[讨论] D5作用
李二峰   2024-11-9 14:53 楼主
请教一下,pwm模块这边的D5作用是什么?
回复评论 (6)
NA = Not Assembled
每天一个小目标......
点赞  2024-11-9 22:14
我知道啊,这是预留的位置,不走TR1,走D5是什么作用,和R5和R20直接连起来有什么区别
点赞  2024-11-10 13:40
引用: 李二峰 发表于 2024-11-10 13:40 我知道啊,这是预留的位置,不走TR1,走D5是什么作用,和R5和R20直接连起来有什么区别
没有D5,只有TR1,R5左端信号与PWM输入反相。有D5,没有TR1,R5左端信号与PWM输入同相。
点赞  2024-11-10 13:49
引用: maychang 发表于 2024-11-10 13:49 没有D5,只有TR1,R5左端信号与PWM输入反相。有D5,没有TR1,R5左端信号与PWM输入同相。
ok,谢谢前辈,还有个问题就是:有没有另外一种作用,只有D5的情况下防止左边pwm电位比adin这边高对它造成损害
点赞  2024-11-11 08:50
引用: 李二峰 发表于 2024-11-11 08:50 ok,谢谢前辈,还有个问题就是:有没有另外一种作用,只有D5的情况下防止左边pwm电位比adin这边高对它造 ...
【有没有另外一种作用,只有D5的情况下防止左边pwm电位比adin这边高对它造成损害】
确实有此作用。但这个作用是不必要的,因为PWM输入处已经存在稳压管ZD3限制了PWM的幅度。另外,没有D5而有TR1情况下电阻R2下端电压最高可达VDD,所以D5的这个作用是不必要的。
点赞 (1) 2024-11-11 08:56
引用: maychang 发表于 2024-11-11 08:56 【有没有另外一种作用,只有D5的情况下防止左边pwm电位比adin这边高对它造成损害】 确实有此作用。但 ...
好的,明白 ,谢谢0.0
点赞  2024-11-11 09:17
    写回复
