首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
嵌入式系统
[讨论] 首个o1复现开源RL框架OpenR来了,UCL、上交等高校联合团队发布
拖延有罪及时做事
2024-10-21 19:43
楼主
大模型智能|分享
来源 | 机器之心
OpenR 研究团队成员包括:汪军教授,伦敦大学学院(UCL)计算机系教授,阿兰・图灵研究所 Turing Fellow,其指导的 UCL 一年级博士生宋研。利物浦大学助理教授方蒙。上海交通大学 Apex 和多智能体实验室张伟楠教授(上海交通大学计算机系教授、博士生导师、副系主任),温颖副教授(上海交通大学约翰・霍普克罗
夫特计算机科学中心副教授)以及其指导的博士生
万梓煜、温睦宁、朱家琛。张伟楠教授和温颖副教授
博士期间就读于 UCL,
指导教师为汪军教授。香港科技大学(广州)创校校长,倪明选(Lionel M. Ni),香港工程
科学院院士,香港科技大学(广州)讲席教授。陈雷,香港科技大学(广州)信息枢纽院长,讲席教授。香港科技大学(广州)一年级博士生刘安杰、龚子钦受汪军教授和杨林易博士联合执导,以及西湖大学工学院助理教授(研究)杨林易。
o1 作为 OpenAI 在推理领域的最新模型,大幅度提升了 GPT-4o 在推理任务上的表现,甚至超过了平均人类水平。o1 背后的技术到底是什么?OpenAI 技术报告中所强调的强化学习和推断阶段的 Scaling Law 如何实现?
为了尝试回答这些问题,伦敦大学学院(UCL)、上海交通大学、利物浦大学、香港科技大学(广州)、西湖大学联合开源了首个类 o1 全链条训练框架「OpenR」,一个开源代码库,帮助用户快速实现构建自己的复杂推断模型 。整个项目由 UCL 汪军教授发起和指导,实验主要由上海交大团队完成。
我们介绍了 OpenR,首个集过程奖励模型(PRM)训练、强化学习、多种搜索框架为一身的类 o1 开源框架,旨在增强大型语言模型(LLM)的复杂推理能力。
论文链接:
https://github.com/openreasoner/openr/blob/main/reports/OpenR-Wang.pdf
代码链接:
教程链接:
https://openreasoner.github.io
OpenR 将数据获取、强化学习训练(包括在线和离线训练)以及非自回归解码集成到一个统一的平台中。受到 OpenAI 的 o1 模型成功的启发, OpenR 采用了一种基于模型的方法,超越了传统的自回归方法。我们通过在 MATH 数据集上的评估来展示 OpenR 的有效性,利用公开的数据和搜索方法。初步实验表明,相对改进达到了显著提升。我们开源了 OpenR 框架,包括代码、模型和数据集,我们旨在推动推理领域开源社区的发展,欢迎感兴趣的从业人员加入到我们的开源社区。代码、文档、教程可通过
访问。
图 1: 系统设计图
系统设计。
过程奖励模型 (PRM) 在两个关键方面增强了 LLM 的策略。首先,在训练期间,PRM 通过策略优化技术(如上图所示的策略迭代)改进 LLM 策略。其次,在解码阶段,PRM 引导 LLM 的搜索过程,使推理朝着更有效的结果发展(如上图所示)。接下来我们将展示,LLM 策略还可以帮助识别缺失的中间推理步骤,这反过来又可以进一步训练和改进 PRM。正如上图所示,这种迭代的互动使 LLM 和 PRM 能够持续地释放各自的潜力以改进推理。
图 2 代码结构图
数据增强.
在使用 LLM 进行推理时,我们不仅仅依赖最终答案的反馈,而是使用更详细的反馈方式,逐步收集和标注数据。这样可以在问题解决的过程中,识别出具体的错误位置并给出反馈,从而帮助模型更好地学习和改进。
MATH-APS.
我们通过自动生成合成样本来增强数据。与依赖昂贵且难以扩展的人工标注的 PRM800k 数据集不同,我们引入了一个新数据集 MATH-APS。这个数据集基于 MATH 数据集,并使用 OmegaPRM 等自动化方法来生成样本,从而减少了对人工标注的依赖,更易于大规模收集数据。自动化方法如 OmegaPRM、Math-Shepherd 和 MiPS 可以高效地收集高质量的过程监督数据。虽然 Math-Shepherd 和 MiPS 提供了过程监督的自动化标注,但它们需要大量的策略调用,计算成本较高。OmegaPRM 改进了这个过程,通过迭代地划分解决方案、回溯分析并找出模型推理中的第一个错误步骤来提高效率。
PRM 的监督训练。
在过程奖励模型 (PRM) 中,主要目的是判断解决方案的步骤是否在正确的轨道上。因此,PRM 会输出一个 0 到 1 之间的分数,作为当前解决过程的正确性指标。具体来说,给定一个问题及其解决步骤序列,PRM 会为每一步计算出一个分数,这可以视为一个二元分类任务:是否正确。我们通过在大型语言模型 (LLM) 上的监督微调来训练 PRM,将正确或错误的判定作为分类标签,并进一步使用 LLM 来预测每一步的后续标记。
Math-psa PRM 通过在 LLM 上的监督微调来训练,正确 / 错误的区分作为分类标签。我们使用数据集如 PRM800K,Math-Shepherd 以及我们自己的 MATH-APS 数据集来训练一个名为 Math-psa 的 PRM。这些数据集由三个部分组成:问题、过程 和 标签。输入由 问题 和 过程 的拼接组成。在 过程 中,解决方案被分为多个步骤,每个步骤用一个特殊的步骤标记分隔,以标记每个步骤结束的位置,PRM 可以在此处进行预测。标签对整个过程进行分类,根据解决方案的正确性将每个步骤标记为 + 或 -。
在训练过程中,模型会在每个步骤标记之后预测正或负标签。输入的拼接格式包含了 问题 和各个步骤之间的标记符。标签仅分配在步骤标记符的位置,并在计算损失时忽略其他位置。这种方式确保模型训练时主要关注输入序列,而不会被步骤标记符干扰,从而更好地识别和分类正确性。
LLM 的策略学习。
我们将数学问题转换为一个语言增强的决策过程,用来逐步解决问题。这个过程叫做马尔可夫决策过程 (MDP),它由状态、动作和奖励组成。在这个框架中,每一个数学问题就是初始状态,模型生成推理步骤作为动作,然后根据当前状态和动作来决定下一个状态。
模型每完成一个步骤,就会得到一个奖励或反馈,用来评估该步骤是否正确。这个奖励帮助模型判断是否朝着正确方向前进。整个过程重复进行,模型会不断调整其推理路径,目标是获得尽可能多的正面反馈或奖励。
我们将这种 MDP 实现为一个强化学习环境,类似 OpenAI 的 Gym 环境。在这里,每个数学问题都被看作一个任务,模型通过一系列连续的推理步骤来解决这些问题。正确的步骤获得奖励,错误的步骤则受到惩罚。通过这种方式,模型可以在不断试错中优化其策略,从而逐渐提高其解决数学问题的能力。
在线强化学习训练。在使用强化学习训练大型语言模型 (LLM) 时,通常使用近端策略优化 (PPO) 来使生成的语言输出与预期的动作对齐。PPO 可以帮助模型生成既符合语境又达到目标的响应,填补了语言理解和操作输出之间的空隙。我们提供了传统的 PPO 和一种更高效的变体,即群体相对策略优化 (GRPO)。这两者主要在优势值的计算方法上不同:PPO 使用一个网络来估算状态值,并通过广义优势估算 (GAE) 技术来计算优势值;而 GRPO 则简化了这个过程,直接使用标准化的奖励信号来估算动作的优势,从而减少了训练资源的消耗,同时更加注重奖励模型的稳定性。
解码:推理时的引导搜索和规划
我们使用 PRM 来评估每个解决步骤的准确性。一旦训练出高质量的过程奖励模型,我们就可以将其与语言模型结合到解码过程中,从而实现引导搜索和多次生成的评分或投票。
为了将 PRM 用作验证器,我们定义了评估 LLM 生成的解决方案正确性的方法,将每一步的得分转换为最终分数。主要有两种方法:
PRM-Min:选择所有步骤中得分最低的作为最终分数。
PRM-Last:选择最后一步的得分作为最终分数。这种方法已经被证明效果与 PRM-Min 相当。
当通过扩大推理时计算生成多个答案后,我们需要基于分数选择最佳答案。我们采用了三种策略:
1. 多数投票:通过统计出现最多的答案作为最终答案。
2. RM-Max:根据结果奖励模型,选择最终奖励最高的答案。
3. RM-Vote:根据结果奖励模型,选择奖励总和最高的答案。
通过结合这些策略,可以形成多种加权方法,例如 PRM-Last-Max,即使用 PRM-Last 和 RM-Max 组合进行选择。我们的框架允许我们在多种搜索算法中进行选择,例如 Beam Search、Best-of-N, 蒙特卡洛树搜索等。每种算法在 PRM 的质量上有其独特的优势。复杂的搜索算法在处理更难的任务时可能表现更好,而简单的方法如最佳 N 则常能在难度较低的情况下表现良好。
解码阶段的 Scaling Law
我们观察到了和 OpenAI o1 以及 Deepmind 论文《Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters》趋势相近的 Test-time Scaling Law,参见:
图 3 推断阶段新的缩放率实验效果图
图 3 (a) 比较了这些搜索和投票方法在推理过程中的性能。y 轴表示 MATH500 数据集上的测试准确率,而 x 轴显示生成预算(每个问题的平均标记数),反映了每个问题的计算消耗或标记使用情况。该图表明,随着生成预算的增加,最佳 N 选择和束搜索方法的性能显著优于多数投票,与之前的发现表现出相似的模式。在低推理时计算预算下,最佳 N 选择方法表现优于束搜索,而束搜索在较高预算下可以达到相同的性能。另一方面,图 (b) 显示我们的 PRM (Math-aps) 能在所有测试的计算预算下达到最高的测试准确率。这确实验证了我们的 PRM 训练能够有效地学习过程监督。
详细的文档结束。OpenR 支持使用几行代码即可实现 PRM 的训练、强化学习训练,以及不同的解码方法,使用户能够方便地进行实验和测试。我们还提供了详细的代码文档供大家参考,参见:
/ 。我们所支持的算法如下图所示:
图 4 开源代码算法实现框图
点赞
回复评论 (2)
沙发
hellokitty_bean
这个团队强呀!。。。。。。。。。学习学习!。。。。
感谢分享!
点赞
2024-10-22 14:37
板凳
freebsder
还有西湖大学。。。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞
2024-10-22 18:49
最新活动
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
随便看看
[求助]LaunchPad自带的虚拟串口识别为COM5,用什么软件连接啊?
求助51单片机在超声波测距的应用 毕业论文
MSP430单片机串口应用程序更新的方法解析
求助:430编程器的问题
AVR TWI 读ADS7823的问题
android开发教材
nf-03稍远距离为无法正常通信
Linux内核IP Queue机制的分析(二)——用户态处理并回传数据包
请问,在CCS环境下调试,可以看到GPIO的状态不?
三星210 qt播放器问题
多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术中的应用
安徽的元器件清单出来了,大家帮忙猜一下小车类的题目
51液晶显示问题
一周好资源——PCB各种软件使用资料
[编程语言]C陷阱与缺陷
感谢有你+EEWORLD
线阵CCD--TCD1304AP输出信号错误
晶体外壳接地重要不?
raw-os支持信号量集
转换TI原厂出的LM3S8962和LM3S811
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
