JR45代替串口
dule   2009-5-27 15:52 楼主
我想用JR45代替串口
意思是两块板,板间通信做成串口,接线的话用网线接,但是不连网络,只是用网线来代替串口
请问这样可以吗?
是不是在MAX232后面本来是接串口的座,把串口座改成网口那样的水晶座?
回复评论 (6)
当然可以
点赞  2009-5-27 15:56
你用什么插头都无所谓啦,很多设备的串口都不是db-9插头的,db9插头也不都是串口
点赞  2009-5-27 16:19
只是物理连接,没有大问题,只是于RS-232C标准不兼容,如果是RS-422/485就无所谓了,它没有定义物理连接器
点赞  2009-5-27 19:18
只要两边都是有MAX232的,也就是确保电平都是RS232(别一个RS232,一个TTL232)就行。所谓的“网线”在你这里仅仅是个连线而已。
点赞  2009-5-27 22:56
既然是板间,可以不加MAX232,直接TTL走过去就行了
点赞  2009-6-2 22:03
现在很多网络设备都是这样用的。可以,网线最好用扁平直线,不要双轿线。
点赞  2009-6-10 16:40
    写回复
