SIM300C建立TCP连接!
liaozc   2008-7-18 15:58 楼主
SIM300C是一款内嵌TCP/IP协议的GPRS模块。
可以使用他直接连接互联网,最近做的一个项目中使用到这个模块
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
Delay 120 seconds
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.145.35.45”,”2020”
OK
CONNECT OK
开始发送数据
AT+CIPSEND
> I am so_zhou,this is a test
SEND OK
这个流程很正常,发送数据也很成功,但是不知道为什么,断线的频率非常的高
连接上不一会儿就断线,
关闭连接,再重新连接上之后,能够连接上,但是发送数据就是没有SEND OK
我尝试用wince的RAS,但是我用的是简单串口,不能实现这个连接方式
请教一下,使用我上面说的方式连接服务器还需要其他的设置吗,。
为什么会经常掉线!
如果把这个模块作为MODEN,拨号上网,能够使用他内嵌的TCP/IP协议栈吗!
谢谢
回复评论 (11)
这个模块软件版本是不是最高的?
你的服务器端会不会强制断开?
有没有心跳?
可以使用内置协议!
点赞  2008-7-20 09:57
连接的服务器是否有定时断开或者条件断开的设置?连别的服务器试试。
如果连续发送短信,或者语音通信是否会频繁断开?
这种射频的东西,频繁掉线,还是得确认一下信号质量,要是很差,那掉线就不用奇怪的了。
点赞  2008-7-20 20:23
引用: 引用 2 楼 shuiyan 的回复:
没有条件断开等的设置,每次连接上之后掉线的时间都不同
信号查出来是29,0
不知道这样的信号有没有问题
点赞  2008-7-21 08:59
信号29很不错了,看来不会是信号质量的问题。
直接连接应该不会产生频繁掉线的现象,因为我们开始测试GPRS模块也是这样用的。
有别的GPRS模块吗?这个服务器是好的吗?能在服务器的连接信息中看出问题吗?
点赞  2008-7-21 11:09
呵呵,这个问题很多的,首先你信号是29,0的话,这个本身就是没有附着网络了。
你可以通过在PC上拨号上网这种方式来测试模块是否正常!
然后你说的断开是多长时间断开?这个期间你是否有发送数据?
点赞  2008-7-21 14:28
29,0表示网络不好吗???
模块没有引出全串口信号,所以拨号上网可能有点问题
有时候很久都不会断开,有时候隔30秒都不到就断开了
断开的时候有数据在发送
点赞  2008-7-21 23:14
串口信号只需要235就好了的,一般情况下,如果附着网络了,应该是29,99才对。
你可以试一下AT+CGATT=1返回OK以后你再查一下AT+CSQ
点赞  2008-7-22 08:45
还有就是,开机之后如下
AT+CREG?
+CREG: 0,5
出现这个回复会持续很长时间,我看了解释说好像是在漫游状态
但是我的卡没有漫游啊
怎么会出现这个状态呢!奇怪了
点赞  2008-7-22 09:00
没人回答了呢
点赞  2008-7-25 21:04
了解一下
点赞  2009-8-17 20:36
请问这个问题楼主解决了吗?我现在用SIM公司的3G模块也遇到了这个问题,发送数据一段时间后,网络就自动断开了,找不到问题在哪
点赞  2011-11-29 21:31
    写回复
