编译时如何知道当前WinCE的版本
smilesmile13   2010-3-31 10:07 楼主
想在编译时区分不同WinCE版本,比如
#ifdef UNDER_CE6.0
fun1()
#elifdef UNDER_CE5.0
fun2()
#else
debug("OS not supported")
#endif
有这样的类似UNDER_CE5.0的定义么?运行时判断也可以考虑。
谢谢!
回复评论 (4)
可以考虑使用类似于_WIN32_WCE=0x600的方法
点赞  2010-3-31 10:34
上面是WinCE6.0的,如果是WinCE5.0的则是_WIN32_WCE=0x500
点赞  2010-3-31 10:35
所以,对于你的需求应该是
#if(_WIN32_WCE=0x600)
fun1()
#elif(_WIN32_WCE=0x500)
fun2()
#else
#endif
点赞  2010-3-31 10:39
好!谢谢!
点赞  2010-3-31 11:20
    写回复
