[分享] 电源+12v转+-12v
不想当初学者   2015-11-25 12:25 楼主
参数:输入5~40VDC单电源,输出两组,正:1.25~39V连续可调,可接3A负载(长时间工作);负1.25~25V连续可调,可接1A的负载。
特点:方便、体积小、发热小、工作稳定,成本底。
因前些日子设计一个视频放大、传输模块,要用到正负5V的双电源,可是实验室只有一个35V/30A的电源,结果颇费周折,用两个变压器串...晕,使产品调试非常不方便,耽误了很长时间,后来一气之下就设计了一个电源,是用NE555+NPN+PNP做负电源+LM317+LM337再作稳压,嘿!装好板子测试才发现555+NPN+PNP最大输出电流为200mA,负电源带载能力太差了,而且还有1.4K的振荡信号的干扰音频(因为要给音视频设备供电,)这下可糟了,发现自己居然这么失败,电源都做不好?
   再下工夫,用ICL7660、NCP3063、LM2575、LM25007、LM2596等等芯片(不低于6种)分别做在一块PCB上,(幸好打样方便,双面板发给厂商5天就回来了)测试做对比,最后发现现在用的这个方案最好(见附件,LM2596原理图和PCB是PROTEL99SE 格式)
   PCB约60*60毫米满负荷不需要散热板,自己觉得最满意的地方是:LM2596最大输入电压是40V,在负电源输出时输出电压+电源电压大于40V时容易烧芯片,这个线路有效的改善了这个问题。(以前调试中烧了好多啊)压差自动限制在40V以内。很好的保护IC。如:输入15条件下,负电源输出最大限制在-25V,
用做测试、调试,电子爱好者必备。
回复评论 (4)
没有测试图?
    懒得很
点赞  2015-11-25 12:33
点赞  2015-11-25 21:41
没有测试图?
点赞  2016-1-3 13:49
kankankankan
点赞  2017-6-23 21:37
    写回复
