瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 CM85 内核的 32 位图形 MCU,能够在 480 MHz 频率下实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,可支持高分辨率显示和视觉 AI 应用的卓越图形功能
〇、软硬件
硬件:CPKCOR-RA8D1 核心板、CPKEXP-EKRA8x1 扩展板、Type-C USB 线缆
软件:e² Studio、GUI Guider
一、配置项目
使用 e² Studio 创建项目时 Board 选择 CPKCOR-RA8D1B Core Board(PACK 在此处下载),选择使用 FreeRTOS,模板选择 Blinky 或 Minimal 均可,选择 Blinky 将会初始化一个 RTOS 线程 blink 小灯,可作为系统运行的指示
创建好工程后,在 FSP 的 BSP 界面,使能 SDRAM、Data cache、设置 Stack 和 Heap 大小:
在 Pins 界面设置外设 SDRAM、MIPI、UART 等,配置比较麻烦,可以从例程中导入
在 Stacks 界面配置外设堆栈,点击右上角的 New Stack 新建 LVGL、FreeRTOS Heap 4,新建 LVGL 后需要添加 MIPI 驱动:
因为使用了 Free RTOS,新建一个线程负责 LVGL 显示:
主要需要进行配置:
↑ 配置 LVGL 线程
↑ 配置 LVGL
↑ 配置 Graphics LCD
配置完成后就可以保存文件,点击 Generate Project Content 生成代码
二、点亮屏幕
需要添加的程序如下:
src/board_init.c
#include "board_init.h"
#include "lvgl.h"
#include "common_data.h"
#include "hal_data.h"
#if LV_USE_DRAW_DAVE2D
#define DIRECT_MODE 1
#else
#define DIRECT_MODE 0
#endif
void board_init(void)
/* Need to initialise the Touch Controller before the LCD, as only a Single Reset line shared between them */
//touch_init();
R_SCI_B_UART_Open(&g_uart3_ctrl, &g_uart3_cfg);
printf("Hello, RA8D1!\r\n");
R_AGT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
R_AGT_Start(&g_timer0_ctrl);
R_AGT_Enable(&g_timer0_ctrl);
#if DIRECT_MODE
fsp_err_t err;
err = RM_LVGL_PORT_Open(&g_lvgl_port_ctrl, &g_lvgl_port_cfg);
if (FSP_SUCCESS != err)
__BKPT(0);
#else
static uint8_t partial_draw_buf[64*1024] BSP_PLACE_IN_SECTION(".dtcm_bss") BSP_ALIGN_VARIABLE(1024);
lv_display_t * disp = lv_renesas_glcdc_partial_create(partial_draw_buf, NULL, sizeof(partial_draw_buf));
#endif
#if DIRECT_MODE
lv_display_set_default(g_lvgl_port_ctrl.p_lv_display);
#else
lv_display_set_default(disp);
#endif
src/board_init.h
#pragma once
void board_init(void);
src/dsi_configuration_data.c
#include "dsi_layer.h"
/* This table of commands was adapted from sample code provided by FocusLCD
* Page Link: https://focuslcds.com/product/4-5-tft-display-capacitive-tp-e45ra-mw276-c/
* File Link: https://focuslcds.com/content/E45RA-MW276-C_init_code.txt
LCD_setting_table lcd_init_focuslcd[] =
{2, {0x11, 0x00}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_0_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xF0, 0xC3}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xF0, 0x96}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x36, 0x48}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x3A, 0x55}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xB4, 0x01}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
//0xB5, VFP=2,VBP=6, HBP=48
// {5, {0xB5, 0x02,0x06,0x00,0x30}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{4, {0xB6, 0x8A, 0x07, 0x3B}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
// {9, {0xB6, 0x8A, 0x8A, 0x00,0x00,0x29,0x19,0xA5,0x33}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xB7, 0xC6}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{3, {0xB9, 0x02,0xE0}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{3, {0xC0, 0xC0,0x64}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xC1, 0x1D}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xC2, 0xA7}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xC5, 0x18}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{9, {0xE8, 0x40, 0x8A, 0x00,0x00,0x29,0x19,0xA5,0x33},/*0x25,0x0A,0x38,0x33},*//*0x29,0x19,0xA5,0x33},*/ MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
//0xE0, positive gamma 控制
{15, {0xE0, 0xF0, 0x0B, 0x12,0x09,0x0A,0x26,0x39,0x54,0x4E,0x38,0x13,0x13,0x2E,0x34}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
//0xE1, negative gamma 控制
{15, {0xE1, 0xF0, 0x10, 0x15,0x0D,0x0C,0x07,0x38,0x43,0x4D,0x3A,0x16,0x15,0x30,0x35}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xF0, 0x3C}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0xF0, 0x69}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x35, 0x00}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
// {1, {0x29}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
// {1, {0x21}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_1_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x29, 0x00}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_0_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x21, 0x00}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_0_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{5, {0x2A, 0x00, 0x31, 0x01,0x0E}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{5, {0x2B, 0x00, 0x00, 0x01,0xDF}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
// {5, {0x2B, 0x00, 0x02, 0x01,0xE1}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_LONG_WRITE, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{2, {0x2C, 0x00}, MIPI_DSI_CMD_ID_DCS_SHORT_WRITE_0_PARAM, MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER},
{0x00, {0}, MIPI_DSI_DISPLAY_CONFIG_DATA_END_OF_TABLE, (mipi_dsi_cmd_flag_t)0},
src/dsi_layer.c
#include "r_ioport.h"
#include "r_mipi_dsi_api.h"
void mipi_dsi0_callback(mipi_dsi_callback_args_t * p_args);
static fsp_err_t dsi_layer_set_peripheral_max_return_msg_size(void);
static volatile bool g_message_sent = false;
void mipi_dsi_push_table (const LCD_setting_table *table);
fsp_err_t dsi_layer_configure_peripheral()
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
LCD_setting_table * init_table = lcd_init_focuslcd;
err = dsi_layer_set_peripheral_max_return_msg_size(); // This must be performed prior to reading from display
if (FSP_SUCCESS == err)
LCD_setting_table * p_entry = init_table;
uint32_t counter = 0;
while(p_entry->msg_id != MIPI_DSI_DISPLAY_CONFIG_DATA_END_OF_TABLE)
mipi_dsi_cmd_t msg = { .channel = 0,
.cmd_id = p_entry->msg_id,
.flags = p_entry->flags,
.tx_len = p_entry->size,
.p_tx_buffer = p_entry->buffer };
if (p_entry->msg_id == MIPI_DSI_DISPLAY_CONFIG_DATA_DELAY_FLAG)
R_BSP_SoftwareDelay(p_entry->size, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
else
err = R_MIPI_DSI_Command (&g_mipi_dsi0_ctrl, &msg);
while(!g_message_sent);
mipi_dsi_status_t status;
R_MIPI_DSI_StatusGet(&g_mipi_dsi0_ctrl, &status);
while (MIPI_DSI_LINK_STATUS_CH0_RUNNING & status.link_status)
else
break;
p_entry++;
counter++;
return err;
void mipi_dsi0_callback (mipi_dsi_callback_args_t * p_args)
fsp_err_t err;
switch (p_args->event)
case MIPI_DSI_EVENT_SEQUENCE_0:
// g_message_sent |= (p_args->tx_status == MIPI_DSI_SEQUENCE_STATUS_DESCRIPTORS_FINISHED);
if (MIPI_DSI_SEQUENCE_STATUS_DESCRIPTORS_FINISHED == p_args->tx_status)
g_message_sent = 1U;
break;
case MIPI_DSI_EVENT_SEQUENCE_1:
__NOP();
break;
case MIPI_DSI_EVENT_VIDEO:
__NOP();
break;
case MIPI_DSI_EVENT_RECEIVE:
__NOP();
break;
case MIPI_DSI_EVENT_FATAL:
__NOP();
break;
case MIPI_DSI_EVENT_PHY:
__NOP();
break;
case MIPI_DSI_EVENT_POST_OPEN:
/* This case is called from R_DSI_Open(), so not from an interrupt */
err = dsi_layer_configure_peripheral();
__BKPT(0);
break;
default:
break;
/* See ILI9806E Datasheet, chapter 3.5.39
* 1. Set max return packet size
* 2. Read data be sending appropriate request */
static fsp_err_t dsi_layer_set_peripheral_max_return_msg_size()
fsp_err_t err;
uint8_t msg_buffer[] = {0x02, 0x00};
mipi_dsi_cmd_t return_size_msg = { .channel = 0,
.cmd_id = MIPI_CMD_ID_SET_MAXIMUM_RETURN_PACKET_SIZE,
.flags = MIPI_DSI_CMD_FLAG_LOW_POWER,
.tx_len = 2,
.p_tx_buffer = msg_buffer, };
/* Set Return packet size */
err = R_MIPI_DSI_Command (&g_mipi_dsi0_ctrl, &return_size_msg);
return err;
src/dsi_layer.h
#pragma once
#include "r_mipi_dsi.h"
typedef struct {
unsigned char size;
unsigned char buffer[15];
mipi_dsi_cmd_id_t msg_id;
mipi_dsi_cmd_flag_t flags;
} LCD_setting_table;
extern const mipi_dsi_cfg_t g_mipi_dsi1_cfg;
extern mipi_dsi_instance_ctrl_t g_mipi_dsi0_ctrl;
extern LCD_setting_table lcd_init_focuslcd[];
fsp_err_t dsi_layer_configure_peripheral(void);
#define MIPI_DSI_DISPLAY_CONFIG_DATA_DELAY_FLAG ((mipi_dsi_cmd_id_t) 0xFE)
#define MIPI_DSI_DISPLAY_CONFIG_DATA_END_OF_TABLE ((mipi_dsi_cmd_id_t) 0xFD)
src/lv_conf_user.h
#ifndef LV_CONF_USER_H_
#define LV_CONF_USER_H_
#define LV_BUILD_DEMOS 0
#define LV_BUILD_EXAMPLES 0
#endif /* LV_CONF_USER_H_ */
添加好上面的程序后就可以在 lvgl_thread_entry.c 中的 lvgl_thread_entry() 里编写程序了,我们可以编写一个 Hello World 程序测试屏幕:
void lvgl_thread_entry(void *pvParameters)
FSP_PARAMETER_NOT_USED (pvParameters);
lv_init();
board_init();
lv_obj_set_style_bg_color(lv_screen_active(), lv_color_hex(0x0049a5), LV_PART_MAIN);
lv_obj_t * label = lv_label_create(lv_screen_active());
lv_label_set_text(label, "Hello, RA8D1~");
lv_obj_set_style_text_color(lv_screen_active(), lv_color_hex(0xffffff), LV_PART_MAIN);
lv_obj_align(label, LV_ALIGN_TOP_LEFT, 10, 10);
lv_timer_handler();
while (1)
lv_timer_handler();
vTaskDelay(1);
编译并烧录程序即可看到效果:
三、好看的 GUI
恩智浦提供了一个 GUI Guider,可以以可视化的方式配置 LVGL 界面,创建项目时选择 LVGL 9.3.0,设备模板选择 Simulator,应用模板选择 EmptyUI(或者喜欢的),注意调整面板的宽度和高度:
我简单设计了一个 GUI 界面显示边缘 AI 的推理结果:
需要注意的是,添加图片时格式化选择合适的索引颜色格式可以减少图片体积,不要选择图片压缩:
设计完成后可使用快捷键 Ctrl+G 生成 C 代码,将 generated 目录下生成的全部文件放到工程的 src/ui 中
编辑 lvgl_thread_entry():
lv_init();
board_init();
setup_ui(&guider_ui);
events_init(&guider_ui);
lv_timer_handler();
while (1)
lv_timer_handler();
vTaskDelay(5);
编译并烧录程序即可看到效果:
四、部署边缘 AI
这里使用 TinyMaix 实现在单片机上使用过去 24h 的天气数据(温度、湿度、大气压强)预测未来 24h 的平均天气,可以参考以下内容完成部署:
在 MCU 部署边缘 AI —— 以 RA6E2 天气预测为例
可以参考开源平台的参考程序,只需要将其中的 OLED 更换为 LVGL 即可:
lv_init();
board_init();
lv_timer_handler();
// tinyML_run();
while (1)
lv_timer_handler();
if (line_ready)
line_ready = false;
store_weather_frame((char *)rx_buf, false);
if (timer_flag)
timer_flag = false;
store_weather_frame((char *)rx_buf, true);
if (w_cnt >= 24) {
tinyML_run();
if (w_maxi >= 0 && w_cnt == 24)
lv_obj_add_flag(guider_ui.screen_waiting_label, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
switch (w_maxi) {
case 0: lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_sunny_I4_72x72); break;
case 1: lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_cloudy_I4_72x72); break;
case 2: lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_cloudy_I4_72x72); break;
case 3: lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_rainy_I4_72x72); break;
case 4: lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_snowy_I4_72x72); break;
else
lv_image_set_src(guider_ui.screen_result_icon, &_waiting_I4_72x72);
sprintf(print_buf, "%d/24", w_cnt);
lv_obj_remove_flag(guider_ui.screen_waiting_label, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
lv_label_set_text(guider_ui.screen_waiting_label, print_buf);
sprintf(print_buf, "%.2f", w_temp);
lv_label_set_text(guider_ui.screen_temp_value, print_buf);
sprintf(print_buf, "%.2f", w_humi);
lv_label_set_text(guider_ui.screen_humi_value, print_buf);
sprintf(print_buf, "%.2f", w_pres);
lv_label_set_text(guider_ui.screen_pres_value, print_buf);
lv_timer_handler();
终、未完待续...
感谢瑞萨提供的本块 RA8D1 开发板,这是我第一次接触 LVGL 开发,e2 Studio + FSP 配合 RA8D1 强大的图形处理能力是 LVGL 开发入门的好选择
最初打算使用 RA8D1 的 LwIP 实现接入 MQTT 获取传感器数据,但由于种种原因迟迟没有调通,后续程序调通后将第一时间发帖分享
本文内使用 TinyMaix 部署了边缘 AI,瑞萨也提供了如 Reality Al 在内的边缘 AI 工具,后续将在【瑞萨AI挑战赛】文章内分享使用 RAI 完成数据采集、储存,模型训练、部署、调试
本帖最后由 Mr_Fang 于 2026-2-1 23:32 编辑没有卫星云图的天气预测,不知道准不准。
