本人紧急求购保险柜电子密码锁源程序(最好是马达电动开门及LCD显示),有的话请联系本人!Jason.ouyang@yahoo.com.cn
;* 描述: *
;* 正确输入密码继电器将吸合错误将报警 并要求重新输入 。 *
;* 【声明】 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! *
; 端口定义
RS EQU P2.1
RW EQU P2.2
EP EQU P2.0
;CH451测试程序查表轮显0--F
LOAD BIT P1.2
DIN BIT P1.0
DCLK BIT P1.1
DOUT BIT P3.3
DATA_F DATA 034H
DATA_KEY DATA 035H
TIMER DATA 030H
TIMER1 DATA 031H
TIMER2 DATA 032H
TIMER3 DATA 033H
BUFF1 EQU 36H
BUFF2 EQU 48H
BUFF EQU 50H
ORG 0000H
JMP START
ORG 0013H
LJMP CH451_INT1
ORG 0080H
START: MOV SP,#60H
mov p1,#60h ;禁止其它芯片
CLR DIN ;初始化CH451
SETB DCLK
SETB DIN
SETB LOAD
SETB DOUT
NOP
MOV B,#04H ;设置CH451
MOV A,#03H ;关看门狗开显示键盘
nop
LCALL WRITE
NOP
START1:
CLR IT1 ;置外部信号为低电平触发
CLR IE1 ;清中断标志
SETB PX1
SETB EX1 ;允许键盘中断
SETB EA ;开总中断
MOV R5,#00H
TT0: MOV R0,#03H
TT1: MOV BUFF2,#3CH ;密码存放存储单元首址
DEC BUFF2
LCALL LCD_INIT ; 初始化LCD
MOV A,#15
LCALL DELAY_MS ;调延时
LCALL DISPLAY1
DEC R0
CJNE R0,#01,TT1
LCALL READ_NUM
MOV DPTR,#TAB_LJD
MOV A ,#0FFH
LCALL DELAY_MS ; 在第二行显示字符*
MOV A,#41H ;
LCALL SET_LCD_POS ; 设置第二行第一个字符位置
CJNE A,#99H,$
MOV BUFF,#00H ;清除标志
JMP TT0
READ_NUM: MOV R2,#10 ;读出密码并存入从36h开始的存储单元
MOV R0,#BUFF1
MOV DPTR,#TAB1
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV @R0,A
INC DPTR
INC R0
DJNZ R2,LOOP
RET
TAB:
DB 03FH ;0
DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
DB 07H ;7
DB 07FH ;8
DB 06FH ;9
DB 77H ;A
DB 07CH ;B
DB 039H ;C
DB 5EH ;D
DB 079H ;E
DB 071H ;F
TAB1: DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
;****************键盘处理*****************************
CH451_INT1: LCALL INTER
K1:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#40H,K2
JMP LED_0
K2:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#41H,K3
JMP LED_1
K3:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#42H,K4
JMP LED_2
K4:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#43H,K5
JMP LED_3
K5:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#48H,K6
JMP LED_4
K6:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#49H,K7
JMP LED_5
K7:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#4AH,K8
JMP LED_6
K8:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#4BH,K9
JMP LED_7
K9:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#50H,K10
JMP LED_8
K10:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#51H,K11
JMP LED_9
K11:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#52H,K12
JMP LED_A
K12:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#53H,K13
JMP LED_B
K13:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#58H,K14
JMP LED_C
K14:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#59H,K15
JMP LED_D
K15:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#5AH,K16
JMP LED_E
K16:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#5BH,K17
JMP LED_F
K17:
POP ACC
POP PSW
CLR IE1
RETI
NOP
LJMP START
LED_A:
JMP DELAY1
LED_B:
JMP DELAY1
LED_C:
JMP DELAY1
LED_D: MOV R1,#3CH
MOV R0,#36H
MOV R4,#06H
C1: MOV A,@R1
XRL A,@R0 ;比较键盘输入的密码是否与设定密码相同
JNZ C3
INC R0
INC R1
DJNZ R4,C1
LCALL DISPLAY4
CLR P3.6
RETI
C3: MOV R3,#6
EORR: CLR P3.7 ;密码错误鸣音报警
MOV A,#0128
LCALL DELAY_MS
SETB P3.7
MOV A,#128
LCALL DELAY_MS
DJNZ R3,EORR
LCALL DISPLAY3
MOV BUFF,#99H
MOV A,BUFF
RETI
LED_E:
JMP DELAY1
LED_F:
JMP DELAY1
LED_0:
INC DPTR
MOV @R1,#03FH
LCALL DISPLAY2
RETI
LED_1:
MOV @R1,#06H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RET
LED_2:
MOV @R1,#05BH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_3:
MOV @R1,#04FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_4:
MOV @R1,#066H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_5:
MOV @R1,#06DH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_6:
MOV @R1,#07DH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_7:
MOV @R1,#007H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_8:
MOV @R1,#07FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_9:
MOV @R1,#06FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
DELAY1:
CLR IE1 ;清中断标志
SETB PX1
SETB EX1 ;允许键盘中断
SETB EA
LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
POP B
POP ACC
POP PSW
RETI
太多了,分两次发。
;* 描述: *
; 端口定义
RS EQU P2.1
RW EQU P2.2
EP EQU P2.0
;CH451测试程序查表轮显0--F
LOAD BIT P1.2
DIN BIT P1.0
DCLK BIT P1.1
DOUT BIT P3.3
DATA_F DATA 034H
DATA_KEY DATA 035H
TIMER DATA 030H
TIMER1 DATA 031H
TIMER2 DATA 032H
TIMER3 DATA 033H
BUFF1 EQU 36H
BUFF2 EQU 48H
BUFF EQU 50H
ORG 0000H
JMP START
ORG 0013H
LJMP CH451_INT1
ORG 0080H
START: MOV SP,#60H
mov p1,#60h ;禁止其它芯片
CLR DIN ;初始化CH451
SETB DCLK
SETB DIN
SETB LOAD
SETB DOUT
NOP
MOV B,#04H ;设置CH451
nop
LCALL WRITE
NOP
START1:
CLR IE1 ;清中断标志
SETB PX1
SETB EX1 ;允许键盘中断
SETB EA ;开总中断
MOV R5,#00H
TT0: MOV R0,#03H
DEC BUFF2
MOV A,#15
LCALL DELAY_MS ;调延时
LCALL DISPLAY1
DEC R0
CJNE R0,#01,TT1
LCALL READ_NUM
MOV DPTR,#TAB_LJD
MOV A ,#0FFH
MOV A,#41H ;
CJNE A,#99H,$
MOV BUFF,#00H ;清除标志
JMP TT0
MOV R0,#BUFF1
MOV DPTR,#TAB1
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV @R0,A
INC DPTR
INC R0
DJNZ R2,LOOP
RET
TAB:
DB 03FH ;0
DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
DB 07H ;7
DB 07FH ;8
DB 06FH ;9
DB 77H ;A
DB 07CH ;B
DB 039H ;C
DB 5EH ;D
DB 079H ;E
DB 071H ;F
TAB1: DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
K1:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#40H,K2
JMP LED_0
K2:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#41H,K3
JMP LED_1
K3:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#42H,K4
JMP LED_2
K4:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#43H,K5
JMP LED_3
K5:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#48H,K6
JMP LED_4
K6:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#49H,K7
JMP LED_5
K7:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#4AH,K8
JMP LED_6
K8:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#4BH,K9
JMP LED_7
K9:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#50H,K10
JMP LED_8
K10:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#51H,K11
JMP LED_9
K11:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#52H,K12
JMP LED_A
K12:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#53H,K13
JMP LED_B
K13:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#58H,K14
JMP LED_C
K14:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#59H,K15
JMP LED_D
K15:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#5AH,K16
JMP LED_E
K16:
MOV R3,DATA_KEY
CJNE R3,#5BH,K17
JMP LED_F
K17:
POP ACC
POP PSW
CLR IE1
RETI
NOP
LJMP START
LED_A:
JMP DELAY1
LED_B:
JMP DELAY1
LED_C:
JMP DELAY1
LED_D: MOV R1,#3CH
MOV R0,#36H
MOV R4,#06H
C1: MOV A,@R1
JNZ C3
INC R0
INC R1
DJNZ R4,C1
LCALL DISPLAY4
CLR P3.6
RETI
C3: MOV R3,#6
MOV A,#0128
LCALL DELAY_MS
SETB P3.7
MOV A,#128
LCALL DELAY_MS
DJNZ R3,EORR
LCALL DISPLAY3
MOV BUFF,#99H
MOV A,BUFF
RETI
LED_E:
JMP DELAY1
LED_F:
JMP DELAY1
LED_0:
INC DPTR
MOV @R1,#03FH
LCALL DISPLAY2
RETI
LED_1:
MOV @R1,#06H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RET
LED_2:
MOV @R1,#05BH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_3:
MOV @R1,#04FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_4:
MOV @R1,#066H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_5:
MOV @R1,#06DH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_6:
MOV @R1,#07DH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_7:
MOV @R1,#007H
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_8:
MOV @R1,#07FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
LED_9:
MOV @R1,#06FH
LCALL DISPLAY2
INC DPTR
RETI
DELAY1:
CLR IE1 ;清中断标志
SETB PX1
SETB EX1 ;允许键盘中断
SETB EA
LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
;LCALL DELAY_1S
POP B
POP ACC
POP PSW
RETI
