[求助] 接触器反复吸合是什么原因
乱世煮酒论天下   2024-10-22 00:10 楼主
一台125A的接触器,有两对常开两对常闭触点,接触器自身用了一对常闭触点,现在上电时接触器快速吸合关断是什么原理?
查阅资料说接触器用了这一对常闭触点时辅助启动,启动时需要大电流,在回路中串入少量的绕组,启动后常闭触点断开,将全部绕组串入。
输入是220V交流,现在用了一个直流源供电,功率有350W,但是其他正常接触器吸合以后只有35W左右,请问这是什么原因?
回复评论 (11)
反复吸合是不控制自动吸合还是吸合后无法彻底断开?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-10-22 08:39
请问,随后,这些常闭触点断是否开?
点赞  2024-10-22 09:59
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-10-22 08:39 反复吸合是不控制自动吸合还是吸合后无法彻底断开?
感觉是吸合后断开又进行吸合动作
点赞  2024-10-22 12:00
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 09:59 一台125A的接触器,有两对常开两对常闭触点,接触器自身用了一对常闭触点,现在上电时接触器快速吸合关断是 ...
自身使用的那一对常闭触点没有彻底断开,其它三对触点正常吸合断开
点赞  2024-10-22 12:00
继电器的datasheet 发来看一下,应该里面有说明的
点赞  2024-10-22 15:13
有没有接触器这一块的等效电路图和规格书,这样判断起来更有针对性
点赞  2024-10-22 16:37
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-10-22 12:00 自身使用的那一对常闭触点没有彻底断开,其它三对触点正常吸合断开
没有彻底断开?
带故障工作?
这是问题
点赞  2024-10-22 17:09
是否是,供电电源的电压波动较大,超出了接触器线圈的正常工作电压范围,会使接触器无法正常吸合。
点赞  2024-10-22 17:12
如在电源电压低于接触器线圈的额定电压的 85% 时,接触器可能无法可靠吸合,
而当电源电压过高时,又可能会导致线圈过热甚至损坏。
点赞  2024-10-22 17:12
接触器的额定电流和额定电压必须与使用场合相符合,否则容易出现频繁吸合的问题。还有确认是适用于直流还是交流电?
没有特别的幸运,就要特别的努力
点赞  2024-10-22 17:17
之前碰到一次是由于线路虚接导致线圈时而有电时而没电,查死了
点赞  2024-11-18 13:50
    写回复
