400G光模块型号介绍
武汉格凌科技   2024-10-28 16:18 楼主
近些年,信息传输的速度与容量需求正以前所未有的速度增长,400G光模块作为光通信领域的核心配件,发挥了越来越重要的作用。400G光模块型号繁多,特点和应用领域各有区别,它们不仅代表着光通信技术的最新成果,更是实现数据高速互联、支撑大容量业务传输的重要基石。
从技术层面来看,400G光模块采用了先进的PAM4调制编码技术,能够高效地利用光谱资源,且400G光模块能够很好的克服高速信号传输中的衰减与干扰问题,确保数据传输的稳定可靠。
市场上主流的400G光模块型号涵盖了从短距离(如SR4、SR8等,适用于数据中心内部连接)到长距离(如LR4、ER4等,支持跨数据中心或城域网互联)的多种应用场景,满足了不同行业对高性能网络连接的多样化需求。接下来本文对400G光模块的型号做一些介绍。
400G光模块常见的型号如下:
1.QSFP-DD 400GBASE-SR8
QSFP-DD 400GBASE-SR8 光模块采用多模光纤,支持 8 个并行的传输通道,每个通道的传输速率为 50Gbps,总传输速率达到 400Gbps。它适用于短距离数据传输,如数据中心内部的服务器到交换机的连接,传输距离一般在 100 米以内。
2.QSFP-DD 400GBASE-FR4
400G QSFP-DD FR4是一款使用单模光纤传输距离可达2km的400G光模块,400G FR4在电信号侧单通道速率是53.125Gb/S,共8个通道;在光信号测,这8路信号将被转换成4路光通道,单通道速率为106.25Gb/s,即将8路53.125Gb/s电信号转换为4路106.25Gb/s光信号,并将其复用成一路光信号进行425Gb/s光传输。
3.QSFP-DD 400GBASE-SR4
400G QSFP-DD SR4光模块电口侧采用了8*50G的调制,光口是支持4个并行的传输通道,单通道传输速率为100G。QSFP-DD 400GBASE-SR4适用于100米以内数据传输。与400G QSFP-DD SR8相比,减少了4个激光器,实现了更低的功耗且降低了成本。
4.QSFP-DD 400GBASE-DR4
QSFP-DD 400GBASE-DR4 属于硅光模块,使用单模光纤,通过 4 个波长的光信号进行传输,速率可达425Gbps,传输距离为500 米。QSFP-DD 400GBASE-DR4硅光模块适用于数据中心内部的中距离连接。
5.QSFP-DD 400GBASE-FR8
QSFP-DD 400GBASE-FR8光模块采用单模光纤,通过波分复用技术将8个波长的光信号在一根光纤中同时传输,实现 400Gbps 的数据传输。QSFP-DD 400GBASE-FR8最大传输距离为 2 公里。
6.QSFP-DD 400GBASE-LR8
QSFP-DD 400GBASE-LR8光模块采用8通道53Gb/s PAM4 EML LWDM发射器和PIN接收器,通过单模光纤传输距离最高可达10km。
7.QSFP-DD 400GBASE-LR4
QSFP-DD 400GBASE-LR4 光模块通过 4 个波长的光信号进行传输,通过单模光纤传输距离可达 10 公里。
8.QSFP-DD 400GBASE-ER8
QSFP-DD 400GBASE-ER8光模块支持8个波长的光信号传输,传输距离为40公里,因此400G ER8光模块更适用于长途骨干网等超长距离数据传输场景。
9.OSFP-RHS 400GBASE-SR4
OSFP-RHS 400GBASE-SR4 光模块设计应用于400G以太网链路,支持热拔插,采用100G PAM4和VCSEL技术,在系统开启FEC的前提下,可以通过4对多模光纤实现100m以内的425Gbps数据互连,传输距离 100 米左右。
10.OSFP 400GBASE-DR4
OSFP 400GBASE-DR4 光模块采用100G PAM4和4路单模并行技术,支持500m的最大传输距离。OSFP 400GBASE-DR4光模块适用于数据中心内部的连接。
11.QSFP112 400GBASE-DR4
QSFP112 400GBASE-DR4光模块采用先进的硅光集成技术,将多个光电器件集成在一个芯片上以实现更高的集成度和更小的体积。QSFP112 400GBASE-DR4能够实现单通道400Gbps的数据传输速率,同时支持QSFP112接口标准,每个通道的数据传输速率可达112Gbps,总的数据传输速率为448Gbps,传输距离500米。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
