问个BSP下调用PB下的lib的初学者问题
ljz1023   2008-11-11 17:01 楼主
那个C:\WINCE500\PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\INTR\BASE\map.c编译生成了一个oal_intr.lib,在C:\WINCE500\PLATFORM\SMDK2440A\Src\Inc\oal_intr.h这个东西声明了map.c里面的函数,是不是表示包含了oal_intr.h这个文件就能调用map.c里面的的函数了?
谢谢。
回复评论 (12)
编译的时候加入头文件,链接的时候要指明库文件。
点赞  2008-11-11 17:28
引用: 引用 1 楼 yashi 的回复:
我看看,这个map.c是没有头文件的。
点赞  2008-11-11 17:31
点赞  2008-11-11 17:32
5.0的中断令人迷茫。方法很多,貌似上面的map.c也有参与。
点赞  2008-11-12 08:31
source 文件中把库加入就可以了, 没有头文件也行, 编绎不过时你强制声明一下就可以了.
我看了一下map.c中的Function, 确实在oal_intr.h中有声明, 你包含oal_intr.h这个头再加入lib就可以用.
点赞  2008-11-12 11:06
引用: 引用 5 楼 eagle1597 的回复:
一、现在已经加入了,我当时想确认一下这样是否可行,现在用着是正常的。
二、map.c中的Function, 确实在oal_intr.h中有声明----------但是很多都没有用到,三星用了动态中断的方法,把中断使能,禁止直接放在驱动里面了
点赞  2008-11-12 11:19
----------oal_intr.h是放在C:\WINCE500\PLATFORM\SMDK2440A\Src\Inc\.这里根本没有什么sources文件的。
我现在也搞不明白他是怎么连接起来的。
总之三星想自己实现一些驱动函数,但是又没有实现。-------没有文档,搞的乱七八糟。
点赞  2008-11-13 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2008-11-13 14:53
inc 中怎么会有source
是你的驱动中的source  INCLUDE这些头文件
也可以加入lib文件
点赞  2008-11-13 15:28
引用: 引用 9 楼 wangxin_801115 的回复:
inc 中怎么会有source
也可以加入lib文件
你说的不错,
关键是在驱动中根本没有用到oal_intr.h,在OAL中才用到了。
所以韩式行不通的
点赞  2008-11-13 15:33
我不知你的目的是什么, 如果目的是要用map.c中的函数的话:
1:包含头文件.
2:加入两个lib:  oal_intr.lib 与 oal_intr_common.lib.
点赞  2008-11-13 15:50
引用: 引用 11 楼 eagle1597 的回复:
1:包含头文件.
其实我犯了个错误,因为他根本没有用到那里。
结贴。
点赞  2008-11-13 16:11
    写回复
