这次使用ESP32-P4单片机一共发表了五篇测评,分别进行了开箱演示、RGB三色灯控制、ADC采样与密集FFT任务测试、SHT温湿度传感器通信、数字滤波器综合实验。分别所涉及的外设包括GPIO、ADC、DAC、I2C,其中最主要使用的部分是ADC和DAC。
首先整体看下来,ESP32给我留下最好印象的,当是其优良的生态环境。其他的单片机的开发环境首先就非常难以配置,我当初在最开始学单片机的时候使用的是德州仪器的TM4C123G单片机,这玩意在keil上的环境极其极其难配,我当初因为对单片机没啥概念,导致我光配环境就配了整整一个月。而这个启明云端的ESP32-P4单片机则是相当的好配置,你只需要下载个软件,然后再安装一下包就好了,其他的什么都不用管,我觉得这是对新手非常友好的。因而我强烈推荐新手学单片机选择ESP32-P4单片机。
然后说生态环境的其他部分,ESP32作为国产RISC-V核的单片机,在网上具有非常多的开源资料和可复刻项目,这同样也对新手十分友好。我们都知道ESP32P4单片机主要是跟AI相关而出名的,我们很多时候用它来进行联网然后制作AI,这种项目其实适合刚入门单片机的同学进行复刻学习,一方面可以初步认识单片机,另一方面其实这种项目难度不是太高,可以给我们带来一些学习使用单片机的成就感和愉悦感。
(下面是我在某网站上截取的有关ESP32的开源项目)
其实最初我的计划是使用该单片机来制作一个家庭环境监测系统,但说实话这种东西现在都已经烂大街了,人们常常给某个东西上一个单片机,然后就改名“智能...”,但说实话真是没啥技术含量的,过来过去无非就是传感器通信那一套,我认为这也是直接导致现在大部分相关工程师工资不高的直接原因,就是做的东西本身就没啥意义,技术能力也是不强的(当然我现在技术也挺差)。我比较倾向于信号处理方向的内容,我们都知道模拟电路是远远比数字电路要复杂的,理论如此,实际情况更是如此,而ADC/DAC则是沟通数字与模拟的桥梁,因而我本次测评着重测评了单片机的AD/DA功能。
ESP32-P4的ADC功能集成了多个高精度模数转换器通道,这些通道能够将外部模拟信号转换为数字信号供处理器处理。它支持的输入电压范围覆盖了常见的传感器信号电平,通过配置相关寄存器,可以灵活设置采样精度和转换速率,以适应不同场景下对信号采集的需求。在实际应用中,这些ADC通道可以连接各种模拟传感器,比如温度传感器、光照传感器等,实现对物理量的数字化采集和分析。
ESP32-P4的DAC功能则提供了数模转换能力,能够将数字信号转换为对应的模拟电压输出。其输出电压具有一定的精度和线性度,通过编程可以控制输出不同的模拟电压值。这一功能在需要生成模拟控制信号的场景中非常实用,例如驱动某些模拟电路、控制电机的速度或者产生特定波形的信号等。DAC输出的稳定性和准确性使得它在对模拟信号质量有要求的应用中能够可靠工作。我们使用ESP32单片机主要不是使用其ADC/DAC外设,因而这样的性能其实已经足够。
ESP32-P4 是一款集成度高、性能强劲的单片机,它运行频率最高可达 240MHz,能够高效处理各种复杂任务。这款单片机内置丰富的外设资源,包括多个 UART、SPI、I2C 接口,以及 ADC、DAC 模块,满足不同场景下的数据采集与控制需求。它支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3 双模无线通信,无线连接稳定且传输速率快,适合物联网应用开发。在存储方面,ESP32-P4 配备了大容量的片上 flash 和 SRAM,同时支持外接存储扩展,为程序运行和数据存储提供充足空间。其低功耗设计表现出色,通过多种省电模式可有效延长设备续航时间,适用于电池供电的便携式设备。此外,它还集成了硬件加密引擎和安全启动功能,保障数据传输和设备运行的安全性。整体来看,ESP32-P4 在性能、功耗、无线连接和安全性等方面达到了较好的平衡,能够广泛应用于智能家居、工业控制、可穿戴设备等多个领域的嵌入式系统开发。
改良的可行性建议:
- 集成电源管理模块:在电池供电场景下续航表现一般。ESP32单片机主要在低功耗领域做研究,建议集成低功耗DC-DC转换器(如TI的TPS62130),配合电源路径管理芯片,实现待机功耗从当前20mA降至5mA以下。硬件上需增加少量外围元件,PCB布局调整难度低,可以有效延长物联网设备的续航时间,尤其适用于智能传感器等低功耗应用场景。
- 扩展外设接口数量:针对工业控制领域需求,建议在保留现有接口基础上,增加2路CAN总线接口和1路RS485接口。通过复用现有GPIO引脚,采用SPI转CAN/RS485的扩展芯片,在不增加主芯片成本的前提下让设备具备更强的工业总线通信能力。
- 集成硬件加密引擎:针对金融支付等安全敏感场景,建议在现有加密功能基础上,集成独立的AES-256硬件加密引擎和Secure Element。
