【EVAL-ADAQ8092-FMCZ评估板】一、开发板开箱、原理图简介及开发平台介绍
Jimmy_Arareb   2025-4-9 00:02 楼主
  1. 开箱
    e络盟的外包装非常到位,纸箱内部垫满了泡沫纸,开发板外包装有防静电袋保护。
    打开ADI包装盒,内部还是祖传的泡棉和防静电袋。为方便开发人员快速上手,ADI除开发板本体外还提供了烧录有Linux镜像的SD卡供ZedBoard搭配ADI提供的上位机使用。可惜目前手头没有这块板子,不能享受开箱即用的便利了。
    FMC子卡本体做工精美,专供版本带有e络盟Logo的丝印。连接器两侧按照FMC的规范留有螺柱安装孔以保证可靠连接。FMC的接口侧尺寸和连接器分布并不符合VITA / 57.1标准,不过鉴于各家芯片原厂的FMC子卡由于空间限制普遍存在该问题,不影响使用的前提下可以理解。板上的所有电源网络均提供了测试点,好评。
    由于采用了SIP封装,去耦电容和前端的全差分运放集成到了芯片中,芯片的外围电路非常简单,仅有必要的阻抗匹配网络和配置电阻。
  2. 原理图简介
    ADI官方提供了这块评估板的完整原理图及用户指南,本节仅复述部分重要内容,详见官方wiki:
    https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guide/adaq8092-eval-board?rev=1661833249
    电源部分
    EVAL-ADAQ8092-FMC使用载板提供的12V电源。LTC4359为理想二极管芯片,起防反接保护作用。LTM8074为内置电感的降压模组,输出5V。两颗LT1763为LDO,分别输出1.8V和3.3V供给VDD、OVDD、VCC。
    信号输入
    开发板默认配置为50欧姆单端输入,单端驱动。通过修改跳线和电阻可在单端输入、差分输入;单端驱动、差分驱动间切换。
    时钟输入
    开发板默认配置为50欧姆单端输入CMOS电平。板上预留了恒温晶振的焊盘,同时输入时钟信号可以通过修改跳线和电阻配置为差分模式。
    FMC连接器
    FMC连接器提供了12V供电及io电平。除此之外,包含ADC数据并行接口、配置ADC使用的SPI总线以及读取存有载板信息EEPROM的I2C总线。
  3. 开发平台介绍
本次测评使用的载板为黑金的AXU15EGB。主芯片为XCZU15EG,带有一个FMC-HPC接口,并且可以通过PS端方便地驱动SPI控制器完成ADC配置。黑金的板子虽然价格不便宜,但是接口还是比较规范的。
后续将会更新SPI配置初始化、驱动接口编写及测试以及实际信号测量相关内容。
回复评论 (4)
竟然还有销售平台的logo,讲究
点赞  2025-4-18 16:25
引用: nmg 发表于 2025-4-18 16:25 竟然还有销售平台的logo,讲究
那个不是E络盟的logo吧
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2025-4-18 17:28
引用: 秦天qintian0303 发表于 2025-4-18 17:28 那个不是E络盟的logo吧
好像确实不是,我看着里面是个e以为是e络盟来着。😂
应该是和可回收相关的?
点赞  2025-4-18 17:44
这板子上档次。
点赞  2025-4-23 14:26
    写回复
