[求助] 封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
QWE4562009   2024-11-16 16:19 楼主
回复评论 (4)
需要自己做一个封装
点赞  2024-11-16 17:30
看楼主操作AD软件水平,还需要多多画图,
估计就没有自己做过芯片的封装吧
自己需要做个封装,或者在已有相同规格型号的芯片封装的基础上,在底部添加自己想要的焊盘,变成自己的封装。
点赞  2024-11-16 18:40
会做元件封装,给焊盘添加一个序号不是什么问题
画元件封装是AD最基本功
建议楼主找个AD学习视频,系统看一下
点赞  2024-11-16 18:46
可以大概说下步骤,不然,又要理直气壮地说没理解楼主的意思
将铜皮转换为焊盘的具体步骤:
1修改编辑封装
打开封装库,双击封装进入编辑模式。
选择底部的铜皮部分
2.转换为焊盘:
右键点击铜皮,选择属性,找到“Shape”。
将“Type”类型从“Copper Pour”(铜皮填充)更改为“Pad”(焊盘)。
根据需要设置焊盘的尺寸和其他参数
3.添加序号
焊盘属性中,找到“Designator”
输入序号,如“1”,“2”等
4.记住保存修改
点赞  2024-11-16 18:49
    写回复
