[分享] 拆解随身WIFI,中兴微全套方案。
okhxyyo   2024-11-11 15:17 楼主
640?wx_fmt=png&from=appmsg
朋友寄来一个随身WIFI。
其全程叫TD-LTE无线数据终端,看这个名字就知道,这是插4G卡(也可能是esim),然后可以创建一个wifi热点用来连接手机、笔电等设备。品牌是讯唐,型号MZ34A。
充电接口是Type-C,5V2A的充电功率。有一个开关机按键。
后盖一打开就发现做工还不错。电池用的是这种封装好的平板锂电池,容量2100mAh。
拆掉螺丝拿掉前盖,发现电路板只有一半大小。黑色沉浸的PCB,看着做工不错。
这个随身WIFI果然是用的是esim卡。右边的电路模块是AIC8800DW及其外围电路。AIC8800DW是来自爱科微的Wi-Fi6/ BT 5.2组合的MCU。支持WLAN和BT功能,满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准协议要求。
AIC8800DW的PCB天线走线还蛮可爱的。
板子背面是rst按键、电池连接器、天线弹片等等,主要的电路在屏蔽壳下面。
先稍微加热取掉标签贴纸。
再继续吹一吹,就可以拿下屏蔽壳,拿下来的时候注意手法,一个不小心,里面的器件就全军覆没了。
拿掉屏蔽壳之后发现下面的布局布线密度还不小啊。
基带芯片ZX297520V3来自中兴微,这颗芯片实现了LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM modem 功能的多模数字基带芯片,包含两个A53处理器和一个DSP处理器,一个M0处理器。可支持下行150Mbps、上行50Mbps(峰值速率)的数据吞吐量。外设除了I2C\I2S\UART等等,还有一个USB2.0控制器,看着功能非常强劲。
旁边的射频收发芯片ZX234230A也来自中兴微电子。
同样来自中兴微电子的ZX234296是PMIC电源管理芯片。外围放了四个电感,看来有4路BUCK输出。附近的这颗TP4056是锂电池充电芯片,这个芯片最大充电电流1A,所以用5V2A充电器也达不到10W的充电功率。我看到其他的随身wifi有些用的是带路径管理的锂电池充电管理芯片,而TP4056显然是不支持路径管理的低成本方案了。
Flash存储芯片型号25LQ64AWJG没有看出是谁家的。
天线引出到板子边缘之后。通过天线弹片和软天线的触点接触。
天线只有这么一点。
总体来说这个随身wifi和其他wifi在基带、射频方案上和其他的随身wifi没啥区别。但是锂电池充电管理芯片用的方案稍微差了一点,而且这个产品不带屏幕,人机交互只有几个指示灯,且不具备SIM卡插槽。但是最大的优点就是,它足够轻、小、便携,确实称得上是一个随身WiFi。
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
回复评论 (5)
当年4G还没有粗线的时候,就有这东东了,3G网络的,忘了什么原因入的坑,信号稀烂的要命,还是移动合作定制的,去营业厅办理的那种,当时感觉自己被坑惨了,
点赞  2024-11-11 16:08
看着电路板挺不错的,不过信号真的像楼上说的那样吗。
点赞  2024-11-11 17:43
板子看着不错,就是这天线用外置的会不会更好一点
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-11-11 23:31
点赞  2024-11-12 08:31
点赞  2024-11-16 09:14
    写回复
