w的电阻,电阻烧了没事,
引用: zhoupxa 发表于 2024-10-17 23:05 单节电池可以把输入电压降到5V试试,检查芯片配置是否正确(硬件-外接电阻;软件-IIC)
好的,我今天把电压降到5V试试,但是其实按芯片规格书,工作在12v是没有问题的。
引用: nanfanglao@163 发表于 2024-10-18 09:10 是的,这样试了,刚开始时用默认的2A充电,一充就直接爆掉,然后电源短路了,后面换了一个我就在电池正极 ...
报过压中断,和30mA几分钟也烧就有有大问题了。我能推测的是原理图错误,焊接错误,电感错误。PCB错误。
你这个样板一共打了几块? 都是这种现象吗???
引用: tagetage 发表于 2024-10-18 11:03 这个芯片挺简单的,除了原理图错误,焊接错误,还有一个地方要注意,就是电感,电感选择不当也会烧片子,你 ...
10uH电感,看手册上面确实推荐1uH-3.3uH,这点我确实忽略了
引用: tagetage 发表于 2024-10-18 11:04 还有电池多大容量你没说,还有需要多试验几个不同容量的电池,这都是需要试验的。
电池容量用的是18650的,3400mAh
引用: tagetage 发表于 2024-10-18 11:07 报过压中断,和30mA几分钟也烧就有有大问题了。我能推测的是原理图错误,焊接错误,电感错误。PCB错误。 ...
原理图没有准确的参考资料,是根据参考手册推的,网上那个evm板,到处找找不到资料,准备问问供货商,八成也不会给,小公司好难
引用: nanfanglao@163 发表于 2024-10-18 11:42 10uH电感,看手册上面确实推荐1uH-3.3uH,这点我确实忽略了
电感不光有容量区别,还有电流,工作频率等指标。。电感选择也不是那么简单的。
不是随便拿一个电感相等的就能使用的。
这种降压DC/DC电路,功率电感选择最为重要
