[求助] 谁做过R61503B的驱动?帮忙
dontium   2013-4-11 16:50 楼主
一个LCD的驱动芯片是R61503B,看了两天的datasheet,还有有些疑问,搞的初始化程序也使LCD无动于衷,
急啊
回复评论 (15)
回复 楼主 dontium 的帖子
来份数据手册瞅瞅。
点赞  2013-4-11 22:20
回复 沙发 deweyled 的帖子
有啊,
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-369551-1-1.html
点赞  2013-4-11 22:57
回复 板凳 dontium 的帖子
问题解决了吗?要不要我帮您问问网友们
点赞  2013-4-12 11:55
先到厂家哪里下一份示例程序,能跑起来了再按你的需要改.
你查查它的液晶主控芯片什么型号?
点赞  2013-4-12 12:35
是瑞萨的吗?怎么官网找不到这个芯片呢?
点赞  2013-4-12 12:44
移植时,把端口初始化,和脉冲建立时间加长看看
点赞  2013-4-12 12:47
送我个屏帮你整
点赞  2013-4-12 12:51
回复 7楼 蓝雨夜 的帖子
与时间无关的,因为主时钟仅16M,该延时的地方也都超过了手册中要求的。
关键是现在有点不理解的是,它的时序问题,写index、写gram等的时序,在手册中没有找到。
只能试了。
点赞  2013-4-12 13:01
回复 8楼 huo_hu 的帖子
这个屏,只有这一个,不然,真的送你了。我还有其它没有资料的屏蔽,如果你有兴趣玩,我可以送你几个。
点赞  2013-4-12 13:02
回复 10楼 dontium 的帖子
既然是自己做着玩儿的就不着急了
点赞  2013-4-12 13:13
回复 11楼 huo_hu 的帖子
嗯,是的,不着急。
我已经把它换下来了,用8312驱动IC的屏。这个以后再玩吧。
它的手册写得太差了。找了好久它们的时序关系也没有理出个清晰的路子来
点赞  2013-4-12 13:17
开始的时候总是比较难,因为看不到东西,接口时序不对就没办法.帮你找了一个是51的,能看到东西就好办了.
////PS176220T-022-L-07
/// LCD:60228
//IC:R61503B
//PROGRAMMER:STRONG
//DATE:2006/11/29
#include
#include
  sbit  RDB =P3^4;
  sbit  WRB = P3^3;
  sbit  A0 = P3^2;
  sbit  RESB = P3^0;
  sbit  CSB = P3^1;
  sbit AUTOB= P3^6;
  sbit STEPB =P3^7;
  sbit BL         =P2^7;
void initial_main(void);
void delayms(int);
void red(void);
void green(void);
void blue(void);
void white(void);
void black(void);
void gray(void);
void picture(void);
void RGB(void);
void write_comm(int);
void write_data(int);
void press(void);
//void BLED(void);
void main()
RESB=0;
//delayms(5);
RESB=1;
// BLED() ;
initial_main();
while(1)
picture();//picutre
delayms(10);
press();
red();///?┏厚?
delayms(10);
press();
green();//厚┏屡?
delayms(10);
press();
blue();//屡┏??
delayms(10);
press();
white();//フ┏堵?
delayms(10);
press();
black();//堵┏フ?
delayms(10);
press();
gray();///gray scale
delayms(10);
press();
RGB();//RGB
delayms(10);
press();
     write_comm(0x00);
    write_data(0x00);write_data(0x00);
    write_comm(0x00);
    write_comm(0x00);
    write_comm(0x00);
    write_comm(0x00);
    write_data(0x00); write_data(0x01);
    delayms(10);
    write_comm(0xA4);
    write_data(0x00);write_data(0x01);
    delayms(30);
    write_comm(0x07);
    write_comm(0x18);
    write_comm(0x10);
    write_data(0x15);write_data(0xB0);
    write_comm(0x11);
    write_data(0x00); write_data(0x07);
    write_comm(0x12);
    write_data(0x01);write_data(0x12);
    write_comm(0x13);
    write_data(0x87);write_data(0x0E);
    write_comm(0x14);
    write_data(0x80);write_data(0x00);
    write_comm(0x12);
    write_data(0x01); write_data(0x32);
    delayms(10);
    write_comm(0x01);
    write_data(0x01);write_data(0x00);
    write_comm(0x02);
    write_data(0x07);write_data(0x00);
    write_comm(0x03);
    write_data(0x10);write_data(0x30);
    write_comm(0x04);
    write_comm(0x08);
    write_data(0x07);write_data(0x08);
    write_comm(0x09);
    write_comm(0x0C);
    write_comm(0x0F);
    write_comm(0x20);
    write_comm(0x21);
    write_comm(0x28);
    write_comm(0x29);
    write_comm(0x2A);
    write_comm(0x30);
    write_data(0x04);write_data(0x00);
    write_comm(0x31);
    write_data(0x00);write_data(0x02);
    write_comm(0x32);
    write_comm(0x33);
    write_data(0x07);write_data(0x01);
    write_comm(0x34);
    write_data(0x07);write_data(0x07);
    write_comm(0x35);
    write_data(0x05);write_data(0x07);
    write_comm(0x36);
    write_comm(0x37);
    write_data(0x04);write_data(0x02);
    write_comm(0x38);
    write_comm(0x39);
    write_data(0x06);write_data(0x02);
    write_comm(0x3A);
    write_data(0x02);write_data(0x00);
    write_comm(0x20);
    write_comm(0x21);
    write_data(0x00); write_data(0x00);
    write_comm(0x50);
    write_comm(0x51);
    write_data(0x00);write_data(0xAF);
    write_comm(0x52);
    write_comm(0x53);
    write_data(0x00);write_data(0xDB);
    write_comm(0x70);
    write_data(0x9B);write_data(0x00);
    write_comm(0x71);
    write_comm(0x7A);
    write_comm(0x80);
    write_comm(0x81);
    write_comm(0x82);
    write_comm(0x83);
    write_comm(0x84);
    write_comm(0x85);
    write_comm(0x90);
    write_comm(0x91);
    write_data(0x01); write_data(0x00);
    write_comm(0x92);
    write_comm(0x93);
    write_comm(0x94);
    write_comm(0x95);
    write_comm(0x98);
    write_comm(0x99);
    write_data(0x05);write_data(0x0A);
    write_comm(0x9A);
    write_data(0x05); write_data(0x0A);
    write_comm(0x9B);
    write_comm(0x9C);
    write_comm(0xA0);
    write_comm(0xA1);
    write_comm(0x07);
    delayms(10);
    write_comm(0x07);
    write_data(0x00);write_data(0x21);
    delayms(1);
    write_comm(0x12);
    write_data(0x11); write_data(0x32);
    delayms(10);
    write_comm(0x07);
    write_data(0x02);write_data(0x33);
    write_comm(0x22);
void write_comm(int DPL)
A0=0;
CSB=0;
P1=0X00;
WRB=0;
WRB=1;
CSB=1;
CSB=0;
P1=DPL;
WRB=0;
WRB=1;
CSB=1;
void write_data(int DPL)
A0=1;
CSB=0;
P1=DPL;
WRB=0;
WRB=1;
CSB=1;
void delayms(int count)
{int i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<5000;j++);
void press(void)
     while(AUTOB == 0)
          if(STEPB == 0)
          {   goto  aas;
          else
          {   if(AUTOB == 1)
                  goto  aas;
aas: ;
void red(void)//?┏厚?
{int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_comm(0x22);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x07);
write_data(0xe0);
for(j=0;j<218;j++)
write_data(0x07);
write_data(0xe0);
for(i=0;i<174;i++)
write_data(0xf8);
write_data(0x00);
write_data(0x07);
write_data(0xe0);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x07);
write_data(0xe0);
void green(void)//厚┏屡?
{int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_comm(0x22);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x1f);
for(j=0;j<218;j++)
write_data(0x00);
write_data(0x1f);
for(i=0;i<174;i++)
write_data(0x07);
write_data(0xe0);
write_data(0x00);
write_data(0x1f);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x1f);
void blue(void)//屡┏??
{int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_comm(0x22);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0xf8);
write_data(0x00);
for(j=0;j<218;j++)
write_data(0xf8);
write_data(0x00);
for(i=0;i<174;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x1f);
write_data(0xf8);
write_data(0x00);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0xf8);
write_data(0x00);
void white(void) //フ┏堵?
   int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_comm(0x22);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x00);
for(j=0;j<218;j++)
write_data(0x00);
write_data(0x00);
for(i=0;i<174;i++)
write_data(0xff);
write_data(0xff);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x00);
void black(void) //堵┏フ?
   int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_comm(0x22);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0xff);
write_data(0xff);
for(j=0;j<218;j++)
write_data(0xff);
write_data(0xff);
for(i=0;i<174;i++)
write_data(0x00);
write_data(0x00);
write_data(0xff);
write_data(0xff);
for(i=0;i<176;i++)
write_data(0xff);
write_data(0xff);
void gray(void)  //gray scal
   int i,j;
   write_comm(0x21);
  write_data(0x00);
  write_data(0x00);
   write_comm(0x22);
for(j=0;j<110;j++)
    for(i=0;i<11;i++)
   write_data(0x00);// 1
   write_data(0x00);
   for(i=11;i<22;i++)
   write_data(0x08);//2
   write_data(0x61);
    for(i=22;i<33;i++) //3
    write_data(0x18);
    write_data(0xe3);
     for(i=33;i<44;i++)  //4
      write_data(0x29);
      write_data(0x65);
     for(i=44;i<55;i++)   //5
      write_data(0x39);
      write_data(0xe7);
     for(i=55;i<66;i++)   //6
      write_data(0x4a);
      write_data(0x69);
     for(i=66;i<77;i++)  //7
     write_data(0x5a);
     write_data(0xeb);
     for(i=77;i<88;i++)   //8
      write_data(0x6b);
      write_data(0x6d);
     for(i=88;i<99;i++)  //9
      write_data(0x7b);
      write_data(0xef);
      for(i=99;i<110;i++)  //10
       write_data(0x8c);
        write_data(0x71);
      for(i=110;i<121;i++)//11
       write_data(0xad);
       write_data(0x75);
       for(i=121;i<132;i++)//12
        write_data(0xbd);
        write_data(0xf7);
        for(i=132;i<143;i++)  //13
         write_data(0xce);
         write_data(0x79);
       for(i=143;i<154;i++)   //14
       write_data(0xde);
       write_data(0xfb);
        for(i=154;i<165;i++)  //15
         write_data(0xef);
         write_data(0x7f);
         for(i=165;i<176;i++)  //16
         write_data(0xff);
         write_data(0xff);
    for(j=110;j<220;j++)
     for(i=0;i<88;i++)
     write_data(0xff);
     write_data(0xff);
     for(i=88;i<176;i++)
      write_data(0x00);
      write_data(0x00);
void picture(void)   //
  int i,j,x,y;
   write_comm(0x21);  //
   write_data(0x00);
   write_data(0x00);
   write_comm(0x22);
   for(i=0;i<176;i++)
   for(j=0;j<20;j++)
     write_data(0x00);
     write_data(0x00);
   x=0;
   y=1;
  for(j=0;j<180;j++)
     for(i=0;i<13;i++)
      write_data(0x00);
      write_data(0x00);
    for(i=0;i<150;i++)
    write_data(pic[x]);
    write_data(pic[y]);
    x=x+2;
    y=y+2;
    for(i=0;i<13;i++)
      write_data(0x00);
      write_data(0x00);
  for(i=0;i<176;i++)
   for(j=0;j<20;j++)
     write_data(0x00);
     write_data(0x00);
void RGB(void)//RGB
int i,j;
write_comm(0x21);
write_data(0x00);
write_data(0x000);
write_comm(0x22);
for(j=0;j<220;j++)
for(i=0;i<22;i++)
   write_data(0xf8);
   write_data(0x00);
  for(i=0;i<22;i++)
  write_data(0x07);
  write_data(0xe0);
  for(i=0;i<22;i++)
   write_data(0x00);
   write_data(0x1f);
  for(i=0;i<22;i++)
   write_data(0xf8);
   write_data(0x00);
  for(i=0;i<22;i++)
  write_data(0x07);
  write_data(0xe0);
  for(i=0;i<22;i++)
   write_data(0x00);
   write_data(0x1f);
  for(i=0;i<22;i++)
   write_data(0xf8);
   write_data(0x00);
  for(i=0;i<22;i++)
  write_data(0x07);
  write_data(0xe0);
点赞  2013-4-12 14:14
没调过不一定行,参考参考还是可以的
点赞  2013-4-12 14:15
回复 14楼 huo_hu 的帖子
非常感谢 你。
那块屏已经取下来了,因为我想以调360为主。等调完了360后再搞这个屏,
给你程序已收下。
点赞  2013-4-12 17:38
没有用过,关注一下
点赞  2013-4-12 21:20
    写回复
